IR3842W评估板用户指南:特性、操作与设计要点
在电子设计领域,高效、紧凑且性能优良的电源解决方案一直是工程师们追求的目标。IR3842W同步降压转换器便是这样一款备受关注的产品,下面将结合其评估板用户指南,详细介绍该产品的特性、操作方法以及设计要点。
文件下载:IRDC3842W.pdf
一、IR3842W特性概述
IR3842W采用5mmx6mm的Power QFN封装,为我们提供了紧凑、高性能且灵活的解决方案。它具备一系列实用的特性:
- 可编程软启动斜坡:可根据实际需求调整启动过程,避免电流冲击。
- 精密0.7V参考电压:为电路提供稳定的参考,确保输出电压的精度。
- Power Good信号:方便监测电源状态,确保系统正常工作。
- 热保护功能:当温度过高时自动保护,提高产品的可靠性。
- 可编程开关频率:可根据不同应用场景调整开关频率,优化性能。
- 序列输入和使能输入:便于实现电源的控制和管理。
- 输入欠压锁定:保证电源在合适的电压下启动,避免异常启动。
- 预偏置启动:适用于特殊的启动条件。
此外,它还通过检测同步整流MOSFET导通电阻上的电压来实现输出过流保护功能,在成本和性能上达到了较好的平衡。
二、评估板特性参数
- 输入电压:$V_{in }= +12V(13.2V Max)$
- 偏置电压:$V_{cc}= +5V(5.5V Max)$
- 输出电压和电流:$V_{out }= +1.8V @ 0 - 4A$
- 开关频率:$F_{s}= 600kHz$
- 电感值:$L = 1.5uH$
- 输入电容:$C_{in}= 2x10uF$(陶瓷1206)$ + 330uF$(电解电容)
- 输出电容:$C_{out}= 4 × 22uF$(陶瓷0805)
三、连接与操作说明
电源连接
需要将稳定的+12V输入电源连接到VIN+和VIN-,最大4A的负载连接到VOUT+和VOUT-。IR3842W有两个输入电源,一个用于偏置(Vcc),另一个作为输入电压(Vin),应分别提供电源。Vcc输入应为稳定的4.5V - 5.5V电源,连接到Vcc+和Vcc-。如果只需要单12V应用,可以连接R7(零欧姆电阻),启用板上的偏置调节器,此时无需外部Vcc电源。
序列输入
输出在启动时可以跟踪序列输入。对于序列应用,应移除R16,并将外部序列源连接到Seq.和Agnd之间。可以选择R14和R28的值,以提供输出电压和跟踪输入之间所需的比例。为确保IR3842W正常工作,Seq.引脚的电压不应超过Vcc。
四、布局设计
评估板的PCB是4层板,所有层均为2 Oz.铜。IR3842W SupIRBuck和所有无源组件都安装在板的顶层。电源去耦电容、自举电容和反馈组件靠近IR3842W放置,反馈电阻连接到调节点的输出电压,并靠近SupIRBuck。为提高效率,电路板设计尽量减小板上电源接地电流路径的长度。
五、典型工作波形与性能
启动波形
在不同负载条件下,如4A负载启动、带1.62V预偏置0A负载启动等,通过示波器观察到的波形可以帮助我们了解IR3842W的启动特性。
输出电压纹波
在4A负载下,输出电压纹波的情况可以反映电源的稳定性。
瞬态响应
从2A到4A的阶跃响应,步长为2.5A/μs,展示了IR3842W在负载变化时的动态性能。
波特图
在4A负载下的波特图显示了98kHz的带宽和53度的相位裕度,这对于评估电源的稳定性和频率响应非常重要。
效率与功率损耗
效率与负载电流的关系曲线以及功率损耗与负载电流的关系曲线,直观地展示了IR3842W在不同负载下的性能表现。
六、热成像
在Vin = 12V,$V{o}= 1.8V$,$I{o}= 4A$,室温且无气流的条件下,热成像图显示了IR3842W和电感的温度分布,有助于评估产品的散热性能。
七、同时跟踪模式
要使IR3842W在同时跟踪模式下运行,需要进行以下操作:
- 从板上移除R16。
- 将R14和R28的值分别设置为R2(3.92K)和R3(2.49K)。
- 将控制输入连接到板上的SEQ和AGND测试点,该电压应至少比$V_{o}$大1.15倍。
- 在SS引脚钳位到3.0V后施加控制输入。
八、PCB设计要点
金属和组件放置
- 引脚焊盘宽度应等于标称零件引脚宽度,引脚间距最小为0.2mm,以减少短路风险。
- 引脚焊盘长度应等于最大零件引脚长度加上0.3mm的外侧延伸,确保有较大且可检查的焊脚圆角。
- 焊盘(除11个IC引脚外的4个大焊盘)的长度和宽度应等于最大零件焊盘长度和宽度,不同铜厚的最小金属间距有所不同。
阻焊设计
- 建议引脚焊盘采用非阻焊定义(NSMD),阻焊层应从金属引脚焊盘拉开至少0.025mm。
- 焊盘应采用阻焊定义(SMD),阻焊层在铜上的最小重叠为0.05mm,以适应阻焊层的对齐误差。
- 引脚焊盘和焊盘之间的阻焊层应≥0.15mm。
钢网设计
- 引脚焊盘的钢网开口面积约为引脚焊盘面积的80%,减少焊料沉积量可减少引脚短路的发生。
- 焊盘钢网开口的最大长度和宽度应等于阻焊层开口减去0.2mm的环形回缩,以减少零件推入焊膏时中心焊盘与引脚焊盘短路的可能性。
通过对IR3842W评估板的详细介绍,我们可以看到它在电源设计中的优势和应用潜力。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求,充分利用其特性,优化电路设计,提高产品的性能和可靠性。你在使用类似电源转换器时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源设计
31文章
2510浏览量
69982 -
评估板
1文章
1138浏览量
31428
