AD9958:高性能2通道DDS芯片的深度剖析
h1654155282.3538 2026-04-16 10:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,直接数字频率合成器(DDS)一直是实现精确频率控制和信号生成的关键技术。AD9958作为一款2通道、500 MSPS的DDS芯片,集成了10位DAC,为工程师们提供了强大而灵活的信号处理解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款芯片的特性、工作原理以及应用场景。
文件下载:AD9958.pdf
一、芯片特性
1. 同步与独立控制
AD9958拥有两个同步的DDS通道,工作速率可达500 MSPS。每个通道可以独立控制频率、相位和振幅,这种灵活性对于校正由于模拟处理(如滤波、放大或PCB布局不匹配)导致的信号不平衡非常有用。而且,通道之间的频率、相位和振幅变化具有匹配的延迟,同时具备出色的通道间隔离度(>72 dB),有效减少了通道间的干扰。
2. 调制与扫描能力
芯片支持高达16级的频率、相位或振幅调制(FSK、PSK、ASK),可通过向配置引脚施加数据来实现。此外,它还具备线性频率、相位和振幅扫描功能,适用于雷达和仪器仪表等应用。
3. 集成DAC与高分辨率
芯片集成了两个10位的数模转换器(DAC),每个通道都有独立可编程的DAC满量程电流。其频率调谐分辨率可达0.12 Hz或更好,相位偏移分辨率为14位,输出振幅缩放分辨率为10位,能够满足高精度信号生成的需求。
4. 接口电源特性
AD9958配备了串行I/O端口(SPI),数据吞吐量高达800 Mbps,支持软件和硬件控制的掉电模式。采用双电源供电,DDS核心使用1.8 V电源,串行I/O使用3.3 V电源,适用于多种应用场景。同时,芯片支持多个设备同步,可通过选择4×到20×的REFCLK乘法器(PLL)来调整时钟频率,还可选择REFCLK晶体振荡器
二、工作原理
1. DDS核心
AD9958的两个DDS核心分别由一个32位的相位累加器和相位 - 振幅转换器组成。当相位累加器被时钟驱动且相位增量值(频率调谐字)大于0时,这些数字模块会生成一个数字正弦波。相位 - 振幅转换器通过cos(θ)运算将相位信息转换为振幅信息。每个DDS通道的输出频率(f{OUT})与相位累加器的翻转速率有关,其关系为(f{OUT}=frac{(FTW)(f{S})}{2^{32}}),其中(f{s})是系统时钟速率,(FTW)是频率调谐字。
2. 数模转换器
芯片中的10位电流输出DAC将数字代码(振幅)转换为离散的模拟量。DAC电流输出可建模为具有高输出阻抗(通常为100 kΩ)的电流源,需要通过电阻中心抽头变压器端接到AVDD以实现预期的电流流动。每个DAC都有互补输出,其满量程电流由外部电阻(R{SET})和可缩放的DAC电流控制位决定,(R{SET}=frac{18.91}{I_{OUT}(max)})。
三、工作模式
1. 单音模式
单音模式是主复位信号后的默认工作模式。在该模式下,两个DDS通道共享频率调谐字和相位偏移字的地址位置,可通过通道使能位独立编程每个通道的频率和相位。同时,AD9958在单音模式下提供匹配的流水线延迟,确保频率、相位和振幅变化的一致性。
2. 参考时钟模式
芯片支持多种参考时钟配置,可通过内部PLL-based参考时钟乘法器生成系统时钟,也可使用片上振荡器电路连接晶体提供低频参考信号。PLL乘法因子可在4到20之间以整数步长编程,使用时钟乘法器会改变输出相位噪声特性,因此为获得最佳相位噪声性能,需要一个干净、稳定且具有高斜率的时钟源。
3. 调制模式
AD9958可进行2/4/8/16级的频率、相位或振幅调制,通过向配置引脚施加数据实现。此外,芯片还能在调制前后对输出振幅进行升/降调节(RU/RD),可使用未使用的配置引脚或SDIO引脚来启动该操作。
4. 线性扫描模式
线性扫描模式允许用户从起始点(S0)到终点(E0)对频率、相位或振幅进行扫描,通过设置中间步长(delta - 调谐字)和每个步长的时间(扫描斜坡速率字)来控制扫描斜率。芯片还支持线性扫描无停留模式,当扫描到达终点时,输出会立即返回起始点。
四、应用电路
1. 相控阵雷达
在相控阵雷达应用中,AD9958可提供精确的频率和相位控制,实现连续波或频率扫描,为雷达系统提供稳定的信号源。
2. 单边带抑制载波上变频
通过与其他芯片配合,AD9958可实现单边带抑制载波的上变频,提高信号传输的效率和质量。
3. 多个设备同步
多个AD9958设备可通过自动或手动模式实现同步,增加通道容量,满足大规模系统的需求。
五、总结
AD9958以其高性能、灵活性和多功能性,成为电子工程师在信号处理和频率合成领域的理想选择。无论是在雷达、通信还是仪器仪表等应用中,它都能提供精确的信号生成和控制能力。在实际设计中,工程师们需要根据具体需求合理选择工作模式和配置参数,充分发挥AD9958的优势。你在使用AD9958或其他DDS芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 信号处理
  • DDS芯片
  • AD9958
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD9838:低功耗高性能DDS芯片深度解析
    AD9838:低功耗高性能DDS芯片深度解析 在电子设计领域,直接数字频率合成(DDS)技术凭借其高精度、高分辨率和快速频率切换等优势,在
    的头像 发表于 04-13 11:25 166次阅读
    深度剖析LTC2634:高性能通道DAC的卓越之选
    深度剖析LTC2634:高性能通道DAC的卓越之选 在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它能够将数字信号转换为模拟信号,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们将深
    的头像 发表于 04-10 17:00 622次阅读
    AD9154:高性能通道16位数模转换器的深度剖析与应用指南
    AD9154:高性能通道16位数模转换器的深度剖析与应用指南 在当今的电子领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,尤其是在无线通信、软件定义无线电等领域,对DAC的
    的头像 发表于 04-10 14:45 150次阅读
    AD7322:高性能2通道12位加符号ADC的深度剖析与应用指南
    AD7322:高性能2通道12位加符号ADC的深度剖析与应用指南 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。A
    的头像 发表于 04-02 09:55 181次阅读
    AD9633:高性能通道12位ADC的深度剖析与应用指南
    AD9633:高性能通道12位ADC的深度剖析与应用指南 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨一款备受关注的ADC产品——AD
    的头像 发表于 03-31 09:45 337次阅读
    AD9273:一款高性能8通道集成芯片深度剖析
    AD9273:一款高性能8通道集成芯片深度剖析 在电子设计领域,对于高性能、多功能且低功耗的
    的头像 发表于 03-30 11:15 151次阅读
    SGM3699:高性能低电压四通道SPDT模拟开关的深度剖析
    SGM3699:高性能低电压四通道SPDT模拟开关的深度剖析 作为一名电子工程师,在设计电路时,选择合适的模拟开关至关重要。今天我要为大家详细介绍SGM3699这款低电压四
    的头像 发表于 03-17 09:40 410次阅读
    深度剖析LTC3644/LTC3644 - 2高性能通道降压调节器
    深度剖析LTC3644/LTC3644 - 2高性能通道降压调节器 一、引言 在电子设备的电源管理领域,对于高效、多
    的头像 发表于 03-04 11:15 242次阅读
    深度剖析 LT8692S:高性能通道降压调节器的卓越之选
    深度剖析 LT8692S:高性能通道降压调节器的卓越之选 作为一名电子工程师,在电源管理芯片的选型与应用方面,不断寻找
    的头像 发表于 03-03 10:30 271次阅读
    LT3595A:高性能16通道LED驱动器的深度剖析
    LT3595A:高性能16通道LED驱动器的深度剖析 在LED照明驱动领域,一款优秀的驱动器能显著提升照明系统的性能和稳定性。今天我们要深入
    的头像 发表于 02-02 11:40 716次阅读
    AD8335:高性能通道可变增益放大器的深度剖析
    AD8335:高性能通道可变增益放大器的深度剖析 在电子设计领域,对于成本和功耗敏感的应用场景,找到一款性能卓越的可变增益放大器(VGA)
    的头像 发表于 01-14 16:35 613次阅读
    TMUX121:高性能2通道2:1开关的技术剖析与应用指南
    TMUX121:高性能2通道2:1开关的技术剖析与应用指南 在电子设计领域,开关芯片
    的头像 发表于 01-12 17:15 515次阅读
    深度剖析TMUX7612:高性能4通道精密开关的卓越之选
    深度剖析TMUX7612:高性能4通道精密开关的卓越之选 在电子工程师的日常设计中,开关设备的性能往往对整个系统的运行起着至关重要的作用。今
    的头像 发表于 01-12 15:35 311次阅读
    DS875替代AD9914/AD9958/AD9102/DAC38J84/LMK04828
    ;lt;5ns)- 应用场景:雷达、电子战、高速通信。2. AD9958(双通道DDS)- 特点:- 500MSPS/通道,兼容正交调制-
    发表于 08-08 09:53
    AD9958内置双通道10 bit DAC的500 MSPS直接数字频率合成器技术手册
    AD9958由两个直接数字频率合成器(DDS)内核构成,每个通道均可提供独立的频率、相位和幅度控制。这种灵活性可用于校正信号之间由滤波、放大等模拟处理或PCB布局失配而引起的不平衡问题。由于两个
    的头像 发表于 05-06 14:10 1109次阅读
    <b class='flag-5'>AD9958</b>内置双<b class='flag-5'>通道</b>10 bit DAC的500 MSPS直接数字频率合成器技术手册
