IR3859评估板用户指南:高性能同步降压转换器的综合解析
在电子工程师的日常工作中,同步降压转换器是电源设计里常用的元件之一。今天,我们就来深入了解一下 International IORRectifier 公司的 IR3859 同步降压转换器及其评估板的相关内容。
文件下载:IRDC3859.pdf
1. IR3859 简介
IR3859 是一款同步降压转换器,采用小巧的 4mmx5mm Power QFN 封装,能提供紧凑、高性能且灵活的解决方案。它具备众多实用的特性,如可编程软启动斜坡、0.7V 精密参考电压、电源正常指示(Power Good)、热保护、过压保护、可编程开关频率、外部时钟同步、序列输入、使能输入、输入欠压锁定以确保正常启动以及预偏置启动等功能。其输出过流保护功能通过检测同步整流 MOSFET 的导通电阻上的电压来实现,在成本和性能方面达到了最佳平衡。
2. 评估板特性
2.1 电气参数
- 输入电压 (V_{in}= +12V (13.2V Max))
- 偏置电压 (V_{cc}= +5V (5.5V Max))
- 输出电压 (V_{out}= +1.8V @ 0 - 9A)
- 开关频率 (F_{s}= 600kHz)
- 电感 (L = 0.68uH)
- 输入电容 (C_{in}= 4x10uF)(陶瓷 1206) + (330uF)(电解电容)
- 输出电容 (C_{out}= 6 × 22uF)(陶瓷 0805)
2.2 连接与操作说明
- 电源连接:需要将稳定的 +12V 输入电源连接到 VIN+ 和 VIN-,最大 9A 的负载连接到 VOUT+ 和 VOUT-。IR3859 有两个输入电源,一个用于偏置(Vcc),另一个作为输入电压(Vin),应分别为这些输入提供电源。Vcc 输入应为稳定的 4.5V - 5.5V 电源,连接到 Vcc+ 和 Vcc-。若只需单一 12V 应用,可连接 R7(零欧姆电阻),启用板载偏置调节器,此时无需外部 Vcc 电源。
- 序列输入:输出在启动时可以跟踪序列输入。对于序列应用,应移除 R16,并将外部序列源施加在 Seq. 和 Agnd 之间。可以选择 R14 和 R28 的值,以提供输出电压和跟踪输入之间所需的比率。为确保 IR3859 正常运行,Seq. 引脚的电压不应超过 Vcc。
3. 评估板布局
评估板的 PCB 是 4 层板,所有层均为 2 盎司铜。IR3859 SupIRBuck 和所有无源元件都安装在板的顶部。电源去耦电容、自举电容和反馈元件靠近 IR3859 放置。反馈电阻连接到调节点的输出电压,并靠近 SupIRBuck 放置。为提高效率,电路板设计旨在最小化板载电源接地电流路径的长度。
4. 典型工作波形
在 (Vin = 12.0V),(Vcc = 5V),(Vo = 1.8V),(Io = 0 - 9A),室温且无气流的条件下,文档给出了多种典型工作波形,包括 9A 负载启动、带 1.62V 预偏置 0A 负载启动、9A 负载时的电感节点波形、输出电压纹波、短路恢复、瞬态响应、9A 负载时的波特图、与外部时钟同步等波形。这些波形能帮助工程师更好地了解 IR3859 在不同工况下的性能表现。例如,从波特图中可以看出 9A 负载时的带宽为 86.4kHz,相位裕度为 55.6 度。
5. 热成像与效率
5.1 热成像
在 (Vin = 12V),(Vo = 1.8V),(Io = 9A),室温且无气流的条件下,给出了热成像图。测试点 1 和 2 分别对应 IR3859 和电感,通过热成像图可以直观地了解元件在工作时的发热情况,这对于评估元件的散热设计和可靠性非常重要。
5.2 效率与功率损耗
文档还给出了效率与负载电流以及功率损耗与负载电流的关系图。从图中可以看出效率和功率损耗随负载电流的变化情况,这有助于工程师根据实际负载需求来评估 IR3859 的性能和功耗,从而进行合理的设计和优化。
6. 同时跟踪模式
若要使 IR3859 在同时跟踪模式下运行,需要采取以下步骤:
- 从板上移除 R16。
- 将 R14 和 R28 的值分别设置为 R2(4.02K)和 R3(2.55K)。
- 将控制输入连接到板上的 SEQ 和 AGND 测试点,该电压应至少比 Vo 大 1.15 倍。在测试中,将 0 - 3.3V 源施加到 SEQ 输入。
- 控制输入应在 SS 引脚钳位到 3.0V 之后施加。
7. PCB 设计相关
文档还提供了 PCB 金属和元件布局、阻焊层设计、钢网设计以及 IR3859 的尺寸规格等信息。这些内容对于 PCB 设计和制造非常关键,工程师可以根据这些信息进行准确的 PCB 设计和元件安装。
IR3859 同步降压转换器及其评估板为电子工程师提供了一个高性能、灵活的电源解决方案。通过对其特性、连接、布局、工作波形、热性能和跟踪模式等方面的了解,工程师可以更好地将其应用到实际的电子设计中。大家在使用过程中有没有遇到过类似元件的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
评估板
1文章
1132浏览量
31426 -
同步降压转换器
1120浏览量
14157
