IR3838 SupIRBuck™评估板用户指南解读
一、IR3838概述
IR3838 SupIRBuck™是一款易于使用、高度集成且高效的DC/DC稳压器。其板载PWM控制器和MOSFETs,为低输出电压应用提供了节省空间的解决方案,能够实现精确的功率传输。它具有广泛的输入和输出电压范围,并且开关频率和电流限制均可编程,开关频率可在250kHz至1.5MHz之间进行编程以实现最佳解决方案。
文件下载:IRDC3838.pdf
关键特性还包括内部LDO、预偏置启动以及多种保护功能,如打嗝电流限制和热关断,能在故障条件下提供所需的系统级安全性。通过感应同步整流MOSFET导通电阻上的电压来实现输出过流保护功能,以达到最佳的成本和性能。
二、评估板特性
- 电气参数
三、连接和操作说明
电源连接:需要将稳定的+12V输入电源连接到VIN+和VIN-,最大10A的负载连接到VOUT+和VOUT-。
引脚说明:具体连接信号名称如下表所示。 连接 信号名称 VIN+ Vin (+12V) VIN- Ground of Vin VOUT+ Vout (+1.8V) VOUT- Ground of Vout Vref Internal Reference - Voltage SEQ Sequence input Vcc+ VCC/LDO_out pin Vcc- Connected to PGND Sync Synchronous input -
Vcc电源选项:IR3838只有一个输入电源Vin,内部LDO电路会生成Vcc电压(= 5.2V)。在某些应用中,若需要使用单独的+5V电源为Vcc供电,可以移除R15(零欧姆电阻)来禁用内部LDO电路。此时,Vcc输入应为稳定的4.5V - 7.5V电源,并连接到Vcc+和Vcc-。
四、布局设计
- PCB层数:该PCB为4层板,所有层均为2 Oz铜。
- 元件布局:IR3838和其他组件安装在电路板的顶部和底部。电源去耦电容、自举电容和反馈组件靠近IR3838放置。反馈电阻连接到调节点的输出电压处,且靠近IR3838。为了提高效率,电路板设计尽量缩短板上电源接地电流路径的长度。
五、物料清单
| 评估板包含多种电容、电阻、电感和芯片等元件,具体如下: | 项目编号 | 数量 | 元件参考 | 值 | 描述 | 制造商 | 制造商零件编号 |
| 1 | C1 | 330uF/25V | SMD Elecrolytic, Fsize, 25V, 20% | Panasonic | EEE - FK1E331P | ||
| 4 | C3 C4 C5 C6 | 10uF | Ceramic,16V,1206,X7R,20% | Panasonic - ECG | ECJ - 3YX1C106K | ||
| 1 | U1 | IR3838 | IR3838 PQFN | IR | IR3838MPbF |
六、典型工作波形
在 (Vin = 12V),(Vcc/LDO = 5.2V),(Vo = 1.8V),(Io = 0 - 10A),室温且无气流的条件下,给出了多种典型工作波形,如启动波形、输出电压纹波、电感节点波形、短路恢复波形、瞬态响应波形、波特图以及效率和功率损耗与负载电流的关系曲线等。这些波形和曲线能帮助工程师更好地了解IR3838在不同工况下的性能表现。
七、热成像
在 (Vin = 12V),(Vcc/LDO = 5.2V),(Vo = 1.8V),(Io = 10A),室温且无气流的条件下,给出了10A负载时的热成像图,测试点分别为IR3838和电感,有助于工程师评估该稳压器在实际工作中的散热情况。
八、PCB金属和元件布局相关设计
- 引脚焊盘:引脚焊盘(13个IC引脚)宽度应等于标称元件引脚宽度,引脚间距最小应为 (≥0.2mm) 以减少短路风险。引脚焊盘长度应等于最大元件引脚长度加上0.3mm的外侧延伸,以确保有较大且可检查的焊脚圆角。
- 焊盘:焊盘(除13个IC引脚外的4个大焊盘)的长度和宽度应等于最大元件焊盘的长度和宽度。对于2 Oz铜,金属与金属之间的最小间距应不小于0.17mm;1 Oz铜不小于0.1mm;3 Oz铜不小于0.23mm。
- 阻焊层:建议引脚焊盘采用非阻焊定义(NSMD),阻焊层应从金属引脚焊盘拉开至少0.025mm以确保NSMD焊盘。焊盘应采用阻焊定义(SMD),阻焊层与铜的最小重叠为0.05mm以适应阻焊层的错位。同时,引脚焊盘和焊盘之间的阻焊层应 (≥0.15mm)。
- 钢网设计:引脚焊盘的钢网开口面积约为引脚焊盘面积的80%,减少焊料沉积量可减少引脚短路的发生。焊盘钢网开口的最大长度和宽度应等于阻焊层开口减去0.2mm的环形回缩,以减少元件压入焊膏时中心焊盘与引脚焊盘短路的情况。
在实际设计中,工程师们可以根据这些详细的指南和参数,更好地使用IR3838评估板进行相关的测试和开发工作。大家在使用过程中是否遇到过类似稳压器的布局和调试难题呢?欢迎在评论区分享交流。
布局设计
10浏览量
7520
