MAX534:一款高性能8位四通道DAC的深度解析
h1654155282.3538 2026-04-16 16:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨的是MAXIM公司的MAX534,一款+5V供电、低功耗、具有轨到轨输出缓冲器的8位四通道DAC。
文件下载:MAX534.pdf
一、产品概述
MAX534是一款串行输入、电压输出的8位四通道DAC,工作于单+4.5V至+5.5V电源。其内部精密缓冲器能够实现轨到轨摆动,参考输入范围涵盖地和正电源轨。该产品具备2.5µA的关断模式,有效降低功耗。
二、关键特性
电源与功耗
  • 单电源供电:支持+4.5V至+5.5V单电源供电,简化了电源设计。
  • 超低电源电流:工作时仅需0.8mA,关断模式下电流低至2.5µA,非常适合对功耗敏感的应用。
封装与接口
  • 小巧封装:提供16引脚QSOP封装,占用空间小,与8引脚SO封装面积相同。
  • 高速接口:10MHz串行接口,兼容SPI、QSPI(CPOL = CPHA = 0或CPOL = CPHA = 1)和Microwire,方便与各种微处理器连接。
功能特性
  • 双缓冲寄存器:用于同步更新,确保数据的准确传输和处理。
  • 串行数据输出:支持菊花链连接,方便扩展系统。
  • 上电复位:清除串行接口并将所有寄存器置零,保证系统的稳定性。
  • 软件关断:可通过软件控制进入低功耗模式。
  • 软件可编程逻辑输出:可作为µC I/O扩展器,增加系统的灵活性。
  • 异步硬件清除:可将所有内部寄存器复位为零。
三、电气特性
静态精度
  • 分辨率:8位,能够提供较高的精度。
  • 积分非线性(INL):MAX534A为±1 LSB,MAX534B为±2 LSB。
  • 差分非线性(DNL):保证所有代码单调,最大为±1.0 LSB。
动态性能
  • 电压输出压摆率:约0.6V/µs,能够快速响应信号变化。
  • 输出建立时间:从代码00到代码FF十六进制,达到1/2 LSB的建立时间为8µs。
  • 数字馈通和串扰:在VREF = 0V,代码从00到FF十六进制时,为5 nV-s。
四、引脚说明
MAX534共有16个引脚,每个引脚都有其特定的功能:
  • OUTA - OUTD:四个DAC的电压输出引脚。
  • REF:参考电压输入引脚,决定了DAC的满量程输出电压。
  • LDAC:负载DAC输入,低电平有效,用于将输入锁存器的内容传输到相应的DAC锁存器。
  • DOUT:串行数据输出引脚,可在SCLK的上升或下降沿输出数据。
  • CLR:清除DAC输入,低电平有效,异步清除输入和DAC寄存器,并将所有DAC输出置零。
  • PDE:电源关断使能引脚,高电平允许软件关断模式。
  • SCLK:串行时钟输入引脚,数据在其上升沿时钟输入,默认在下降沿时钟输出。
  • DIN:串行数据输入引脚,数据在SCLK的上升沿时钟输入。
  • DGND:数字地,为数字电路提供参考地。
  • AGND:模拟地,为模拟电路提供参考地。
  • VDD:电源引脚,提供+4.5V至+5.5V的电源。
  • CS:芯片选择输入,低电平有效,用于使能DAC。
五、串行接口与控制
串行接口
MAX534通过同步、全双工的3线接口与微处理器通信。数据以MSB优先的方式传输,可采用4位和8位(字节)数据包或12位字的形式。若使用16位字,前四位将被忽略。4线接口增加了LDAC线,允许异步更新。
控制代码
12位串行输入格式包括两个DAC地址位(A1,A0)、两个控制位(C1,C0)和八位数据(D7...D0)。通过不同的控制代码组合,可以实现多种功能,如加载输入寄存器、更新DAC寄存器、软件关断、用户可编程输出等。
六、应用信息
线性度和电压偏移
在单电源操作中,输出缓冲器可能存在负输入偏移电压,但由于没有负电源,输出保持在0V。在确定线性度时,使用端点法测量,最低产生正输出的代码为下端点。
电源排序
REF引脚的电压在任何时候都不应超过VDD。若无法保证正确的电源排序,可在REF和VDD之间连接外部肖特基二极管。在设备完全上电之前,不要向数字输入施加信号。
电源旁路和接地管理
将AGND和DGND在IC处连接在一起,并返回至高质量的接地。在VDD引脚附近使用0.1µF的旁路电容,以减少电源噪声。
单极性输出、两象限乘法
在单极性操作中,输出电压和参考输入极性相同。通过合理配置,可以实现单极性输出和两象限乘法功能。
七、总结
MAX534以其低功耗、高性能和丰富的功能,成为数字增益和偏移调整、可编程衰减器、可编程电流源、便携式仪器等应用的理想选择。在实际设计中,工程师需要根据具体需求,合理选择封装、配置控制代码,并注意电源排序、接地管理等问题,以充分发挥MAX534的性能优势。你在使用DAC时,是否也遇到过类似的电源和接口问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • dac
    dac
  • 低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DAC7744:高性能16四通道数模转换器解析
    DAC7744:高性能16四通道数模转换器解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字
    的头像 发表于 04-18 15:55 475次阅读
    MAX5100:高性能低功耗四通道8DAC的卓越之选
    MAX5100:高性能低功耗四通道8DAC的卓越之选 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-17 11:45 104次阅读
    MAX509/MAX510:高性能四通道串行8DAC的设计与应用
    的头像 发表于 04-16 15:25 93次阅读
    MAX505/MAX506:高性能四通道8DAC的全面解析
    的头像 发表于 04-16 15:20 103次阅读
    MAX500:一款高性能的CMOS四通道串行接口8DAC
    的头像 发表于 04-16 14:35 66次阅读
    AD5764R:高性能四通道16DAC的详细解析
    深入了解一款高性能四通道16DAC——AD5764R。 文件下载: AD5764R.pdf
    的头像 发表于 04-14 14:20 100次阅读
    AD5744R:高性能四通道14DAC深度解析
    一款高性能四通道14串行输入、双极性电压输出DAC。 文件下载: AD5744R.pdf
    的头像 发表于 04-14 13:55 68次阅读
    AD5764:高性能四通道16DAC深度解析
    AD5764:高性能四通道16DAC深度解析 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-14 13:50 84次阅读
    深入剖析AD5726:一款高性能四通道12DAC
    深入剖析AD5726:一款高性能四通道12DAC 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接
    的头像 发表于 04-14 11:30 132次阅读
    AD664:高性能12四通道DAC深度解析
    AD664:高性能12四通道DAC深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-14 09:15 381次阅读
    AD5755:高性能四通道16DAC深度解析
    AD5755:高性能四通道16DAC深度解析 在工业过程控制领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-13 09:55 333次阅读
    深入解析AD5737:一款高性能四通道电流输出DAC
    深入解析AD5737:一款高性能四通道电流输出DAC 在工业过程控制领域,精确的电流输出对于系统的稳定运行至关重要。AD5737作为
    的头像 发表于 04-13 09:55 329次阅读
    深入解析AD5316R:一款高性能四通道10nanoDAC
    深入解析AD5316R:一款高性能四通道10nanoDAC 在电子设计领域,数模转换器(DAC
    的头像 发表于 04-10 17:35 739次阅读
    AD7226:一款高性能的CMOS四通道8D/A转换器
    AD7226:一款高性能的CMOS四通道8D/A转换器 在电子设计领域,数模转换器(D/A Converter)是实现数字信号到模拟信号转
    的头像 发表于 04-04 10:40 235次阅读
    MAX520/MAX521:高性能2线串行8DAC深度解析
    深入探讨MAXIM公司的MAX520/MAX521,这两四通道/八通道、具有轨到轨输出的2线串行8
    的头像 发表于 04-03 14:30 119次阅读
