IR3897评估板用户指南:同步降压转换器的全面解析
在电子设备的电源设计领域,同步降压转换器以其高效、紧凑的特点,成为众多工程师的首选方案。今天,我们就来深入探讨IR3897这款同步降压转换器及其评估板的相关内容。
文件下载:IRDC3897.pdf
一、IR3897概述
IR3897是一款同步降压转换器,采用小巧的4mm X 5 mm Power QFN封装,为电源设计提供了紧凑、高性能且灵活的解决方案。它具备一系列关键特性:
- 内部数字软启动/软停止:确保电源启动和停止过程平稳,减少对电路的冲击。
- 精密0.5V参考电压:为电路提供稳定的参考,保证输出电压的精度。
- 电源良好信号(Power Good):方便工程师监测电源状态。
- 热保护功能:当芯片温度过高时,自动采取保护措施,防止芯片损坏。
- 可编程开关频率:可根据实际需求调整开关频率,优化电路性能。
- 使能输入(Enable input):方便控制电源的开启和关闭。
- 输入欠压锁定(input under - voltage lockout):确保在输入电压正常时才启动电路,提高系统的可靠性。
- 带前馈的增强型线路/负载调节:有效提高输出电压的稳定性。
- 外部频率同步:实现与其他电路的时钟同步,减少干扰。
- 内部LDO和预偏置启动:提供稳定的电源供应,支持预偏置启动。
此外,IR3897通过检测同步MOSFET导通电阻上的电压来实现输出过流保护功能,并且电流限制具有热补偿特性,在保证性能的同时优化了成本。
二、评估板特性
1. 电气参数
- 输入电压:(V_{in}= +12V(+13.2V Max))
- 输出电压:(V_{out}= +1.2V @ 0 - 4A)
- 开关频率:(F_{s}= 600kHz)
- 电感值:(L = 1.5uH)
- 输入电容:(C_{in}= 2 × 10uF)(陶瓷1206)( + 1 × 330uF)(电解)
- 输出电容:(C_{out}= 4 × 22uF)(陶瓷0805)
2. 连接与操作说明
| 评估板的输入和输出连接如下表所示: | Connection | Signal Name |
| VIN+ | Vin (+12V) | |
| VIN- | Ground of Vin | |
| Vout+ | Vout(+1.2V) | |
| Vout- | Ground for Vout | |
| Vcc+ | Vcc/ LDO_Out Pin | |
| Vcc- | Ground for Vcc input | |
| Enable | Enable | |
| PGood | Power Good Signal | |
| AGnd | Analog ground |
IR3897只有一个输入电源,内部LDO从Vin生成Vcc。如果需要使用外部Vcc,可以移除R15,并在Vcc+和Vcc-引脚之间施加外部Vcc。在使用外部Vcc时,需要将Vin引脚和Vcc/LDO_Out引脚短接。此外,输出可以跟踪Vp引脚的电压,此时需要将Vref引脚接地(使用零欧姆电阻R21),并通过选择R14和R20的值来提供所需的输出电压与跟踪输入之间的跟踪比率。
三、布局设计
评估板的PCB是一块4层板(2.23”x2”),采用FR4材料,所有层都使用2 Oz.铜,厚度为0.062”。IR3897和其他主要功率组件安装在板的顶层。电源去耦电容、自举电容和反馈组件靠近IR3897放置,反馈电阻连接到调节点的输出,并靠近SupIRBuck IC。为了提高效率,电路板设计尽量减小板上电源接地电流路径的长度。
四、典型操作波形
在典型操作条件下((Vin = 12.0V),(Vo = 1.2V),(Io = 0 - 4A),室温,无气流),评估板呈现出一系列典型的操作波形,包括启动波形、输出电压纹波、短路恢复波形等。例如,在4A负载下的启动波形展示了电源启动过程中各参数的变化情况;输出电压纹波波形可以直观地看到输出电压的波动情况;短路恢复波形则体现了电路在短路情况下的恢复能力。此外,4A负载下的波特图显示带宽为112.6KHz,相位裕度为52.4度,这对于评估电路的稳定性非常重要。
五、热成像与性能评估
通过热成像可以观察到评估板在4A负载下的温度分布情况,测试点1为IR3897,测试点2为电感。热成像结果有助于工程师评估芯片和电感的散热情况,从而优化散热设计。同时,效率与负载电流、功率损耗与负载电流的关系曲线也为工程师提供了重要的性能参考,帮助他们根据实际需求选择合适的工作点。
六、PCB金属与组件放置
评估结果表明,采用特定的基板/PCB布局可以实现最佳的整体性能。PQFN器件的放置精度要求在X和Y轴上达到0.050mm。自定心行为高度依赖于焊料和工艺,需要通过实验来确定特定工艺下自定心的极限。
七、阻焊设计
IR建议较大的电源或焊盘区域采用阻焊定义(SMD),这样可以使底层铜迹尽可能大,有助于提高载流能力和器件散热能力。对于器件边缘的较小信号引脚,建议采用非阻焊定义(NSMD)或铜定义。在使用NSMD焊盘时,阻焊窗口应比铜焊盘在每个边缘至少大0.025mm,以适应层间对齐误差。同时,要确保较小信号引脚区域之间的阻焊宽度至少为0.15mm。
八、模板设计
PQFN的模板厚度可以在0.100 - 0.250mm(0.004 - 0.010”)范围内选择。厚度小于0.100mm的模板不适合,因为它们沉积的焊膏不足以与接地焊盘形成良好的焊点。厚度在0.125 - 0.200mm(0.005 - 0.008”)范围内的模板,经过适当的缩减,能取得最佳效果。
九、封装信息
IR3897采用PQFN封装,文档中详细给出了封装的各项尺寸参数,包括最小和最大尺寸,为工程师进行电路板设计提供了精确的参考。
综上所述,IR3897评估板为工程师提供了一个全面了解和测试IR3897同步降压转换器的平台。通过对评估板的深入研究和应用,工程师可以更好地利用IR3897的性能,设计出高效、稳定的电源电路。你在使用类似同步降压转换器的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
评估板
1文章
1028浏览量
31318 -
同步降压转换器
1064浏览量
14050
