深度剖析TS3USB3000:一款高性能的USB与MHL开关芯片
在电子设备的设计中,对于信号切换和传输的需求日益增长,尤其是在处理高速信号时,需要一款性能卓越的开关芯片。TI公司的TS3USB3000就是这样一款值得关注的产品,下面将对它进行详细的剖析。
文件下载:ts3usb3000.pdf
一、产品概述
TS3USB3000是一款双刀双掷(DPDT)多路复用器,在同一封装内集成了高速移动高清链路(MHL)开关和USB 2.0高速(480 Mbps)开关。这种设计使得系统设计师可以使用通用的USB或Micro - USB连接器来传输MHL视频信号和USB数据。它的 $V_{CC}$ 范围为2.3 V至4.8 V,支持过压容限(OVT)功能,I/O引脚可承受高达5.5 V的过压条件。同时,电源关闭保护功能可在无电源时使所有I/O引脚处于高阻抗模式,实现信号线的完全隔离且无过多泄漏电流。其选择引脚与1.8 - V控制电压兼容,可直接与移动处理器的通用I/O(GPIO)接口相连。
二、关键特性
2.1 带宽与低损耗
MHL开关和USB开关的 - 3 dB带宽均达到6.1 GHz,能够满足高速信号的传输需求,确保信号在传输过程中失真极小。同时,MHL开关的典型 $R{ON}$ 为5.7 Ω,USB开关的典型 $R{ON}$ 为4.6 Ω,低导通电阻可以有效减少信号的衰减,提高信号传输的质量。
2.2 低功耗设计
典型电流消耗仅为30 μA,并且具备低功耗模式,在不使用时可将功耗降低至5 μA,这对于电池供电的便携式设备来说至关重要,能够有效延长设备的续航时间。
2.3 特殊保护功能
- 断电保护:在 $V{CC}$ 和 $V{BUS}=0 ~V$ 的断电状态下,能够防止电流泄漏,保护设备安全。
- 过压容限:所有I/O引脚无需外部组件即可承受高达5.5 V的过压,并且在D + / - 引脚短接9 V时具备过压保护功能,增强了芯片的可靠性。
2.4 静电放电(ESD)性能
具有3.5 - kV人体模型(A114B,Class II)和1 - kV带电设备模型(C101)的ESD防护能力,有效防止静电对芯片造成损坏。
三、应用领域
TS3USB3000适用于多种电子设备,特别是对空间和性能要求较高的移动设备,具体应用如下:
3.1 智能手机和平板电脑
在智能手机和平板电脑中,TS3USB3000可以实现USB数据传输和MHL视频信号输出的切换,通过一个USB或Micro - USB连接器即可满足两种功能需求,节省了设备的空间,同时其低功耗和高带宽特性也符合移动设备的要求。
3.2 便携式仪器
便携式仪器通常对体积和功耗有严格的限制,TS3USB3000的小尺寸封装和低功耗特性使其成为便携式仪器中USB和MHL信号切换的理想选择。
3.3 数码相机
数码相机需要高速的数据传输和高质量的视频输出,TS3USB3000的6.1 GHz带宽能够满足高速数据和视频信号的传输需求,确保图像和视频的清晰传输。
四、规格参数
4.1 绝对最大额定值
在使用TS3USB3000时,需要注意其绝对最大额定值,如电压、电流等参数,超过这些额定值可能会导致设备永久性损坏。例如,VCC的范围为2.3 V至4.8 V,D + / - 引脚相对于GND的电压限制等。
4.2 ESD评级
该芯片具有良好的ESD防护能力,人体模型(HBM)为3.5 kV,带电设备模型(CDM)为1 kV,能够有效防止静电对芯片造成损害。
4.3 推荐工作条件
为了确保芯片的正常工作,需要在推荐的工作条件下使用,包括电源电压、输入电压、工作温度等。例如,$V_{CC}$ 范围为2.3 V至4.8 V,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
4.4 热信息
了解芯片的热信息对于散热设计非常重要,如结到环境的热阻、结到外壳的热阻等参数,有助于合理设计散热方案,保证芯片在正常温度范围内工作。
五、设计要点
5.1 电源供应
电源通过VCC引脚提供,必须遵循USB 1.0、1.1和2.0标准。建议在VCC引脚附近放置旁路电容,以平滑低频噪声,提供更好的负载调节能力。
5.2 布局设计
- 布线长度和匹配:高速D + / - 线路必须匹配且长度不超过4英寸,以避免眼图性能下降。同时,D + 和D - 线路的阻抗必须与电缆的差分特性阻抗匹配,以实现最佳性能。
- 减少信号反射:尽量减少高速USB信号线路中的过孔和拐角,使用两个45°转弯或圆弧代替90°转弯,避免在信号线路上出现短截线,以减少信号反射和阻抗变化。
- 避免干扰源:不要将USB线路布线在晶体、振荡器、时钟信号发生器等干扰源附近,避免信号受到干扰。
- 多层板设计:由于USB信号频率较高,建议使用至少四层的印刷电路板,将信号层与接地层和电源层分开,以减少电磁干扰。
六、总结
TS3USB3000是一款功能强大、性能出色的DPDT USB 2.0高速和MHL开关芯片,具有高带宽、低功耗、多种保护功能等优点,适用于智能手机、平板电脑、便携式仪器和数码相机等多种设备。在设计过程中,需要注意电源供应、布局设计等要点,以确保芯片的正常工作和性能发挥。你在使用TS3USB3000的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
TS3USB3000
5浏览量
2607
TS3USB3000 DPDT USB 2.0 高速 (480Mbps) 和移动高清链接 (MHL) 开关
TS3USB3000 DPDT USB 2.0高速和移动高清链路(MHL)6.1GHz开关数据表
