IR3843A评估板用户指南:同步降压转换器的高效解决方案
在电子设备的电源设计中,同步降压转换器扮演着至关重要的角色。国际整流器公司(International Rectifier)的IR3843A就是一款性能出色的同步降压转换器,本文将围绕IR3843A评估板的相关内容进行详细介绍,希望能为电子工程师们在电源设计方面提供一些参考。
文件下载:IRDC3843A.pdf
一、IR3843A简介
IR3843A采用紧凑的5mmx6mm Power QFN封装,为电源设计提供了一种小巧、高性能且灵活的解决方案。它具有一系列关键特性,包括可编程软启动斜坡、0.7V精密参考电压、电源良好信号(Power Good)、热保护、可编程开关频率、序列输入、使能输入、输入欠压锁定以确保正确启动以及预偏置启动等功能。此外,通过感应同步整流MOSFET导通电阻上的电压来实现输出过流保护功能,在成本和性能方面达到了最佳平衡。
二、评估板特性
1. 电气参数
- 输入电压 (V_{in}= +12V)(最大13.2V)
- 偏置电压 (V_{cc}= +5V)(最大5.5V)
- 输出电压 (V_{out}= +1.8V),输出电流范围0 - 3A
- 开关频率 (F_{s}= 600kHz)
- 电感 (L = 2.2μH)
- 输入电容 (C_{in}= 1×10μF)(陶瓷1206封装)
- 输出电容 (C_{out}= 3×22μF)(陶瓷0805封装)
2. 连接与操作说明
评估板的连接需要注意以下几点:
- 一个稳定的+12V输入电源应连接到VIN+和VIN-。
- 最大3A的负载应连接到VOUT+和VOUT-。 IR3843A有两个输入电源,一个用于偏置(Vcc),另一个作为输入电压(Vin),应分别为这些输入提供独立的电源。Vcc输入应为稳定的4.5V - 5.5V电源,并连接到Vcc+和Vcc-。具体的连接图如图1所示,评估板的输入和输出信号列表见表1。
| 连接 | 信号名称 |
| VIN+ | Vin (+12V) |
| VIN- | Vin的地 |
| Vcc+ | Vcc输入 |
| Vcc- | Vcc输入的地 |
| VOUT- | Vout的地 |
| VOUT+ | Vout (+1.8V) |
| Enable | 使能 |
| Seq. | 序列输入 |
| PGood | 电源良好信号 |
三、布局设计
评估板采用4层PCB设计,所有层均为2盎司铜。这是一块双面电路板,元件安装在电路板的两面。为了提高效率,电路板的设计尽量缩短了板上电源地电流路径的长度。电源去耦电容、自举电容和反馈元件都靠近IR3843A放置,反馈电阻连接到调节点的输出电压,并靠近SupIRBuck放置。
四、典型工作波形
在典型工作条件下((Vin = 12V),(Vcc = 5V),(Vo = 1.8V),(Io = 0 - 3A),室温,无气流),评估板呈现出一系列典型的工作波形,包括启动波形、输出电压纹波、电感节点波形、瞬态响应波形、波特图等。这些波形可以帮助工程师更好地了解IR3843A的工作特性,例如:
- 启动波形:展示了在不同负载条件下的启动过程,包括3A负载启动和带1.62V预偏置的0A负载启动。
- 输出电压纹波:在3A负载下,输出电压的纹波情况可以反映电源的稳定性。
- 瞬态响应波形:展示了从1.5A到3A阶跃变化(2.5A/μs)时的瞬态响应,帮助评估电源在负载突变时的性能。
- 波特图:在3A负载下,波特图显示了带宽为83.8KHz和相位裕度为59.8°,这对于评估电源的稳定性和动态性能非常重要。
此外,还给出了效率与负载电流的关系曲线以及功率损耗与负载电流的关系曲线,从这些曲线中可以直观地看到IR3843A在不同负载下的效率和功率损耗情况。
五、热成像
在(Vin = 12V),(Vcc = 5V),(Vo = 1.8V),(Io = 3A),室温,无气流的条件下,给出了评估板的热成像图。测试点1和2分别对应IR3843A和电感,通过热成像图可以直观地观察到元件的发热情况,有助于评估散热设计的合理性。
六、PCB金属和元件布局
1. 引脚焊盘设计
- 引脚焊盘(11个IC引脚)的宽度应等于元件引脚的标称宽度,引脚间距最小应为≥0.2mm,以减少短路的可能性。
- 引脚焊盘的长度应等于元件引脚的最大长度加上0.3mm的外侧延伸,外侧延伸可确保形成较大且可检查的焊脚圆角。
2. 焊盘设计
焊盘(除11个IC引脚外的4个大焊盘)的长度和宽度应等于元件焊盘的最大长度和宽度。对于2盎司铜,金属与金属之间的最小间距应不小于0.17mm;对于1盎司铜,不小于0.1mm;对于3盎司铜,不小于0.23mm。
七、阻焊设计
- 建议引脚焊盘采用非阻焊定义(NSMD)方式,阻焊层应从金属引脚焊盘至少拉开0.025mm,以确保形成NSMD焊盘。
- 焊盘应采用阻焊定义(SMD)方式,阻焊层在铜面上的最小重叠量应为0.05mm,以适应阻焊层的对准误差。
- 由于分隔引脚焊盘和焊盘的阻焊层条具有较高的纵横比,应确保引脚焊盘和焊盘之间的阻焊层间距≥0.15mm。
八、钢网设计
- 引脚焊盘的钢网开口面积应约为引脚焊盘面积的80%,减少焊料沉积量可减少引脚短路的发生。如果中心焊盘上沉积的焊料过多,元件可能会漂浮,导致引脚焊盘开路。
- 焊盘钢网开口的最大长度和宽度应等于阻焊层开口减去0.2mm的环形回缩量,以减少元件压入焊膏时中心焊盘与引脚焊盘短路的可能性。
在实际的电源设计中,电子工程师们可以根据这些详细的信息和指导,合理使用IR3843A评估板,优化电源设计方案。大家在使用过程中有没有遇到过类似元件布局和焊接方面的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833 -
同步降压转换器
1064浏览量
14050
