AD7771:8 通道 24 位同步采样 ADC 的技术剖析与应用指南
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接模拟世界与数字世界的关键桥梁。AD7771 作为一款 8 通道、24 位同步采样 ADC,以其卓越的性能和丰富的功能,在众多应用场景中展现出强大的优势。本文将深入剖析 AD7771 的特性、工作原理、性能指标以及应用场景,为电子工程师们提供全面的技术参考。
文件下载:AD7771.pdf
一、AD7771 特性概览
1. 多通道与高精度
AD7771 具备 8 个通道,能够同时对多个模拟信号进行采样,并且拥有 24 位的高精度分辨率。这使得它在需要多通道数据采集的应用中表现出色,如电力质量监测、工业过程控制等。
2. 输入灵活性
支持单端或真差分输入,每个通道都配备可编程增益放大器(PGA),增益可选 1、2、4 和 8。这种灵活性允许用户根据不同的传感器输出信号,将其映射到 ADC 的满量程输入范围,从而最大化信号链的动态范围。
3. 低输入电流
具有极低的直流输入电流,差分输入时为 ±4 nA(高分辨率模式),单端输入时为 ±8 nA(高分辨率模式),这使得它能够直接连接传感器,减少了信号失真和干扰。
4. 高采样率与可编程性
每个通道的输出数据率(ODR)最高可达 128 kSPS,并且支持可编程的 ODR 和带宽。此外,还配备了采样率转换器(SRC),可实现高达 (15.2 ×10^{-6} SPS) 的采样率分辨率,满足不同应用对采样频率的精确控制需求。
5. 低延迟滤波
提供低延迟的 sinc3 和 sinc5 滤波器路径,能够有效去除噪声,同时具备可调的相位同步功能,确保各通道之间的信号同步。
6. 内部参考与双电源模式
集成了 2.5 V 内部参考,支持双电源供电模式,包括双极性(±1.65 V)和单极性(3.3 V),适用于不同的电源环境。此外,还提供高分辨率和低功耗两种工作模式,可根据实际需求优化功耗和性能。
二、工作原理详解
1. Σ - Δ 转换技术
AD7771 采用 Σ - Δ 转换技术,将模拟输入信号转换为等效的数字字。通过高过采样率,该技术将量化噪声从 0 Hz 扩展到 (f_{CLKIN } / 2),从而降低了感兴趣频带内的噪声能量。同时,采用高阶调制器对噪声频谱进行整形,使大部分噪声能量移出感兴趣频带,再通过数字滤波器去除带外的量化噪声。
2. 模拟输入配置
AD7771 可以工作在双极性或单极性模式下,支持真差分、伪差分和单端输入信号。在不同的输入模式下,其最大差分输入信号和动态范围有所不同,用户可以根据实际需求进行选择。
3. 核心信号链
每个 Σ - Δ ADC 通道都有相同的信号路径,从模拟输入引脚到数字输出引脚。在每个 ADC 之前,PGA 将传感器输出信号映射到 ADC 输入,提供低输入电流和 8 pF 的交流输入电容,并支持 1、2、4 和 8 的可编程增益。ADC 通道的 Σ - Δ 调制器对模拟输入进行过采样,并将数字表示传递给数字滤波器块,经过滤波、增益和偏移调整后,数据通过数据接口输出。
4. 时钟与采样
AD7771 需要一个最大外部 MCLK 频率,高分辨率模式下为 8192 kHz,低功率模式下为 4096 kHz。MCLK 在内部进行分频,为 ADC 提供调制器采样时钟。此外,还集成了内部振荡器时钟,用于在电源上电时初始化内部寄存器。
5. 数字滤波
提供低延迟的 sinc3 和 sinc5 滤波器,适用于需要低带宽信号的应用。sinc3 滤波器实现三个主要陷波,sinc5 滤波器实现五个陷波,可有效阻止噪声混叠到通带内。对于输出数据率高于 24 kSPS 的情况,建议选择 sinc5 数字滤波器。
6. 控制模式
AD7771 可以通过引脚控制模式或 SPI 控制模式进行控制。引脚控制模式允许将 AD7771 硬连线到预定义的设置,提供部分功能;SPI 控制模式则允许用户访问完整的监测、诊断和 Σ - Δ 控制功能,包括偏移、增益和相位校正等。
三、性能指标分析
1. 模拟输入指标
- 输入电压范围:差分输入电压范围为 ±V REF /PGA GAIN,单端输入电压范围为 0 到 V REF /PGA GAIN。
- 输入电流:高分辨率模式下,差分输入电流为 ±4 nA,单端输入电流为 ±8 nA;低功率模式下,差分输入电流为 ±1 nA,单端输入电流为 ±2 nA。
- 交流输入电容:为 8 pF。
2. 可编程增益放大器(PGA)
- 增益设置:支持 1、2、4 和 8 的增益设置。
- 带宽:小信号带宽在高分辨率模式下为 2 MHz,低功率模式下为 512 kHz;大信号带宽需参考具体的图表。
3. 参考与电源指标
- 内部参考:集成 2.5 V 参考,典型温度系数为 ±10 ppm/°C。
- 电源:支持双极性(±1.65 V)和单极性(3.3 V)供电,数字 I/O 供电范围为 1.8 V 到 3.6 V。
4. 动态性能指标
- 信噪比(SNR):在高分辨率模式(sinc5)下,32 kSPS 时可达 107 dB。
- 总谐波失真(THD):为 -109 dB。
- 积分非线性(INL):高分辨率模式下,端点法测量时为 ±8 ppm of FSR。
- 偏移误差:为 ±15 µV。
- 增益误差:为 ±0.1% FS。
- 温度系数:典型值为 ±10 ppm/°C。
四、诊断与监测功能
1. 自诊断功能
AD7771 具备自诊断功能,当检测到错误时,ALERT 引脚会被拉高,向控制器发出外部中断信号。同时,Σ - Δ 输出数据的头部包含一个警报位,用于通知控制器芯片错误。
2. 错误源与检测
存在多种错误源,如 MCLK 切换错误、复位检测、内部 LDO 状态错误、ROM 和内存映射 CRC 错误、Σ - Δ ADC 错误(参考检测、过压和欠压事件、调制器饱和、滤波器饱和、输出饱和)以及 SPI 传输错误等。通过读取相应的寄存器位,可以检测和定位错误源。
3. SAR ADC 监测
内部集成了一个 12 位的 SAR ADC,用于芯片诊断、系统诊断或测量验证。SAR ADC 具有独立的电源和参考,最大吞吐量为 256 kSPS。通过 SPI 控制模式,可以读取 SAR ADC 的转换结果。
五、输出数据与接口
1. 数据输出格式
AD7771 的 Σ - Δ 转换结果可以通过 DOUT0 到 DOUT3 引脚或 SPI 输出。每个通道的输出数据宽度为 32 位,包括 8 位头部和 24 位转换数据。在引脚控制模式下,头部固定为 CRC;在 SPI 模式下,可以选择 CRC 或错误头部。
2. 采样率转换器(SRC)
SRC 允许用户将输出数据率或采样频率配置为任意所需的值,包括非整数值,实现对 Σ - Δ ADC ODR 的精细控制。通过编程四个寄存器(SRC_N_MSB、SRC_N_LSB、SRC_IF_MSB 和 SRC_IF_LSB),可以设置 ODR。
3. 数据输出接口
数据输出接口由 CONVST_SAR、FORMAT0 和 FORMAT1 引脚在引脚控制模式下定义,或通过 SPI 控制模式下的相关寄存器设置。支持独立模式和菊花链模式,可根据实际需求选择合适的配置。
六、应用场景
1. 电力质量监测
AD7771 的高精度、多通道采样以及高动态范围特性,使其非常适合用于电力质量监测。能够同时对多个电力参数进行采样和分析,确保电力系统的稳定运行。
2. 工业过程控制
在工业过程控制中,需要对多个传感器信号进行实时采集和处理。AD7771 的多通道同步采样功能和可编程增益特性,能够满足工业现场复杂的信号采集需求,提高控制精度和效率。
3. 脑电图(EEG)
EEG 信号通常非常微弱且容易受到干扰,AD7771 的低输入电流和高分辨率特性,能够有效减少信号失真,准确采集 EEG 信号,为医学诊断提供可靠的数据支持。
七、总结
AD7771 作为一款高性能的 8 通道 24 位同步采样 ADC,凭借其丰富的特性、卓越的性能和强大的功能,在电力、工业、医疗等多个领域具有广泛的应用前景。电子工程师们在设计相关系统时,可以充分利用 AD7771 的优势,实现高精度、高可靠性的数据采集和处理。同时,深入理解其工作原理和性能指标,有助于更好地发挥其潜力,满足不同应用的需求。
你在使用 AD7771 的过程中遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
adc
100文章
7943浏览量
556859 -
应用指南
175浏览量
6148
