LMH2190:一款高性能四通道时钟树驱动器的深度剖析
lhl545545 2026-02-09 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LMH2190:一款高性能四通道时钟驱动器的深度剖析
在当今的电子设备中,时钟信号的稳定与准确传输至关重要。对于移动手机、PDA和便携式设备等应用,对时钟驱动器的性能、尺寸和功耗都提出了极高的要求。TI公司的LMH2190四通道可配置时钟树驱动器,正是为满足这些需求而设计的一款优秀产品。
文件下载:lmh2190.pdf
一、产品概述
LMH2190是一款四通道可配置时钟树驱动器,它能为移动手机或其他应用中的外设提供数字系统时钟。该产品有效解决了诸如扇出驱动能力有限、主时钟受负载变化和频率牵引影响、来自嘈杂模块的隔离缓冲以及串扰隔离等时钟问题。其极低的相位噪声特性,使其能够驱动如无线局域网和蓝牙等对时钟信号敏感的模块。
二、关键特性亮点
2.1 灵活的时钟输入输出
  • 单输入四输出:支持一个输入时钟和四个输出时钟,且输入既可以是方波也可以是正弦波,输出为1.8V方波时钟。
  • 独立时钟请求:每个时钟输出都有独立的时钟请求引脚,允许外设控制时钟的启用,大大增强了时钟控制的灵活性。
  • 输出驱动能力:输出驱动能力可达50pF,能够满足多种外设的负载需求。
2.2 出色的隔离与低噪声性能
  • 电源噪声隔离:对电源噪声具有高隔离性,有效减少电源噪声对时钟输入的干扰。
  • 输出间隔离:输出之间具有高隔离性,降低了输出之间的串扰。
  • 低噪声LDO:集成了1.8V低压差稳压器(LDO),具有低输出噪声电压和10mA的负载电流能力,为时钟源和时钟输出提供稳定的低噪声电源。
2.3 EMI控制与低功耗设计
  • EMI控制:通过配置输出驱动和偏斜设置,可控制EMI开关噪声,减少电磁干扰。
  • 低功耗:具有超低待机电流,VBAT范围为2.5V至5.5V,非常适合便携式应用。
2.4 I2C可配置性
支持高达400kHz(快速模式)的I2C配置,可对设备的许多特性进行重新配置,以优化设备性能。
三、电气特性详解
3.1 供电电流
在不同工作模式下,LMH2190的供电电流表现不同。例如,在时钟输出以26MHz切换且CLK1/2/3/4无外部电容、LDO开启、I_OUT = 0mA时,有源供电电流为3mA;在关机模式下,关机供电电流低至0.1 - 1μA。
3.2 时钟输出特性
  • 传播延迟:SCLK_IN到CLK1的低到高传播延迟为6.5 - 10ns,高到低传播延迟为7.5 - 11ns。
  • 输出偏斜:输出之间的偏斜在一定范围内,如CLK1到CLK2的偏斜为3 - 8.5ns。
  • 上升和下降时间:在负载电容为10pF至50pF时,上升时间为3 - 6ns,下降时间为2.5 - 5ns。
  • 占空比:输出时钟占空比为42 - 58%。
3.3 相位噪声
不同时钟输出的附加RMS周期抖动不同,CLK1为100fs,CLK2为240fs,CLK3为330fs,CLK4为400fs。在不同频率偏移下,各时钟输出的附加相位噪声也有相应的指标。
3.4 LDO特性
  • 输出电压:输出电压在1.78 - 1.82V之间,具有良好的稳定性。
  • 负载电流:能够提供最大10mA的负载电流。
  • 电源抑制比(PSRR):在不同频率下,PSRR表现良好,如在100Hz时为93dB,在1MHz时为42dB。
  • 输出噪声电压:在10Hz至100kHz带宽内,输出噪声电压为10μVRMS。
四、工作原理剖析
4.1 时钟树驱动模块
该模块由一个输入驱动四个输出,由高精度的1.8V LDO供电。输入和输出可通过I²C编程进行多种配置。输入有DCAC耦合两种模式,DC耦合模式下时钟输入范围为32kHz至27MHz,要求输入为方波;AC耦合模式下时钟输入范围为13MHz至27MHz,假设输入为正弦波。输出驱动强度可根据负载电容分4档选择,还可通过I²C接口选择两种降低EMI的方法。
4.2 时钟请求逻辑模块
  • 时钟请求输入:每个时钟输出都有独立的时钟请求输入,允许外设控制时钟的启用。输入可配置为高电平或低电平有效,为防止CLK输出出现毛刺,输出的启用是同步进行的。
  • 系统时钟请求输出:在典型工作模式下,若4个CLK_REQ输入中有一个为高,则时钟请求输出将被启用。可通过I2C接口覆盖默认设置,控制输出极性和输出类型(推挽、开漏或开源)。
4.3 低压差稳压器(LDO)模块
LDO用于调节输入电压VBAT,生成准确的1.8V电源电压,抑制电源电压纹波。在默认模式下,当一个或多个时钟请求输入为高时,LDO上电。LDO包含热过热检测功能,若过热,LMH2190(除寄存器逻辑外)将关闭,并在I2C状态寄存器中设置状态位。
4.4 I2C控制逻辑模块
LMH2190可通过I2C主机设备进行控制,I2C地址为38h。可通过I2C接口对设备的许多特性进行重新配置,如设置时钟请求输入和输出的极性、时钟输出的驱动强度等。I2C通信遵循READ/WRITE结构和传输协议,在数据传输过程中有严格的时序要求。
五、应用信息与建议
5.1 典型应用场景
LMH2190适用于移动手机、PDA和便携式设备等,可为蓝牙、无线局域网和数字视频广播 - H(DVB - H)等外设提供稳定的时钟信号。
5.2 布局建议
在电路板布局时,需特别注意输入时钟走线(SCLK_IN)和输出走线(CLK1/2/3/4)应尽可能短,以减少时钟输出所观察到的电容负载。同时,在设备附近进行适当的去耦,建议在VBAT和V_OUT上靠近设备处使用100nF的电容,以及在µF范围内的电容,电容的等效串联电阻(ESR)应足够低。
六、总结
LMH2190凭借其灵活的时钟输入输出配置、出色的隔离与低噪声性能、EMI控制能力以及I2C可配置性等特点,成为移动和便携式应用中时钟驱动的理想选择。电子工程师设计相关产品时,可充分利用LMH2190的这些特性,提高产品的时钟性能和稳定性。同时,在实际应用中,需严格按照布局建议进行电路板设计,以确保设备发挥最佳性能。大家在使用LMH2190的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电子设备
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LMH6533四通道激光二极管驱动器方案
    电子发烧友网站提供《LMH6533四通道激光二极管驱动器方案.pdf》资料免费下载
    发表于 11-16 16:00 0次下载
    <b class='flag-5'>LMH</b>6533<b class='flag-5'>四通道</b>激光二极管<b class='flag-5'>驱动器</b>方案
    高性能四通道LED驱动器TPS61194数据表
    电子发烧友网站提供《高性能四通道LED驱动器TPS61194数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-25 14:06 0次下载
    <b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>四通道</b>LED<b class='flag-5'>驱动器</b>TPS61194数据表
    LMH2190四通道可配置时钟驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《LMH2190四通道可配置时钟驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-21 09:48 1次下载
    <b class='flag-5'>LMH2190</b><b class='flag-5'>四通道</b>可配置<b class='flag-5'>时钟驱动器</b>数据表
    LMH2190 四通道27MHz时钟驱动器技术文档总结
    LMH2190四通道可配置时钟驱动器,提供数字 系统
    的头像 发表于 09-18 11:29 891次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LMH2190</b> <b class='flag-5'>四通道</b>27MHz<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>树</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档总结
    SN75LVPE3410:四通道PCI - Express 3.0线性转接驱动器深度剖析
    设备性能的提升。SN75LVPE3410作为一款专为支持PCI Express第1.0、2.0和3.0代而设计的四通道低功耗高性能线性中继
    的头像 发表于 12-16 10:55 547次阅读
    深度剖析DS90C031QML LVDS四通道CMOS差分线驱动器
    深度剖析DS90C031QML LVDS四通道CMOS差分线驱动器 在电子设计领域,对于高性能、低功耗的差分线
    的头像 发表于 12-31 15:20 479次阅读
    深度剖析DS90C031QML:高性能LVDS四通道CMOS差分线驱动器
    深度剖析DS90C031QML:高性能LVDS四通道CMOS差分线驱动器 在电子设计领域,选择合适的驱动
    的头像 发表于 01-04 15:00 475次阅读
    MC3487:高性能四通道差分线路驱动器的技术剖析
    MC3487:高性能四通道差分线路驱动器的技术剖析 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的线路驱动器至关重要。今天,我们就来深入探讨
    的头像 发表于 01-05 09:20 1137次阅读
    DRV8806:高性能四通道低侧驱动器深度解析
    DRV8806:高性能四通道低侧驱动器深度解析 在电子设备的设计中,驱动器性能往往对整个系统
    的头像 发表于 01-11 09:15 1006次阅读
    TPS61194:高性能四通道LED驱动器深度解析
    TPS61194:高性能四通道LED驱动器深度解析 在电子设计领域,LED驱动器是众多项目中不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪
    的头像 发表于 02-27 09:40 440次阅读
    SGM3795:700mA 四通道恒流 LED 驱动器的技术剖析与应用探索
    SGM3795:700mA 四通道恒流 LED 驱动器的技术剖析与应用探索 在 LED 照明及相关应用领域,一款性能卓越的 LED
    的头像 发表于 03-25 15:15 268次阅读
    深度解析AD8339:一款高性能四通道I/Q解调和移相器
    深度解析AD8339:一款高性能四通道I/Q解调和移相器 在电子设计领域,高性能的I/Q解调
    的头像 发表于 05-08 15:35 181次阅读
    MAX9123:高性能四通道LVDS线路驱动器的全面解析
    MAX9123:高性能四通道LVDS线路驱动器的全面解析 在高速数据传输领域,低电压差分信号(LVDS)技术凭借其高数据速率、低功耗和低噪声等优势,成为众多应用的首选。MAX9123作为一款
    的头像 发表于 05-13 17:05 334次阅读
    深入解析MAX9129:高性能四通道总线LVDS驱动器
    深入解析MAX9129:高性能四通道总线LVDS驱动器 在电子设计领域,信号传输的高效性和稳定性至关重要。MAX9129作为一款四通道总线低
    的头像 发表于 05-13 17:10 329次阅读
    深度剖析AD6657A:高性能四通道中频接收的设计与应用
    深度剖析AD6657A:高性能四通道中频接收的设计与应用 在现代通信系统中,对于高性能、小尺寸
    的头像 发表于 05-23 10:10 306次阅读
