IR3894评估板用户指南:高效同步降压转换器的设计与应用
chencui 2026-03-29 09:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,选择合适的电源转换方案是至关重要的。今天,我们就来深入了解一下国际整流器公司(International Rectifier)的IR3894同步降压转换器及其评估板。
文件下载:IRDC3894.pdf
一、IR3894概述
IR3894是一款同步降压转换器,它采用了小巧的5mm X 6mm Power QFN封装,为用户提供了紧凑、高性能且灵活的解决方案。其关键特性包括:
  1. 内部数字软启动/软停止:确保电源平稳启动和停止,减少对电路的冲击。
  2. 精密0.5V参考电压:为电路提供稳定的参考,保证输出电压的精度。
  3. 电源良好信号(Power Good):方便用户监控电源状态。
  4. 热保护功能:当芯片温度过高时,自动保护芯片,提高系统的可靠性。
  5. 编程开关频率:用户可以根据实际需求调整开关频率,优化电路性能。
  6. 使能输入(Enable input):方便控制转换器的开启和关闭。
  7. 输入欠压锁定(input under - voltage lockout):确保在合适的输入电压下启动,避免异常启动。
  8. 带前馈的增强型线路/负载调节:提高输出电压的稳定性。
  9. 外部频率同步:实现平滑时钟,减少干扰。
  10. 智能内部LDO和预偏置启动:提供稳定的内部电源,支持预偏置启动。
此外,IR3894还通过检测同步整流MOSFET导通电阻上的电压来实现输出过流保护功能,并且电流限制具有热补偿特性,在保证性能的同时降低了成本。
二、评估板特性
1. 电气参数
  • 输入电压:(V_{in}= +12V(+13.2V Max))
  • 输出电压:(V_{out}= +1.2V @ 0 - 12A)
  • 开关频率:(F_{s}= 600kHz)
  • 电感值:(L = 0.51uH)
  • 输入电容:(C_{in}= 4 × 10uF)(陶瓷1206)( + 1 × 330uF)(电解)
  • 输出电容:(C_{out}= 8 × 22uF)(陶瓷0805)
2. 连接与操作说明
  • 输入电源:需要连接一个稳定的+12V输入电源到VIN+和VIN - 。
  • 负载连接:最大12A的负载应连接到VOUT+和VOUT - 。
  • 内部LDO:IR3894只有一个输入电源,内部LDO从Vin生成Vcc。如果需要使用外部Vcc,可以移除R15,并在Vcc+和Vcc - 引脚之间施加外部Vcc,同时使用零欧姆电阻将Vin引脚和Vcc/LDOout引脚短接。
  • 输出跟踪:输出可以跟踪Vp引脚的电压,为此需要将Vref引脚连接到地(使用零欧姆电阻R21),并选择R14和R28的值来提供所需的输出电压与跟踪输入之间的跟踪比率。
评估板的输入和输出连接如下表所示: Connection Signal Name
VIN+ Vin (+12V)
VIN- Ground of Vin
Vout+ Vout(+1.2V)
Vout- Ground for Vout
Vcc+ Vcc/ LDO_out Pin
Vcc- Ground for Vcc input
Enable Enable
PGood Power Good Signal
Gnd Analog ground
三、电路板布局
1. PCB基本信息
评估板的PCB是一个4层板,尺寸为2.23”x2”,采用FR4材料,所有层都使用2 Oz.铜,PCB厚度为0.062”。IR3894和其他主要功率组件安装在电路板的顶层。
2. 元件布局
  • 电源去耦电容、自举电容和反馈组件:这些组件靠近IR3894放置,以减少干扰和提高性能。
  • 反馈电阻:连接到调节点的输出,并靠近SupIRBuck IC,有助于提高反馈的准确性。
  • 功率地电流路径:为了提高效率,电路板设计尽量减少板上功率地电流路径的长度。
四、典型工作波形
1. 启动波形
在不同负载条件下,评估板的启动波形展示了输出电压、输入电压、电源良好信号和使能信号等的变化情况。例如,在12A负载启动时,可以观察到输出电压如何平稳上升,以及电源良好信号何时有效。
2. 输出电压纹波
在12A负载下,输出电压纹波的波形可以反映出转换器的输出稳定性。通过观察纹波的大小和频率,可以评估转换器的滤波性能。
3. 瞬态响应
当负载从6A阶跃到12A,且转换速率为2.5A/usec时,瞬态响应波形展示了输出电压如何快速调整以适应负载变化。这对于需要快速响应负载变化的应用非常重要。
4. Bode图
在12A负载下的Bode图显示了转换器的带宽为99.9kHz,相位裕度为55.2º。这些参数对于评估转换器的稳定性和动态性能至关重要。
五、热成像
在室温、无气流的条件下,对评估板在12A负载下进行热成像测试。测试结果显示了IR3894和电感等关键组件的温度分布情况,有助于工程师评估散热设计的合理性。
六、封装信息
IR3894采用PQFN 5x6mm封装,文档中提供了详细的封装尺寸信息,包括各个引脚的尺寸和间距等。这些信息对于PCB设计和元件布局非常重要。
综上所述,IR3894同步降压转换器及其评估板为电子工程师提供了一个高性能、紧凑的电源转换解决方案。通过了解其特性、连接方式、布局设计和典型工作波形等信息,工程师可以更好地应用该转换器,设计出稳定、高效的电源电路。你在使用类似的同步降压转换器时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 评估板
  • 同步降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    IR3842A评估高效同步降压转换器的理想之选
    的头像 发表于 03-30 16:35 175次阅读
    IR3899评估用户指南同步降压转换器的应用解析
    IR3899评估用户指南同步降压
    的头像 发表于 03-30 14:35 229次阅读
    IR3843W评估用户指南同步降压转换器的全面解析
    IR3843W评估用户指南同步降压
    的头像 发表于 03-30 14:35 239次阅读
    IR3843A评估用户指南同步降压转换器高效解决方案
    IR3843A评估用户指南同步降压
    的头像 发表于 03-30 14:35 262次阅读
    IR3821评估用户指南同步降压转换器的全面解析
    IR3821评估用户指南同步降压
    的头像 发表于 03-30 14:30 222次阅读
    IR3812评估使用指南同步降压转换器高效解决方案
    IR3812评估使用指南同步降压转换器
    的头像 发表于 03-30 14:30 177次阅读
    IR3897评估用户指南同步降压转换器的全面解析
    IR3897评估用户指南同步降压
    的头像 发表于 03-29 09:15 245次阅读
    IR3859评估用户指南:高性能同步降压转换器的综合解析
    的头像 发表于 03-29 09:15 243次阅读
    IR3853评估用户指南同步降压转换器的实用解析
    IR3853评估用户指南同步降压
    的头像 发表于 03-29 09:15 237次阅读
    IR3832W评估使用指南同步降压转换器高效解决方案
    的头像 发表于 03-29 09:10 214次阅读
    IRDC3823评估用户指南:高性能同步降压转换器的设计与应用
    的头像 发表于 03-29 09:10 279次阅读
    IR3822评估同步降压转换器的设计与应用
    IR3822评估同步降压转换器的设计与应用 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-29 09:10 244次阅读
    IR3895同步降压转换器评估使用指南
    IR3895评估用户指南,详细探讨其特性、使用方法和性能表现。 文件下载: IRDC3895.pdf 一、
    的头像 发表于 03-29 09:05 238次阅读
    IR3847评估用户指南:小封装大能量的同步降压转换器
    的头像 发表于 03-28 16:50 1089次阅读
    IR3821A评估用户指南:高性能同步降压转换器的详细解析
    的头像 发表于 03-28 16:30 696次阅读
