256 通道 24 位电流转数字 ADC 模块 ADAS1135 解析
在电子设计领域,ADC 模块是至关重要的组件,它能将模拟信号转换为数字信号,为后续的数字处理提供基础。今天,我们就来深入了解一款功能强大的 ADC 模块——ADAS1135。
文件下载:ADAS1135.pdf
一、ADAS1135 特性亮点
1. 高通道与高分辨率
ADAS1135 拥有 256 个通道,能够同时处理大量的模拟信号。其分辨率最高可达 24 位,这意味着它可以精确地将模拟信号转换为数字信号,为高精度的测量和数据采集提供了保障。
2. 灵活的积分时间
该模块具备可变积分时间的特性,最快积分时间在 20 位分辨率下可达 22.6 kSPS 最大(44.2 μs 最小)。这种灵活性使得工程师可以根据具体的应用需求调整积分时间,以平衡采样速度和精度。
3. 低功耗设计
在功耗方面,ADAS1135 表现出色,每个通道在任何吞吐量下的功耗仅为 2.3 mW。这对于需要长时间运行的设备来说,能够有效降低能源消耗,延长设备的续航时间。
4. 高精度线性度
其积分线性度达到 ±0.050% 的读数,±1.0 ppm 的 FSR(满量程范围),并且在所有通道都处于活动状态时依然能够保持这样的高精度。这使得该模块在对精度要求较高的应用中能够提供可靠的数据。
5. 低噪声与同步采样
ADAS1135 具有极低的噪声,能够有效减少干扰,提高信号质量。同时,它支持同时采样,并且没有死区时间,能够实现 100% 的电荷收集,确保数据的完整性。
6. 用户可调节满量程范围
用户可以根据实际需求调整满量程范围,使模块能够适应不同的信号强度,提高了模块的通用性和灵活性。
7. 集成功能与小封装
模块内部集成了温度传感器和参考缓冲器,并且配备了用于电源和参考去耦的电容。采用 15 mm × 15 mm 的 CSP_BGA 封装,0.80 mm 间距的 BGA 允许使用低成本的 PCB 技术,简化了 PCB 设计。
二、应用领域广泛
1. 医疗、工业和安全 CT 扫描仪数据采集
在 CT 扫描仪中,需要对大量的信号进行高精度的采集和处理。ADAS1135 的高通道数、高分辨率和低噪声特性使其非常适合用于 CT 扫描仪的数据采集,能够为医疗诊断和工业检测提供准确的数据。
2. 光电二极管传感器
光电二极管传感器在光信号检测中起着重要作用。ADAS1135 能够精确地将光电二极管输出的电流信号转换为数字信号,为光信号的测量和分析提供支持。
3. 剂量测定和放射治疗系统
在剂量测定和放射治疗系统中,对辐射剂量的精确测量至关重要。ADAS1135 的高精度和高可靠性使其能够满足这些系统对数据采集的严格要求。
4. 光纤功率监测
光纤通信中,对光纤功率的监测是保证通信质量的关键。ADAS1135 可以实时、准确地监测光纤中的功率变化,为光纤通信系统的稳定运行提供保障。
5. X 射线检测系统
X 射线检测系统需要对 X 射线信号进行高精度的采集和分析。ADAS1135 的高分辨率和低噪声特性使其能够有效地处理 X 射线信号,为 X 射线检测提供准确的数据。
6. 高通道数数据采集系统
对于需要采集大量电流或电压输入的系统,ADAS1135 的 256 个通道能够满足多通道数据采集的需求,为系统的高效运行提供支持。
三、功能架构与接口设计
1. 信号链与采样架构
ADAS1135 包含 256 个低功耗、低噪声、低输入电流积分器,以及同时采样保持电路和两个高速、高分辨率 ADC。其信号链和采样架构设计确保了所有通道能够同时采样,并且在采样过程中不会丢失电荷。
2. 数据输出接口
所有转换后的通道结果通过双路低电压差分信号(LVDS)、自时钟串行接口输出,这种接口方式减少了外部硬件的需求,提高了数据传输的可靠性。
3. 配置接口
通过 SPI 兼容的串行接口,用户可以使用 SDI_x 输入对 ADC 进行配置。SDO_x 输出允许用户在单条 4 线总线上将多个 ADC 进行级联,方便系统的扩展。
4. 电源设计
ADAS1135 使用单独的电源 IOVDD,以减少数字噪声对转换过程的影响,提高转换的精度。
四、支持工具助力开发
为了方便工程师进行开发和测试,ADAS1135 提供了一系列的支持工具,包括评估板、带有参考布局的参考设计以及 FPGA Verilog 代码。这些工具能够帮助工程师快速上手,缩短开发周期。
在实际的电子设计中,你是否遇到过对多通道、高精度数据采集的需求呢?ADAS1135 是否能满足你的设计要求?欢迎在评论区分享你的看法和经验。如果你对 ADAS1135 还有更多疑问,可以通过 adas@analog.com 联系 Analog Devices, Inc. 获取更多信息。
数据采集
42文章
8300浏览量
121222 -
ADC模块
1文章
21浏览量
11455
