IR3629A评估板用户指南:同步降压控制器的高效解决方案
在电子设计领域,高效、紧凑且性能卓越的电源管理方案一直是工程师们追求的目标。IR3629A同步降压控制器便是这样一款引人注目的产品,它以其独特的特性和出色的性能,为电源设计带来了新的选择。本文将围绕IR3629A评估板展开,详细介绍其特性、连接与操作说明、布局设计、物料清单以及典型工作性能等方面,希望能为电子工程师们在实际应用中提供有价值的参考。
文件下载:IRDC3629A.pdf
一、IR3629A概述
IR3629A是一款同步降压控制器,采用3mmx4mm的MLPD封装,提供了紧凑、高性能且灵活的解决方案。其关键特性包括:
- 可编程软启动斜坡:可根据实际需求调整启动过程,避免电流冲击。
- 精密0.6V参考电压:为输出电压提供精确的基准,保证输出稳定性。
- 热保护功能:当芯片温度过高时,自动采取保护措施,确保系统安全可靠运行。
- 固定300kHz开关频率:无需外部组件,简化了设计过程。
- 输入欠压锁定:确保在合适的输入电压下启动,避免异常启动情况。
- 预偏置启动:支持在输出已有电压的情况下正常启动。
- 输出过流保护:通过检测同步整流MOSFET导通电阻上的电压来实现,在成本和性能之间取得了最佳平衡。
二、评估板特性
1. 电气参数
- 输入电压:$V_{in}= +12V$(最大13.2V)
- 输出电压:$V_{out}= +1.8V$,输出电流范围为0 - 25A
2. 关键元件
- 控制器MOSFET:采用IRF6712
- 同步MOSFET:采用IRF6715
- 电感:$L = 0.6μH$
- 输入电容:$C_{in}= 2 × 270μF$(OS - CON电容) + 2 × 10μF(1206陶瓷电容)
- 输出电容:$C_{out}= 2 × 330μF$(SP电容)
3. 可选功能
- 可连接外部电源为Vc供电
- 提供可选的电源良好输出连接
三、连接与操作说明
1. 电源连接
将稳定的+12V输入电源连接到VIN +和VIN - ,最大可连接20A的负载到VOUT +和VOUT - 。评估板也可以由两个独立的电源供电,一个是VIN +和VIN - 之间的输入电压(Vin),另一个是Vc - ext和PGND之间的偏置电压(Vcc)。此时,应连接一个稳定的5V - 12V电源到Vc - ext和PGND,并移除R14。
2. 连接信号说明
| 连接 | 信号名称 |
| VIN+ | V in (+12V) |
| VIN- | Ground of V in |
| Vc-ext | Optional Vcc input |
| PGND | Ground for optional Vcc input |
| VOUT- | Ground of V out |
| VOUT+ | V out (+1.8V) |
| GND | Bias Voltage Ground |
四、布局设计
评估板的PCB为6层板,所有层均为2 Oz铜。为了提高效率,设计上采取了以下措施:
- 元件布局:电源去耦电容、电荷泵电容和反馈组件靠近IR3629A放置,反馈电阻连接到调节点的输出电压,并靠近IC。
- 能量存储元件:输入和输出储能电容以及功率电感位于电路板底部,以缩短板上电源接地电流路径的长度。
五、物料清单
评估板的物料清单详细列出了所需的元件,包括电容、电阻、二极管、MOSFET、电感等,每个元件都有明确的参数、规格、制造商和型号。例如:
- 电容:不同容量和类型的电容,如270μF的OS - CON电容、10μF和0.1μF的陶瓷电容等。
- MOSFET:IRF6712和IRF6715作为控制器和同步MOSFET。
- 电感:0.6μH的电感。
六、典型工作性能
1. 启动特性
在不同条件下的启动情况,如25A负载下的启动和预偏置启动,通过波形图可以直观地观察到PGood、Vss、Vin、Vout等信号的变化。
2. 输出电压纹波
在25A负载下,输出电压纹波的情况可以通过相应的波形图进行分析。
3. 栅极信号
25A负载下的栅极信号(SW、HDRV、LDRV)波形,有助于了解MOSFET的驱动情况。
4. 瞬态响应
通过观察Vout和Io的波形,分析评估板在负载变化时的瞬态响应性能。
5. 短路打嗝恢复
在短路打嗝条件下的恢复情况,通过观察Vout、Vss和Io的波形来评估系统的保护和恢复能力。
6. 效率与负载关系
在不同负载下的效率曲线,直观地展示了评估板的效率性能。
7. 热成像
在Io = 20A时的热成像图,显示了IR3629A、IRF6715和IRF6712等元件的温度分布情况。
七、PCB设计注意事项
1. 金属和元件布局
- 引脚焊盘宽度应等于元件引脚标称宽度,引脚间距最小为0.2mm,以减少短路风险。
- 引脚焊盘长度应等于元件引脚最大长度加上0.3mm外侧延伸和0.05mm内侧延伸。
- 中心焊盘的长度和宽度应等于元件最大焊盘的长度和宽度,同时要保证不同金属之间的最小间距。
- 在中心焊盘中心放置两个0.30mm直径的过孔并连接到地,以减少对IC的噪声影响。
2. 阻焊设计
- 阻焊层应从金属引脚焊盘拉开至少0.06mm,阻焊层的最大对齐误差为0.05mm,建议采用非阻焊定义(NSMD)焊盘。
- 阻焊层的最小宽度为0.13mm,在引脚焊盘组相交的内角处,建议提供圆角以保证阻焊层宽度不小于0.17mm。
- 焊盘应采用NSMD,阻焊层从铜层拉开至少0.06mm,以适应阻焊层的对齐误差。
- 引脚焊盘和中心焊盘之间的阻焊层宽度应不小于0.15mm。
- 焊盘中的每个过孔应在底部用阻焊层覆盖或堵塞。
3. 钢网设计
- 引脚焊盘的钢网开口面积约为引脚焊盘面积的80%,以减少焊料沉积量,降低引脚短路的可能性。
- 引脚焊盘的钢网开口长度应缩短80%并居中放置。
- 中心焊盘的钢网开口应沉积约50%面积的焊料,避免过多焊料导致元件漂浮和引脚焊盘开路。
- 中心焊盘钢网开口的最大长度和宽度应等于阻焊层开口减去0.2mm的环形回缩,以减少元件压入焊膏时中心焊盘与引脚焊盘短路的情况。
IR3629A评估板为电子工程师提供了一个全面的同步降压控制解决方案。通过了解其特性、连接与操作、布局设计、物料清单以及典型工作性能等方面,工程师们可以更好地将其应用于实际项目中,实现高效、稳定的电源管理。在实际设计过程中,还需要根据具体需求和应用场景,灵活调整参数和布局,以达到最佳的性能和可靠性。你在使用IR3629A评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
同步降压控制器
156浏览量
7758
