AD9273:一款高性能8通道集成芯片的深度剖析
chencui 2026-03-30 11:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,对于高性能、多功能且低功耗的芯片需求日益增长。AD9273作为一款集成了8通道LNA、VGA、AAF和ADC以及交叉点开关的芯片,以其卓越的性能和丰富的功能,在医疗成像、汽车雷达等领域展现出巨大的应用潜力。本文将深入剖析AD9273的产品特性、工作原理以及应用要点,为电子工程师在设计过程中提供有价值的参考。
文件下载:AD9273BBCZ-25.pdf
产品特性概览
集成度高
AD9273集成了8通道的低噪声放大器(LNA)、可变增益放大器(VGA)、抗混叠滤波器(AAF)和12位模数转换器(ADC),还包含一个8×8差分交叉点开关。这种高度集成的设计不仅节省了电路板空间,还减少了外部元件的使用,降低了设计的复杂度。
低噪声性能
LNA具有出色的噪声性能,在增益为21.3 dB、5 MHz时,折合到输入端的噪声电压典型值为1.26 nV/√Hz。这使得芯片在处理弱信号时能够保持较高的信噪比,为后续的信号处理提供了良好的基础。
编程增益
LNA的SPI可编程增益有15.6 dB、17.9 dB、21.3 dB三种选择,VGA的衰减器范围为 -42 dB至0 dB,PGA增益有21 dB、24 dB、27 dB、30 dB可选。这种灵活的增益设置可以满足不同应用场景下对信号放大的需求。
宽带宽
LNA的带宽(BW)大于100 MHz,能够处理较宽频率范围的信号,适用于多种信号处理场景。
低功耗
在12位/40 MSPS(TGC)时,每通道功耗为109 mW;在连续波多普勒模式下,每通道功耗为70 mW。同时,芯片还具备灵活的省电模式,可根据实际需求降低功耗,延长便携式设备的电池使用时间。
快速恢复能力
过载恢复时间小于10 ns,可从低功耗待机模式快速恢复,恢复时间小于2 μs,能够快速响应信号变化,适应不同的工作状态。
工作原理详解
超声应用原理
AD9273主要应用于医用超声领域。在超声系统中,超声信号的衰减与距离(时间)呈指数关系,因此需要进行时间增益控制(TGC)补偿。AD9273的线性dB可变增益放大器能够很好地满足这一需求。信号经TGC放大器后立即转换为数字格式,然后进行数字波束形成。12位50 MSPS采样ADC可同时满足通用型和高端系统的要求,对于低端和便携式超声设备,其低功耗和低成本的特点也能很好地满足需求。
通道概述
每个通道包含TGC信号路径和CW多普勒信号路径。LNA为两个信号路径提供用户可调的输入阻抗端接,CW多普勒路径包含一个跨导放大器和一个交叉点开关,TGC路径包括差分X - AMP® VGA、抗混叠滤波器和ADC。信号路径为全差分路径,能够实现最大信号摆幅,并减少偶数阶失真,但LNA为单端信号源驱动。
低噪声放大器(LNA)
LNA是信号链的前端,其超低噪声性能对于整个系统至关重要。它通过有源阻抗控制实现最佳噪声性能,支持最高4.4 V p - p差分输出电压,差分增益可设定饱和前的最大输入信号。增益可通过SPI设置,过载保护能确保从大输入电压状态下快速恢复。同时,采用全差动拓扑和负反馈,可将失真减至最低,低二次谐波失真在二次谐波超声成像应用中尤为重要。
有源阻抗匹配
LNA内置单端电压增益放大器,具有差分输出端,通过连接反馈电阻可实现有源输入端。输入阻抗可通过公式计算,用户可根据需要调整反馈电阻值以实现特定的输入阻抗匹配。在不同的增益设置下,推荐了相应的反馈电阻和电容值,以确保最佳的匹配效果。
LNA噪声
短路噪声电压(折合到输入端噪声)是系统性能的重要限制因素。在增益为21.3 dB时,LNA折合到输入的短路噪声电压为1.4 nV/√Hz。不同的输入配置(无端接、阻性端接、有源端接匹配)会对噪声系数产生影响,当源电阻与输入阻抗匹配时,噪声系数最低。
输入过驱与过载保护
在超声系统中,出色的过载表现非常重要。LNA和VGA都内置过驱保护,能在过载事件后快速恢复。建议在输入端前进行电压钳位,以防止高瞬态电压对芯片造成损坏。增加二极管后,±0.5 V或更低的钳位电平可显著提高系统的过载性能。
CW多普勒操作
AD9273集成前端元件用于实现CW多普勒操作的模拟波束成形。这些元件允许相位相近的CW通道以相干方式组合,然后进行相位对齐和向下混频操作,减少所需的延迟线路或可调节相移/向下混频器的数目。LNA可直接驱动AD8333或AD8339,无需交叉点开关。
TGC运行
TGC信号路径为全差动路径,增益值以单端LNA输入至差分ADC输入为基准。系统增益分配包括LNA、衰减器、VGA放大器、滤波器和模数转换器等部分。TGC路径的线性dB增益范围为42 dB,增益控制接口的斜度为28 dB/V,增益控制范围为 - 0.8 V至 + 0.8 V。不同的LNA和VGA增益设置会影响敏感度和动态范围之间的权衡。
可变增益放大器(VGA)
X - AMP差分VGA提供精确输入衰减和插值,具有6 nV/√Hz低折合到输入端噪声和出色的增益线性。其输入为14级差分电阻梯,总增益范围是42 dB。增益控制接口GAIN±为差分输入端,通过插值器选择连接到输入衰减器的适当输入级,可改变所有VGA的增益。增益控制响应时间小于750 ns。
抗混叠滤波器(AAF)
抗混叠滤波器由单极点高通滤波器和二阶低通滤波器组合而成,可通过SPI进行配置。高通滤波器可配置为与低通滤波器截止频率成一定比例关系,截止频率可通过SPI调整至8 MHz至18 MHz范围。调谐电路可通过SPI启用和禁用,建议在空闲时间偶尔重新调整,以补偿温度漂移。
模数转换器(ADC)
AD9273采用流水线式ADC架构,各级的量化输出组合在一起,在数字校正逻辑中形成一个12位转换结果。输出级模块能够实现数据对准、错误校正,并将数据传输到输出缓冲器,然后将数据串行化,使其与帧和输出时钟对齐。
时钟输入与功耗管理
时钟输入考虑
为充分发挥芯片性能,应利用差分信号作为AD9273采样时钟输入端(CLK +和CLK -)的时钟信号。可通过变压器或电容器交流耦合到CLK +和CLK -引脚内,这两个引脚有内部偏置,无需其它偏置。芯片内置占空比稳定器(DCS),可对非采样边沿进行重新定时,提供标称占空比为50%的内部时钟信号,使时钟输入占空比范围更宽,且不影响芯片性能。
功耗和省电模式
AD9273的功耗与其采样速率成比例关系,数字功耗变化不大。芯片具有可调整LNA偏置电流特性,可通过SPI设置不同的偏置电流。将PDWN引脚置位高电平,可使芯片进入省电模式,典型功耗为2 mW;将STBY引脚置位高电平,可使芯片进入待机模式,典型功耗为140 mW。在待机模式下,内部PLL可处于通电状态,以实现较短的唤醒时间。
数字输出与SPI接口
数字输出和时序
采用默认设置上电时,AD9273差分输出符合ANSI - 644 LVDS标准,可通过SDIO引脚或SPI接口将其更改为低功耗、减少信号选项。LVDS输出便于与具有LVDS能力的定制ASICFPGA中的LVDS接收器连接,推荐使用单一点到点网络拓扑结构,并将100 Ω端接电阻尽可能靠近接收器放置。输出数据格式默认为偏移二进制,可通过SPI更改。芯片还提供2个输出时钟(DCO±和FCO±),用于数据定时和指示新输出字节的开始。
串行端口接口(SPI)
AD9273串口允许用户利用芯片内部的结构化寄存器空间来配置信号链,以满足特定功能和操作的需要。通过SPI可访问地址空间,对地址空间进行读写。定义SPI的是三个引脚:SCLK、SDIO和CSB引脚。CSB的下降沿与SCLK的上升沿共同决定帧序列的开始,可配置SPI端口以不同的方式操作,数据可以MSB优先或LSB优先的模式进行发送。
应用要点与建议
电源和接地建议
连接电源时,建议使用两个独立的1.8 V电源,一个用于模拟(AVDD),一个用于数字(DRVDD)。若仅提供1.8 V电源,应先连接到AVDD1,然后分接出来,用铁氧体磁珠或滤波扼流圈及去耦电容隔离,再连接到DRVDD。应针对所有电源使用多个去耦电容,放置在接近PCB入口点和接近器件的位置处,缩短走线长度。芯片仅需要一个PCB接地层,合理的去耦和分隔可获得最佳性能。
裸露焊盘散热块建议
为获得最佳的电气性能和热性能,必须将器件底部的裸露焊盘连接至低噪声模拟地(AGND)。PCB上裸露的连续铜层应与AD9273的裸露焊盘(引脚0)匹配,铜层上应有多个过孔,以获得尽可能低的热阻路径进行散热。
总结
AD9273以其高集成度、低噪声、可编程增益、低功耗等优点,为电子工程师在设计医疗成像、汽车雷达等系统时提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,需要根据具体的需求合理配置芯片的各项参数,注意时钟输入、功耗管理、数字输出和SPI接口等方面的要点,同时遵循电源和接地建议以及裸露焊盘散热块建议,以确保芯片能够发挥最佳性能。你在使用AD9273的过程中遇到过哪些挑战呢?你是如何解决的?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX534:一款高性能8位四通道DAC的深度解析
    MAX534:一款高性能8位四通道DAC的深度解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入
    的头像 发表于 04-16 16:35 65次阅读
    AD9958:高性能2通道DDS芯片深度剖析
    AD9958:高性能2通道DDS芯片深度剖析 在电子设计领域,直接数字频率合成器(DDS)
    的头像 发表于 04-16 10:45 65次阅读
    LTC1852/LTC1853:高性能8通道数据采集系统的深度剖析
    LTC1852/LTC1853:高性能8通道数据采集系统的深度剖析 在电子工程师的日常设计工作中,数据采集系统是
    的头像 发表于 04-08 16:20 100次阅读
    AD7226:一款高性能的CMOS四通道8位D/A转换器
    AD7226:一款高性能的CMOS四通道8位D/A转换器 在电子设计领域,数模转换器(D/A Converter)是实现数字信号到模拟信号转换的关键器件。今天我们要介绍的AD7226,
    的头像 发表于 04-04 10:40 238次阅读
    AD9273:八通道LNA/VGA/AAF/ADC及交叉点开关的技术剖析
    应用提供了高性能解决方案。今天,我们就来深入剖析下这款器件的关键特性、工作原理及应用要点。 文件下载: AD9273.pdf 产品特性概览 集成
    的头像 发表于 04-01 10:15 109次阅读
    深入解析AD9273:八通道LNA/VGA/AAF/ADC与交叉点开关的卓越性能
    深入解析AD9273:八通道LNA/VGA/AAF/ADC与交叉点开关的卓越性能 引言 在电子设计的世界里,高性能、小尺寸、低功耗的器件
    的头像 发表于 03-30 11:15 147次阅读
    剖析AD9273:八通道集成芯片的卓越性能与应用
    剖析AD9273:八通道集成芯片的卓越性能与应用 在电子工程师的设计世界里,寻找
    的头像 发表于 03-30 11:15 187次阅读
    AD7607:一款高性能8通道DAS的深度解析
    AD7607:一款高性能8通道DAS的深度解析 在电子工程师的日常工作中,数据采集系统(DAS)是
    的头像 发表于 03-30 10:05 266次阅读
    探秘SGM51613S8一款高性能16位8通道ADC的深度解析
    探秘SGM51613S8一款高性能16位8通道ADC的深度解析 在电子设计领域,模拟 - 数字
    的头像 发表于 03-12 10:50 273次阅读
    LMH2190:一款高性能通道时钟树驱动器的深度剖析
    LMH2190:一款高性能通道时钟树驱动器的深度剖析 在当今的电子设备中,时钟信号的稳定与准确传输至关重要。对于移动手机、PDA和便携式设
    的头像 发表于 02-09 16:40 194次阅读
    LT3595A:高性能16通道LED驱动器的深度剖析
    LT3595A:高性能16通道LED驱动器的深度剖析 在LED照明驱动领域,一款优秀的驱动器能显著提升照明系统的
    的头像 发表于 02-02 11:40 717次阅读
    LED8102S:一款高性能8通道LED驱动器的深度解析
    LED8102S:一款高性能8通道LED驱动器的深度解析 引言 在电子工程师的日常工作中,选择合适的LED驱动器至关重要。今天,我们要深入探
    的头像 发表于 01-26 17:30 699次阅读
    深入解析CD4512B:一款高性能8通道数据选择器
    深入解析CD4512B:一款高性能8通道数据选择器 在电子设计的广阔领域中,数据选择器扮演着至关重要的角色,它们能够在多个信号源中进行选择,并将选定的信号传输到输出端。CD4512B作
    的头像 发表于 01-16 14:20 345次阅读
    深度剖析TS3USB3000:一款高性能的USB与MHL开关芯片
    深度剖析TS3USB3000:一款高性能的USB与MHL开关芯片 在电子设备的设计中,对于信号切换和传输的需求日益增长,尤其是在处理高速信号
    的头像 发表于 12-23 14:25 480次阅读
    深度剖析ADS5273:一款高性能8通道12位ADC
      在电子设计领域,模数转换器(ADC)的性能直接影响着整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来详细探讨下德州仪器(TI)的ADS5273,一款8
    的头像 发表于 11-30 14:41 1112次阅读
    <b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>剖析</b>ADS5273:<b class='flag-5'>一款</b><b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b>12位ADC
