AD7607:一款高性能8通道DAS的深度解析
在电子工程师的日常工作中,数据采集系统(DAS)是一个关键的组成部分。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的8通道DAS——AD7607。
文件下载:AD7607BSTZ.pdf
产品概述
AD7607是一款14位同步采样模数数据采集系统,它内置了模拟输入箝位保护、二阶抗混叠滤波器、跟踪保持放大器、14位电荷再分配逐次逼近型模数转换器(ADC)、灵活的数字滤波器、2.5 V基准电压源、基准电压缓冲以及高速串行和并行接口。其最大的亮点在于采用5 V单电源供电,能够处理±10 V和±5 V全双极性输入信号,且所有通道均能以高达200 kSPS的吞吐速率采样。
产品特性剖析
输入特性
- 同步采样:具备8路同步采样输入,这意味着可以同时对多个信号进行采集,大大提高了数据采集的效率。
- 双极性输入范围:支持±10 V和±5 V的双极性模拟输入范围,能够适应不同幅度的输入信号,增强了系统的灵活性。
- 高输入阻抗:模拟输入阻抗为1 MΩ,且不随采样频率变化。这一特性使得它无需前端驱动放大器,可直接与信号源或传感器相连,同时去掉了信号链中的双极性电源,减少了系统中的噪声源。
- 箝位保护:模拟输入箝位保护允许输入过压达到±16.5 V,为系统提供了可靠的保护,防止因过压损坏器件。
性能表现
- 高吞吐速率:所有通道均能达到200 kSPS的吞吐速率,能够满足高速数据采集的需求。
- 低功耗:在200 kSPS时功耗仅为100 mW,待机模式下典型功耗为25 mW,有效降低了系统的能耗。
- 高精度:信噪比(SNR)在50 kSPS时可达85.5 dB,积分非线性(INL)为±0.25 LSB,微分非线性(DNL)为±0.25 LSB,保证了数据采集的准确性。
接口特性
- 灵活接口:提供并行/串行接口,兼容SPI/QSPI™/MICROWIRE™/DSP,方便与不同的系统进行连接。
- 引脚兼容:具备14位至18位的引脚兼容解决方案,便于系统的升级和扩展。
工作原理详解
模拟输入
- 输入范围选择:通过RANGE引脚选择模拟输入范围,逻辑高电平对应±10 V,逻辑低电平对应±5 V。引脚状态改变会立即影响输入范围,但需注意有典型值约为80 µs的建立时间要求。
- 输入阻抗:固定为1 MΩ,不随采样频率变化,可直接连接信号源或传感器。
- 箝位保护:每个模拟输入都有箝位保护电路,允许输入过压达到±16.5 V,但需在输入通道放置串联电阻,以限制过压时的电流。
- 抗混叠滤波器:提供二阶巴特沃兹滤波器,在±5 V范围内,−3dB带宽典型值为15 kHz;在±10 V范围内,−3dB带宽典型值为23 kHz,有效减少了混叠现象。
采样与转换
- 采样保持放大器:在CONVST x上升沿对输入进行同步采样,所有采样保持放大器的孔径时间严格匹配,允许对多个AD7607进行同步采样。
- 转换控制:内置片内振荡器用于转换,所有通道的转换时间为4 µs。BUSY信号指示转换状态,下降沿表示转换结束,此时采样保持放大器返回采样模式,可读取新数据。
基准电压源
- 内部/外部选择:REF SELECT引脚可选择内部或外部基准电压。内部基准电压为2.5 V片内带隙基准电压源,外部基准电压需施加2.5 V。无论使用哪种基准电压,REFIN/REFOUT引脚都需去耦。
- 基准电压缓冲:内置基准电压缓冲,将REF电压放大至约4.5 V,REFCAPA和REFCAPB引脚需外部短路并通过10 μF陶瓷电容连接至REFGND。
接口模式介绍
并行接口
当PAR/SER/BYTE SEL引脚接地时,选择并行接口。通过内部选通CS和RD输入信号,可将转换结果输出到数据总线。CS信号用于使能数据线,可让多个AD7607共享同一并行数据总线。
并行字节接口
当PAR/SER/BYTE SEL和BYTE SEL/DB15引脚接高电平时,选择并行字节接口。各通道转换结果分两次8位传输读出,DB14充当HBEN引脚,用于选择输出字节的顺序。
串行接口
当PAR/SER/BYTE SEL引脚接高电平时,选择串行接口。CS和SCLK信号用于传输数据,AD7607有两个串行数据输出引脚DOUTA和DOUTB,可通过单或双DOUT线路回读数据。
应用领域
AD7607的高性能使其在多个领域得到广泛应用,如电力线监控和保护系统、多相电机控制、仪表和控制系统、多轴定位系统以及数据采集系统等。
布局布线建议
- 电路板设计:采用模拟与数字部分分离设计,限制在电路板的不同区域,至少使用一个接地层,数字和模拟地可单点连接。
- 信号处理:避免在器件下方布设数字线路,快速切换信号要使用数字地屏蔽,避免数字信号与模拟信号交叠。
- 电源处理:AVCC和VDRIVE引脚的电源线路应采用宽走线,提供低阻抗路径,各电源引脚应使用单个或多个过孔连接到电源层。
- 去耦处理:去耦电容应靠近引脚及其对应接地引脚放置,REFIN/REFOUT引脚和REFCAPA、REFCAPB引脚的去耦电容应尽可能靠近相应的AD7607引脚。
总之,AD7607以其高性能、灵活性和可靠性,为电子工程师在数据采集系统设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择接口模式、配置基准电压源,并注意布局布线等细节,以充分发挥其性能优势。大家在使用AD7607的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
数据采集系统
5文章
400浏览量
32287 -
AD7607
5浏览量
7631
深度解析AD8339:一款高性能的四通道I/Q解调器和移相器
深入解析AD5737:一款高性能四通道电流输出DAC
LTC2436-1:一款高性能16位无延迟ΔΣ ADC的深度解析
AD7226:一款高性能的CMOS四通道8位D/A转换器
MAX1438B:高性能12位8通道ADC的深度解析
AD7607:高性能8通道数据采集系统的技术剖析
AD4853:高性能4通道数据采集系统的深度解析
SGM5202-14:一款高性能的14位8通道ADC
LED8102S:一款高性能8通道LED驱动器的深度解析
深入解析CD4512B:一款高性能8通道数据选择器
ADS7828:一款高性能12位8通道采样ADC的深度解析
