IR3822评估板:同步降压转换器的设计与应用
在电子设计领域,高效、紧凑且性能出色的电源解决方案一直是工程师们追求的目标。IR3822作为一款同步降压转换器,为我们提供了这样的解决方案。今天,我们就来深入了解一下IR3822评估板的相关特性、连接与操作、布局设计以及典型工作波形等内容。
文件下载:IRDC3822.pdf
一、IR3822概述
IR3822是一款同步降压转换器,采用5mmx6mm的Power QFN封装,具有紧凑、高性能和灵活的特点。它具备多项关键特性,如可编程软启动斜坡、0.6V精密参考电压、可编程Power Good、热保护、固定600kHz开关频率(无需外部组件)、输入欠压锁定以确保正确启动以及预偏置启动等功能。其输出过流保护功能通过检测同步整流MOSFET导通电阻上的电压来实现,兼顾了成本和性能。
二、评估板特性
1. 电气参数
- 输入电压 (V_{in}= +12V)(最大13.2V)
- 输出电压 (V_{out}= +1.8V),负载电流范围0 - 4A
- 电感 (L = 1.5uH)
- 输入电容 (C_{in}= 3 × 10uF)(陶瓷1206)
- 输出电容 (C_{out}= 4 × 22uF)(陶瓷0805)
2. 连接与操作
评估板的连接需要注意以下几点:
- 一个稳定的+12V输入电源应连接到VIN+和VIN-,最大4A的负载应连接到VOUT+和VOUT-。
- IR3822有两个输入电源,一个用于偏置(Vcc),另一个作为输入电压(Vin)。这两个输入在板上通过一个零欧姆电阻(R15)连接。如果要单独提供Vcc输入,需要移除R15。Vcc输入应为稳定的5V - 12V电源,并连接到Vcc+和Vcc-。
| 具体的连接信息如下表所示: | Connection | Signal Name |
| VIN+ | V in (+12V) | |
| VIN- | Ground of V in | |
| Vcc+ | Optional Vcc input | |
| Vcc- | Ground for Optional Vcc input | |
| VOUT- | Ground of V out | |
| VOUT+ | V out (+1.8V) | |
| P_Good | Power Good Signal |
三、布局设计
1. PCB结构
评估板的PCB是4层板,所有层均为2 Oz.铜。IR3822 SupIRBuck和所有无源组件都安装在板的顶部。
2. 组件布局
- 电源去耦电容、电荷泵电容和反馈组件靠近IR3822放置,以减少干扰和提高性能。
- 反馈电阻连接到调节点的输出电压,并靠近SupIRBuck,确保反馈信号的准确性。
- 为了提高效率,电路板设计尽量减少板上电源接地电流路径的长度。
四、典型工作波形
1. 启动波形
在不同负载条件下,记录了启动时的波形,包括输入电压 (V{in})、软启动电压 (V{SS})、输出电压 (V{out}) 和输出电流 (I{out}) 等。这些波形可以帮助我们了解转换器在启动过程中的性能表现。
2. 瞬态响应
当负载从2A阶跃到4A时,记录了输出电压 (V{out}) 和输出电流 (I{out}) 的瞬态响应波形。这对于评估转换器在负载变化时的动态性能非常重要。
3. 效率与功率损耗
通过测量不同负载电流下的效率和功率损耗,我们可以得到效率与负载电流、功率损耗与负载电流的关系曲线。这些曲线可以帮助我们选择合适的工作点,以实现最佳的效率和性能。
4. 热成像
在4A负载、室温且无气流的条件下,记录了评估板的热成像图。从图中可以看出IR3822的温度分布情况,这对于评估转换器的散热性能非常有帮助。
五、PCB设计注意事项
1. 金属和组件放置
- 引脚焊盘(11个IC引脚)的宽度应等于标称引脚宽度,引脚间距最小为0.2mm,以减少短路的可能性。
- 引脚焊盘长度应等于最大引脚长度加上0.3mm的外侧延伸,以确保有足够的焊脚圆角。
- 焊盘(除11个IC引脚外的4个大焊盘)的长度和宽度应等于最大部件焊盘的长度和宽度。对于2 oz.铜,金属间距最小为0.17mm;对于1 oz.铜,最小为0.1mm;对于3 oz.铜,最小为0.23mm。
2. 阻焊设计
- 引脚焊盘建议采用非阻焊定义(NSMD),阻焊层应从金属引脚焊盘拉开至少0.025mm。
- 焊盘应采用阻焊定义(SMD),阻焊层与铜的最小重叠为0.05mm,以适应阻焊层的对齐误差。
- 引脚焊盘和焊盘之间的阻焊层间距应不小于0.15mm。
3. 钢网设计
IR3822评估板为我们提供了一个高性能、紧凑的同步降压转换解决方案。通过对其特性、连接、布局和工作波形的了解,我们可以更好地应用这款转换器,设计出满足需求的电源电路。在实际设计中,我们还需要根据具体的应用场景和要求,对评估板的参数和设计进行适当的调整和优化。你在使用类似的同步降压转换器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833 -
同步降压转换器
1064浏览量
14053
