LTC2345 - 16:高性能八通道16位ADC的技术剖析与应用
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。LTC2345 - 16作为一款具有卓越性能的八通道16位ADC,为众多应用场景提供了高精度、高灵活性的解决方案。本文将深入剖析LTC2345 - 16的特性、技术指标以及典型应用,为电子工程师们在设计中提供有价值的参考。
文件下载:LTC2345-16.pdf
一、产品概述
LTC2345 - 16是一款16位、低噪声的8通道同时采样逐次逼近寄存器(SAR)ADC,具备差分、宽共模范围输入。它采用5V低电压供电,内置参考和缓冲器,每个通道可独立配置输入范围,支持±4.096V、0V至4.096V、±2.048V或0V至2.048V等多种信号输入。此外,还可禁用个别通道以提高其余通道的吞吐量。
二、关键特性
1. 高采样率与多通道同时采样
每个通道的吞吐量可达200ksps,支持八个通道同时采样,能够满足高速数据采集的需求。这对于需要同时监测多个信号的应用场景,如工业过程控制和医疗成像,尤为重要。
2. 高精度与低误差
- 积分非线性(INL):最大±1.25LSB,保证了16位无失码,确保了转换结果的准确性。
- 动态精度:在(f_{IN}=2kHz)时,典型的单转换信噪比(SNR)为91dB,总谐波失真(THD)为 - 113dB,具有出色的动态性能。
3. 宽输入共模范围与高共模抑制比
输入共模范围宽,在(f_{IN}=200Hz)时,典型共模抑制比(CMRR)为102dB,能够直接数字化各种信号,简化了信号链设计。
4. 灵活的输入范围配置
每个通道的SoftSpan输入范围可灵活配置,包括±4.096V、0V至4.096V、±2.048V、0V至2.048V、±5V、0V至5V、±2.5V、0V至2.5V等多种选择,适应不同的信号源。
5. 其他特性
- 轨到轨输入过驱动容限:能够承受较大的输入信号,增强了系统的可靠性。
- 高温工作能力:保证在125°C环境下正常工作,适用于高温工业环境。
- 集成参考和缓冲器:内置4.096V参考和缓冲器,减少了外部元件的使用。
- 多种串行接口:支持SPI CMOS(1.8V至5V)和LVDS串行I/O,方便与不同的数字系统接口。
- 低功耗:典型功耗为81mW,有助于降低系统功耗。
三、技术指标详解
1. 绝对最大额定值
- 电源电压:VDD和OVDD最大为6V。
- 模拟输入电压:IN0 + 至IN7 + 、IN0 - 至IN7 - 范围为( - 0.3V)至(VDD + 0.3V)。
- 数字输入和输出电压:范围为 - 0.3V至(OVDD + 0.3V)。
- 功耗:最大为500mW。
2. 电气特性
- 输入范围:绝对输入范围为0至VDD,不同SoftSpan模式下输入差分电压范围各异。
- 共模抑制比:在(V{IN +}=V{IN -}=3.6V_{P - P})、200Hz正弦波时,典型值为102dB。
- 分辨率:16位,无失码。
- 动态精度:不同SoftSpan范围下,SINAD、SNR、THD和SFDR等指标表现出色。
3. 内部参考特性
- 参考输出电压:典型值为2.048V,温度系数为5至20ppm/°C。
- 参考输出阻抗:20kΩ。
4. 参考缓冲器特性
- 缓冲器输出电压:REFBUF典型值为4.096V。
- 负载电流:在不同条件下有所不同。
5. 数字输入和输出特性
- CMOS接口:包括高、低电平输入电压,输入电流,输出电压等指标。
- LVDS接口:有差分输入电压、输入阻抗、共模输入电压等指标。
6. 电源要求
- CMOS I/O模式:VDD范围为4.75V至5.25V,OVDD范围为1.71V至5.25V,不同工作模式下电流和功耗不同。
- LVDS I/O模式:VDD范围为4.75V至5.25V,OVDD范围为2.375V至5.25V,同样不同工作模式下电流和功耗有差异。
7. ADC时序特性
- 采样频率:根据启用的通道数量不同,最大采样频率有所变化,从1通道启用时的1000ksps到8通道启用时的200ksps。
- 转换时间:与启用的通道数量有关,计算公式为(t_{CONV}=455·N - 35)至(555·N - 35)ns(N为启用通道数)。
- 其他时序参数:如CNV高、低时间,BUSY延迟等。
四、典型应用
1. 可编程逻辑控制器(PLC)
在PLC中,LTC2345 - 16可用于采集多个模拟信号,如温度、压力、流量等,为控制系统提供准确的数据。其高精度和多通道同时采样能力,能够满足PLC对实时性和准确性的要求。
2. 工业过程控制
在工业生产过程中,需要对多个参数进行监测和控制。LTC2345 - 16的宽输入共模范围和高CMRR,使其能够适应复杂的工业环境,准确采集各种模拟信号,实现对工业过程的精确控制。
3. 医疗成像
医疗成像设备对图像质量和数据采集速度有较高要求。LTC2345 - 16的高分辨率和低噪声特性,能够为医疗成像系统提供高质量的模拟 - 数字转换,有助于提高图像的清晰度和诊断准确性。
4. 高速数据采集
在科研、测试等领域,需要对高速变化的信号进行采集。LTC2345 - 16的高采样率和多通道同时采样功能,能够满足高速数据采集的需求。
五、总结
LTC2345 - 16以其卓越的性能、灵活的配置和广泛的应用场景,成为电子工程师在设计高精度数据采集系统时的理想选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求,合理选择输入范围、接口模式等参数,以充分发挥LTC2345 - 16的优势。同时,在设计过程中,还需要注意电源、布线等方面的问题,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用LTC2345 - 16的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
adc
100文章
7989浏览量
557726 -
数据采集
42文章
8456浏览量
121567
