IR3853评估板用户指南:同步降压转换器的实用解析
一、引言
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。同步降压转换器以其高效、紧凑的特点,广泛应用于各种电子设备中。今天我们要探讨的IR3853,就是一款出色的同步降压转换器,它采用小巧的4mmx5mm Power QFN封装,为我们提供了高性能且灵活的电源解决方案。接下来,我们将深入了解IR3853评估板的各项特性和使用方法。
文件下载:IRDC3853.pdf
二、IR3853关键特性
功能特性
IR3853具备一系列实用的功能,如可编程软启动斜坡、0.7V精密参考电压、Power Good信号、热保护、过压保护、可编程开关频率、外部时钟同步、序列输入、使能输入、输入欠压锁定以及预偏置启动等。其中,输出过流保护功能通过检测同步整流MOSFET导通电阻上的电压来实现,在成本和性能之间达到了最佳平衡。
评估板参数
- 输入电压:$V_{in }=+12 V(13.2 V Max)$
- 偏置电压:$V_{cc}=+5 V(5.5 V Max)$
- 输出电压与电流:$V_{out }=+1.8 V @ 0 - 4 A$
- 开关频率:$F_{s}=600 kHz$
- 电感值:$L = 1.5 uH$
- 输入电容:$C_{in}= 2x10uF$(陶瓷1206)$ + 330uF$(电解)
- 输出电容:$C_{out}=4 × 22 uF$(陶瓷0805)
三、连接与操作说明
电源连接
需要将稳定的+12V输入电源连接到VIN+和VIN-,最大4A的负载连接到VOUT+和VOUT-。IR3853有两个输入电源,一个用于偏置(Vcc),另一个作为输入电压(Vin),应分别提供电源。Vcc输入应为4.5V - 5.5V的稳定电源,连接到Vcc+和Vcc-。如果需要单12V应用,可以连接R7(零欧姆电阻),启用板载偏置调节器,此时无需外部Vcc电源。
序列输入
输出在启动时可以跟踪序列输入。对于序列应用,应移除R16,并将外部序列源施加在Seq.和Agnd之间。可以选择R14和R28的值,以提供输出电压和跟踪输入之间所需的比例。为确保IR3853正常工作,Seq.引脚的电压不应超过Vcc。
四、布局设计
PCB结构
评估板的PCB是4层板,所有层均为2 Oz.铜。IR3853 SupIRBuck和所有无源元件都安装在板的顶层。
元件布局
电源去耦电容、自举电容和反馈元件靠近IR3853放置。反馈电阻连接到调节点的输出电压,并靠近SupIRBuck。为提高效率,电路板设计旨在最小化板载电源接地电流路径的长度。
五、物料清单
评估板的物料清单详细列出了各个元件的参数和型号,包括电容、电感、二极管、晶体管、电阻和芯片等。例如,电容C1为330uF的SMD电解电容,型号为Panasonic的EEV - FK1E331P;芯片U1为IR3853,采用PQFN 4mmx5mm封装。
六、典型工作波形与测试结果
波形展示
文档中给出了多种典型工作波形,如4A负载启动、带1.62V预偏置启动、输出电压纹波、电感节点波形、短路恢复、瞬态响应、波特图、同步到外部时钟等。这些波形在不同的条件下(如$Vin = 12V$,$Vcc = 5 V$,$Vo = 1.8 V$,$Io = 0 - 4 A$,室温,无气流)展示了IR3853的工作特性。
性能分析
从波形中我们可以分析出IR3853在不同负载和工作条件下的性能表现。例如,通过波特图可以看到在4A负载下带宽为90.1kHz,相位裕度为56.7度,这对于评估电路的稳定性非常重要。
七、热成像与同步跟踪
热成像
在$Vin = 12V$,$Vo = 1.8 V$,$lo = 4A$,室温,无气流的条件下,热成像图展示了IR3853和电感的温度分布,有助于我们了解器件的散热情况。
同步跟踪
要使IR3853在同步跟踪模式下运行,需要移除R16,设置R14和R28的值,将控制输入连接到SEQ和AGND测试点,并且控制输入应在SS引脚钳位到3.0V之后施加。测试结果展示了在电源启动和关闭时对3.3V输入的同步跟踪情况。
八、总结
IR3853评估板为我们提供了一个全面了解和测试IR3853同步降压转换器的平台。通过对其特性、连接、布局、物料清单以及各种测试结果的分析,我们可以更好地将IR3853应用到实际的电子设计中。在实际应用中,我们还需要根据具体需求对电路进行优化和调整,以确保系统的稳定性和性能。你在使用类似的同步降压转换器时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
评估板
1文章
1028浏览量
31318 -
同步降压转换器
1064浏览量
14053
