IR3621评估板:双输出电源设计的理想选择
在电源设计领域,为设备提供稳定且高效的双输出电源是一项关键任务。国际整流器公司(International IΩR Rectifier)的IR3621评估板(IRDC3621EVAL)为我们提供了一个优秀的解决方案。下面将详细介绍这款评估板的特点、设计要点以及典型性能。
文件下载:IRDC3621.pdf
一、IR3621 IC特性
IR3621 IC集成了双同步降压控制器,为我们带来了经济高效、高性能且灵活的电源解决方案。它具有以下显著特性:
- 多种配置模式:支持2独立输出配置或2相模式。2相配置尤其适用于大电流应用,可提高电源的输出能力。
- 相位操作优势:采用180°异相操作,有效降低了所需的输入和输出电容,减少了电源系统对电容的依赖,降低了成本和体积。
- 丰富的功能特性:具备两个独立可编程软启动功能,可实现电源的平稳启动;支持PreBias启动,适应复杂的电源启动环境;可编程开关频率最高可达每相500KHz,还支持外部频率同步,确保电源系统与其他设备的同步运行;具备欠压锁定功能,保障电源在合适的电压条件下启动。
- 电流限制机制:通过检测下MOSFET的导通电阻来实现电流限制,在成本和性能之间取得了最佳平衡。
二、输入输出连接
连接要点
评估板的输入输出连接清晰明了。输入方面,JP1连接Vin和Gnd,JU4连接VCC和Gnd,JU5连接VCL。输出方面,JP2为Vout1,JP5为Vout2。具体的连接点如图1所示,在连接电源电缆时,应尽量缩短导线长度,以减少导线中的损耗。
测试点作用
测试点J1、J2、J3和J4方便我们使用示波器电压探头监测每个PWM部分的电感点和输出电压,为电源性能的测试和调试提供了便利。
关键参数
输入电压 (V{IN}=12V),输出电压 (VOUT1 = 2.5V),输出电流 (I{OUT1}=10A);输出电压 (VOUT2 = 1.8V),输出电流 (I{OUT2}=10A),输出电压纹波 (Delta Vout = 50mV),开关频率 (F{S}=400KHz)。
三、PCB布局设计
层数与层功能
PCB采用4层FR4板设计。顶层专门用于放置功率组件,包括控制MOSFET和同步MOSFET,这些MOSFET采用SOIC - 8封装。输入电容都靠近MOSFET放置,以减少电源传输过程中的损耗。两个输出电感也靠近MOSFET,确保电源转换的高效性。
接地设计
中间两层分别用于模拟地和功率地,这两个地相互分离,并在单点连接,有效避免了地干扰,提高了电源系统的稳定性。
其他组件布局
所有的去耦电容、电荷泵电容和反馈组件都靠近IC放置,反馈电阻连接到调节点的输出电压,并靠近IC,确保反馈信号的准确传输,提高电源的控制精度。
四、物料清单
文档中详细列出了双输出应用的物料清单,包括各种MOSFET、控制器、二极管、电感、电容和电阻等组件的型号、参数和数量。例如,Q1、Q4采用IRF7821 MOSFET,Q2、Q5采用IRF8113 MOSFET,U1为IR3621M控制器等。这些组件的选择和搭配是为了实现评估板的高性能和稳定性。
五、典型操作波形
文档提供了多种测试条件下的典型操作波形,包括启动波形、输出波形、门极波形、负载瞬态响应波形等。这些波形直观地展示了评估板在不同工作状态下的性能,例如在启动过程中,输出电压如何平稳上升;在负载变化时,输出电压和电流的响应情况等。通过分析这些波形,我们可以更好地了解评估板的工作特性,为实际应用中的调试和优化提供依据。
六、典型性能曲线
效率曲线
图24展示了在室温无气流条件下,2.5V和1.8V输出的效率曲线。当测量一个输出时,另一个输出处于空载状态。从曲线中可以看出,随着输出电流的增加,效率先上升后下降,在一定电流范围内保持较高的效率,这为我们在不同负载条件下选择合适的电源配置提供了参考。
热成像图
图25为在Vin = 12V,Vout1 = 2.5V @ 10A,Vout2 = 1.8V @ 10A,室温无气流条件下的热成像图。测试点包括2.5V输出的同步FET、1.8V输出的同步FET和IR3621M IC。通过热成像图,我们可以直观地了解评估板在工作过程中的发热情况,为散热设计提供依据。
综上所述,IR3621评估板凭借其丰富的功能特性、合理的布局设计和良好的性能表现,为电子工程师提供了一个优秀的双输出电源设计方案。在实际应用中,我们可以根据具体需求对评估板进行适当的调整和优化,以满足不同设备的电源要求。大家在使用这款评估板的过程中,是否遇到过一些特殊的问题呢?又有哪些独特的调试经验可以分享呢?欢迎在评论区留言交流。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833
