深度剖析ADS5273:一款高性能8通道12位ADC
lhl545545 2025-11-30 14:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器ADC)的性能直接影响着整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器TI)的ADS5273,一款8通道、12位、70MSPS的高性能ADC。
文件下载:ads5273.pdf
一、产品概述
ADS5273是一款采用CMOS技术的高性能ADC,具有8个通道,最高采样率可达70MSPS,分辨率为12位。它集成了锁相环(PLL),可将输入的ADC采样时钟乘以12倍,生成高频LVDS时钟用于数据序列化和传输。该芯片提供内部参考,也可选择使用外部参考,内部参考模式能实现最佳性能。此外,它还具有低功耗、高信噪比、序列化LVDS输出等特点,适用于便携式超声系统、测试设备、军事等领域。
二、关键特性
2.1 采样与分辨率
  • 最大采样率为70MSPS,12位分辨率确保了高精度的数据转换。
  • 无失码现象,保证了数据的完整性。
2.2 电源与参考
  • 提供内部参考,也可使用外部参考。内部参考模式下,总功耗为1W;外部参考模式下,总功耗为937mW。
  • 3.3V数字/模拟电源,适用于多种应用场景。
2.3 性能指标
  • 在5MHz中频下,信噪比(SNR)可达71dBFS,展现了出色的信号处理能力。
  • 差分非线性(DNL)和积分非线性(INL)指标优秀,确保了数据的准确性。
2.4 输出接口
  • 序列化LVDS输出,减少了接口线数量和封装尺寸,降低了功耗和数字噪声对模拟电路的影响。
  • 集成帧和位模式,可选择双倍LVDS时钟输出电流,提供四种LVDS电流模式。
三、电气特性
3.1 直流精度
  • 无失码测试,确保了所有可能的代码(4096个)在全工作范围内都存在。
  • DNL在fIN = 5MHz时,范围为 -0.99 至 +1.2 LSB;INL在fIN = 5MHz时,范围为 -3.0 至 +3.0 LSB。
  • 偏移误差在 -0.75%FS 至 +0.75%FS 之间,偏移温度系数为 +6 ppm/°C。
3.2 模拟输入
  • 差分输入电容为4.0pF,输入带宽为300MHz,能够处理高频信号。
  • 模拟输入共模范围为VCM ± 50mV,差分满量程输入电压范围在内部参考模式下为2.03Vpp,外部参考模式下为2.03x(REFT - REFB)。
3.3 数字数据
  • 数据格式为直偏移二进制,数据比特率为240 - 840Mbps。
  • 串行接口的SCLK串行时钟输入频率最高为20MHz。
四、工作原理
4.1 整体架构
ADS5273由高性能采样保持电路和12位ADC组成。输入信号首先经过采样保持电路,然后进行模数转换。转换后的12位数据通过序列化器转换为串行数据流,并以LVDS格式输出。
4.2 时钟与序列化
  • 八个通道使用单个ADCLK时钟,通过时钟树网络生成各个通道的采样时钟,确保了各通道的孔径延迟和抖动一致。
  • PLL将ADCLK时钟乘以12倍,为序列化器提供高速时钟,实现并行数据到串行数据的转换。
4.3 参考电路
  • 内部参考电压通过单个内部参考电压缓冲器实现八通道内的参考匹配,并在生产过程中进行微调,确保不同芯片间的参考电压匹配。
  • 通过ISET引脚的外部电阻设置内部偏置电流,推荐使用56.2kΩ电阻。
五、应用注意事项
5.1 模拟输入驱动
  • 输入采用内部600Ω电阻偏置,支持交流耦合。建议在每个输入引脚串联一个大于20Ω的电阻。
  • 选择外部交流耦合电容时,需考虑最低工作频率下的衰减。
5.2 参考电路设计
  • 内部参考模式下,在参考引脚和去耦电容之间添加2Ω电阻。
  • 外部参考模式下,需确保外部参考电压的共模电压与VCM相差在50mV以内。
5.3 时钟设计
  • 输入ADCLK时钟理想情况下应具有50%的占空比,内部PLL可生成50%占空比的内部时钟。
  • 时钟树网络确保各通道的孔径延迟和抖动一致,但同一芯片内八个ADC的孔径瞬间可能存在±20ps (±3σ)的失配。
5.4 LVDS缓冲器
  • LVDS缓冲器具有四种电流设置,默认电流为3.5mA,可提供约±350mV的差分压降。
  • 为减少反射影响,可在LVDS驱动器输出端跨接100Ω终端电阻,并增加输出电流以恢复输出摆幅。
5.5 噪声耦合问题
  • 高速混合信号易受噪声耦合影响,需注意隔离数字和模拟电源/地,减小电源/地的有效电感。
  • 模拟和数字域明确划分,使用不同的电源和地引脚,如AVDD/AVSS和LVDD/LVSS。
5.6 电源管理
  • 可通过PD引脚将设备置于掉电模式,掉电模式下参考和时钟电路以及所有通道均断电,功耗降至100mW以下。
  • 可通过编程寄存器选择性地关闭单个通道。
5.7 复位操作
  • 电源稳定后,需给设备提供一个有效的RESET脉冲,使所有内部寄存器复位至默认值。
5.8 PCB布局
  • 采用80引脚PowerPAD热增强封装,需参考相关技术文档进行PCB设计,以充分利用其热效率。
六、总结
ADS5273是一款功能强大、性能卓越的ADC,适用于对精度和速度要求较高的应用场景。在设计过程中,需要充分考虑其电气特性、工作原理和应用注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。通过合理的电路设计和PCB布局,可以充分发挥ADS5273的优势,为电子系统带来出色的性能表现。
你在使用ADS5273或其他类似ADC时遇到过哪些问题?你是如何解决的?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 锁相环
  • adc
    adc
  • 分辨率
  • 模拟电源
  • 模数转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADS5273高性能、CMOS、70MSPS、8通道模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADS5273高性能、CMOS、70MSPS、8通道模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-29 13:02 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS5273</b><b class='flag-5'>高性能</b>、CMOS、70MSPS、<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b>模数转换器(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    深入剖析ADS5272:8通道1265MSPS ADC的卓越性能与应用指南
      在当今高速数据采集和处理的时代,高性能模数转换器(ADC)的需求日益增长。ADS5272作为一款由德州仪器(TI)推出的8
    的头像 发表于 11-30 14:25 826次阅读
    深入<b class='flag-5'>剖析</b><b class='flag-5'>ADS</b>5272:<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>65MSPS <b class='flag-5'>ADC</b>的卓越<b class='flag-5'>性能</b>与应用指南
    深入剖析ADS5240:一款高性能4通道ADC的全方位解读
    5240,这款产品凭借其出色的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。 文件下载: ads5240.pdf ADS5240概述 A
    的头像 发表于 12-02 15:16 733次阅读
    深入<b class='flag-5'>剖析</b><b class='flag-5'>ADS</b>5240:<b class='flag-5'>一款</b><b class='flag-5'>高性能</b>4<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>ADC</b>的全方位解读
    ADS7828:一款高性能128通道采样ADC深度解析
    ADS7828,一款具有出色性能和广泛应用的128通道
    的头像 发表于 12-07 10:13 1608次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>7828:<b class='flag-5'>一款</b><b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b>采样<b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>深度</b>解析
    ADS8345:高性能168通道串行输出采样ADC深度解析
    8通道串行输出采样的模拟 - 数字转换器(ADC)。 文件下载: ads8345.pdf
    的头像 发表于 12-08 10:19 877次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>8345:<b class='flag-5'>高性能</b>16<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b>串行输出采样<b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>深度</b>解析
    深入剖析ADS7844:高性能128通道串行输出ADC
      在电子设计领域,模拟到数字的转换是个关键环节,而ADS7844作为一款经典的128
    的头像 发表于 12-09 15:45 1284次阅读
    深入<b class='flag-5'>剖析</b><b class='flag-5'>ADS</b>7844:<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b>串行输出<b class='flag-5'>ADC</b>
    解析ADS1278-HT:一款高性能通道同步采样24ADC
    解析ADS1278-HT:一款高性能通道同步采样24ADC 在电子设计领域,模拟到数字的转换
    的头像 发表于 02-05 14:35 645次阅读
    探秘SGM51613S8一款高性能168通道ADC深度解析
    的头像 发表于 03-12 10:50 366次阅读
    AD9273:一款高性能8通道集成芯片的深度剖析
    AD9273:一款高性能8通道集成芯片的深度剖析 在电子设计领域,对于
    的头像 发表于 03-30 11:15 219次阅读
    AD9625:高性能12ADC深度剖析与应用指南
    AD9625:高性能12ADC深度剖析与应用指南 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 03-30 15:00 286次阅读
    AD9633:高性能通道12ADC深度剖析与应用指南
    的头像 发表于 03-31 09:45 442次阅读
    AD7322:高性能2通道12加符号ADC深度剖析与应用指南
    的头像 发表于 04-02 09:55 273次阅读
    深入剖析AD7328:8通道12带符号ADC的卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-02 10:10 435次阅读
    AD7327:高性能12ADC深度剖析与应用指南
    AD7327:高性能12ADC深度剖析与应用指南 引言 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-02 10:10 297次阅读
    AD9229:高性能通道12ADC的技术剖析与应用指南
    一款具有卓越性能的四通道1265 MSPS ADC,深入探讨其特性、工作原理、应用场景以及设
    的头像 发表于 04-03 11:40 269次阅读
