IR3821A评估板用户指南:高性能同步降压转换器的详细解析
chencui 2026-03-28 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子电路设计中,电源管理模块的性能至关重要。IR3821A作为一款同步降压转换器,凭借其紧凑的设计、高性能和灵活性,在众多应用场景中展现出了强大的优势。本文将深入探讨IR3821A评估板的相关特性、连接与操作说明、布局设计以及典型工作波形等内容,为电子工程师提供全面的参考。
文件下载:IRDC3821A.pdf
一、IR3821A简介
IR3821A是一款同步降压转换器,采用5mmx6mm的Power QFN封装,提供了紧凑、高性能且灵活的解决方案。其关键特性包括:
  1. 编程软启动斜坡:可根据实际需求调整启动过程,避免电流冲击。
  2. 精确的0.6V参考电压:为电路提供稳定的参考,保证输出电压的精度。
  3. 可编程Power Good信号:方便监控电源状态,确保系统的稳定运行。
  4. 热保护功能:在温度过高时自动保护,提高系统的可靠性。
  5. 固定300kHz开关频率:无需外部组件,简化设计。
  6. 输入欠压锁定:确保在合适的输入电压下启动,避免异常启动。
  7. 预偏置启动:支持在输出已有电压的情况下正常启动。
此外,通过感应同步整流MOSFET导通电阻上的电压,实现了输出过流保护功能,在成本和性能之间取得了最佳平衡。
二、评估板特性
1. 电气参数
  • 输入电压(Vin):+12V(最大13.2V)
  • 输出电压(Vout):+1.8V,输出电流范围0 - 9A
  • 电感(L):1.5uH
  • 输入电容(Cin):3个10uF陶瓷电容(1206封装) + 1个330uF电解电容
  • 输出电容(Cout):6个22uF陶瓷电容(0805封装)
2. 连接与操作说明
评估板的连接较为清晰,需要将稳定的+12V输入电源连接到VIN+和VIN-,最大9A的负载连接到VOUT+和VOUT-。IR3821A有两个输入电源,一个用于偏置(Vcc),另一个作为输入电压(Vin),在评估板上通过一个零欧姆电阻(R15)连接。若要单独使用Vcc输入,需移除R15,且Vcc输入应为稳定的5V - 12V电源,连接到Vcc+和Vcc-。
三、布局设计
1. PCB结构
评估板采用4层PCB设计,所有层均为2 Oz铜。SupIRBuck和所有无源组件都安装在板的顶面。
2. 组件布局
  • 电源去耦电容、电荷泵电容和反馈组件:靠近IR3821A放置,以减少干扰和信号延迟。
  • 反馈电阻:连接到调节点的输出电压,并靠近SupIRBuck,确保反馈信号的准确性。
  • 输入和输出储能电容以及功率电感:位于板的顶面,通过过孔连接到IR3821A。为提高效率,电路板设计尽量缩短板上电源接地电流路径。
四、典型工作波形
1. 启动波形
在Vin = Vcc = 12.0V,Vo = 1.8V,Io = 0 - 9A,室温且无气流的条件下,记录了启动到9A负载的波形,包括输入电压(Vin)、输出电压(Vout)、软启动电压(Vss)和输出电流(Iout)等。这些波形可以帮助工程师了解转换器在启动过程中的性能表现。
2. 瞬态响应波形
当负载从4.5A阶跃到9A时,记录了输出电压和输出电流的瞬态响应波形。通过分析这些波形,可以评估转换器在负载变化时的动态性能。
3. 波特图
在9A负载下的波特图显示了60kHz的带宽和45度的相位裕度,这对于评估转换器的稳定性和频率响应非常重要。
4. 效率和功率曲线
效率与负载电流的关系曲线以及功率与负载电流的关系曲线,直观地展示了转换器在不同负载下的效率和功率损耗情况,有助于工程师选择合适的工作点。
五、热成像
在Vin = Vcc = 12V,Vo = 1.8V,Io = 9A,室温且无气流的条件下,记录了热成像图。通过热成像图可以观察到IR3821A在高负载下的温度分布情况,为散热设计提供参考。
六、PCB金属和组件布局
1. 引脚焊盘设计
  • 引脚焊盘宽度应等于标称引脚宽度,引脚间距最小为0.2mm,以减少短路风险。
  • 引脚焊盘长度应等于最大引脚长度加上0.3mm的外侧延伸,确保有较大且可检查的焊脚圆角。
2. 焊盘设计
  • 焊盘的长度和宽度应等于最大部件焊盘的长度和宽度。
  • 对于2 oz铜,金属间距最小为0.17mm;对于1 oz铜,最小为0.1mm;对于3 oz铜,最小为0.23mm。
七、阻焊设计
1. 引脚焊盘
建议引脚焊盘采用非阻焊定义(NSMD),阻焊层应从金属引脚焊盘拉开至少0.025mm,以确保NSMD焊盘。
2. 焊盘
焊盘应采用阻焊定义(SMD),阻焊层与铜的最小重叠为0.05mm,以适应阻焊层的对准误差。 同时,引脚焊盘和焊盘之间的阻焊层间距应≥0.15mm。
八、钢网设计
1. 引脚焊盘钢网开口
引脚焊盘的钢网开口面积约为引脚焊盘面积的80%,减少焊料沉积量可降低引脚短路的发生率。
2. 焊盘钢网开口
焊盘钢网开口的最大长度和宽度应等于阻焊层开口减去0.2mm的环形回缩,以减少部件压入焊膏时中心焊盘与引脚焊盘短路的可能性。
IR3821A评估板为电子工程师提供了一个全面了解和测试IR3821A同步降压转换器的平台。通过对评估板的特性、连接、布局和工作波形等方面的深入研究,工程师可以更好地将IR3821A应用到实际项目中,提高电源管理模块的性能和可靠性。你在使用IR3821A评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 RT5784AGQWF 评估高性能同步降压转换器的实用指南
    的头像 发表于 04-14 13:20 106次阅读
    IR3899评估用户指南同步降压转换器的应用解析
    IR3899评估用户指南同步降压
    的头像 发表于 03-30 14:35 145次阅读
    IR3843W评估用户指南同步降压转换器的全面解析
    IR3843W评估用户指南同步降压
    的头像 发表于 03-30 14:35 128次阅读
    IR3843A评估用户指南同步降压转换器的高效解决方案
    IR3843A评估用户指南同步降压
    的头像 发表于 03-30 14:35 134次阅读
    IR3821评估用户指南同步降压转换器的全面解析
    IR3821评估用户指南同步降压
    的头像 发表于 03-30 14:30 140次阅读
    深入解析 IR3856W 同步降压转换器评估
    深入解析 IR3856W 同步降压转换器评估 在电
    的头像 发表于 03-29 09:20 136次阅读
    IR3897评估用户指南同步降压转换器的全面解析
    IR3897评估用户指南同步降压
    的头像 发表于 03-29 09:15 150次阅读
    IR3859评估用户指南高性能同步降压转换器的综合解析
    IR3859评估用户指南高性能同步
    的头像 发表于 03-29 09:15 144次阅读
    IR3853评估用户指南同步降压转换器的实用解析
    IR3853评估用户指南同步降压
    的头像 发表于 03-29 09:15 141次阅读
    IRDC3823评估用户指南高性能同步降压转换器的设计与应用
    的头像 发表于 03-29 09:10 168次阅读
    IR3822评估同步降压转换器的设计与应用
    就来深入了解一下IR3822评估的相关特性、连接与操作、布局设计以及典型工作波形等内容。 文件下载: IRDC3822.pdf 一、IR3822概述
    的头像 发表于 03-29 09:10 131次阅读
    IR3898评估高性能同步降压转换器的全面解析
    的头像 发表于 03-29 09:05 115次阅读
    IR3895同步降压转换器评估使用指南
    IR3895评估用户指南详细探讨其特性、使用方法和性能
    的头像 发表于 03-29 09:05 135次阅读
    IR3894评估用户指南:高效同步降压转换器的设计与应用
    IR3894评估用户指南:高效同步降压
    的头像 发表于 03-29 09:05 117次阅读
    IR3847评估用户指南:小封装大能量的同步降压转换器
    的头像 发表于 03-28 16:50 1025次阅读
