探秘SGM51613S8:一款高性能16位8通道ADC的深度解析
lhl545545 2026-03-12 10:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。SG Micro Corp推出的SGM51613S8,作为一款16位、8通道同时采样的高精度逐次逼近(SAR)ADC,以其卓越的性能和丰富的特性,在电力线监测、仪器仪表控制等众多领域展现出巨大的应用潜力。下面,我们就来深入了解一下这款ADC。
文件下载:SGM51613S8.pdf
一、产品概述
SGM51613S8采用单极性5V电源供电,支持真正的双极性±10V和±5V输入,输入范围可通过硬件引脚轻松配置。芯片具备高达±20V的输入过压保护功能,内部集成高精度、低漂移(8ppm/℃)的参考电压源,输入阻抗为1MΩ,且与输入范围选择无关。它支持高速串行和并行两种接口,采用绿色LQFP - 10×10 - 64L封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、特性亮点
1. 多通道同时采样
该ADC支持8通道同时采样,所有通道可同时达到800kSPS的采样速率,能够高效地采集多个模拟信号,满足多通道数据采集的需求。
2. 双极性输入范围
提供±10V和±5V两种真正的双极性模拟输入范围,可根据实际应用灵活选择,增强了系统的适应性。
3. 丰富的接口与功能
单5V模拟电源和2.7V至5V的VDRIVE供电,搭配1MΩ模拟输入阻抗的输入缓冲器,以及片内精确的参考电压源和参考缓冲器。同时,具备可配置的过采样功能和数字滤波器,可根据需要调整采样精度和带宽。支持灵活的并行接口或串行接口(SPI兼容),方便与不同的主控设备进行通信
4. 优异的性能指标
在性能方面,SGM51613S8表现出色。典型的信噪比(SNR)可达87.4dB,总谐波失真(THD)低至 - 96dB,积分非线性(INL)为±2.5LSB,微分非线性(DNL)为 + 1.8LSB / - 0.85LSB,模拟输入通道的ESD额定值高达7kV,确保了在复杂电磁环境下的稳定工作。
三、引脚配置与功能
SGM51613S8共有64个引脚,每个引脚都有其特定的功能。下面我们选取几个关键引脚进行介绍:
1. 电源与地引脚
  • AVCC:模拟电源引脚,为模拟前端和ADC核心电路供电。
  • AGND:模拟地引脚,所有AGND引脚需连接到同一系统接地平面。
    2. 模式设置引脚
  • nPAR/SER/BYTE SEL:用于设置并行/串行/字节接口模式。逻辑低电平时启用并行接口,逻辑高电平时启用串行接口;与DB15/BYTE SEL引脚配合,可选择字节并行接口模式。
  • nSTBY:待机模式设置输入引脚,与RANGE引脚共同决定芯片是否进入待机或关机模式。
  • RANGE:模拟输入范围设置引脚,逻辑高电平时设置所有通道的模拟输入范围为±10V,逻辑低电平时为±5V。
    3. 转换控制引脚
  • CONVST A和CONVST B:转换启动输入引脚,输入逻辑从低到高时,输入跟踪和保持电路停止采样并进入保持状态,ADC启动转换。两者可连接在一起实现所有通道的同时采样,在未启用过采样功能时,可分别控制不同通道的转换。
  • RESET:复位输入引脚,输入信号从逻辑低到高的上升沿触发复位操作,高脉冲需保持至少50ns,复位将终止正在进行的ADC转换,并将ADC输出寄存器清零。
四、电气特性
1. 动态性能
在不同的输入范围和过采样条件下,SGM51613S8的动态性能表现优异。例如,在±10V范围、过采样16倍、输入频率为130Hz时,典型SNR可达91.6dB;无过采样时,±10V范围的典型SNR为87.4dB。总谐波失真(THD)典型值为 - 96dB,无杂散动态范围(SFDR)典型值为 - 100dB。
2. 直流精度
分辨率为16位,无丢失码。积分非线性(INL)典型值为±2.5LSB,微分非线性(DNL)典型值为 + 1.8LSB / - 0.85LSB。总未调整误差(TUE)在±10V和±5V范围均为±22LSB。
3. 其他特性
输入电压范围可通过RANGE引脚设置为±10V或±5V,输入电流在10V时为7.0μA,5V时为2.6μA。参考输入电压范围为2.475V至2.525V,参考温度系数为8ppm/℃。
五、时序规格
SGM51613S8的时序规格较为复杂,涵盖了并行/串行/字节模式下的各种操作时间。例如,在并行模式下,读取转换结果的周期时间(t4/tCYCLE)最大为1.25μs;转换时间(tCONV)根据过采样率的不同而变化,无过采样时为0.95μs,过采样64倍时为69.00μs。此外,还规定了复位脉冲宽度、引脚设置和保持时间等参数,确保芯片在不同工作模式下的稳定运行。
六、典型应用
1. 电力线监测与保护系统
电力系统中,需要实时监测多个通道的电压、电流等模拟信号。SGM51613S8的多通道同时采样功能和高精度特性,能够准确采集电力线的各项参数,为电力系统的监测和保护提供可靠的数据支持。
2. 仪器仪表与控制系统
在仪器仪表和控制系统中,对模拟信号的采集精度和速度要求较高。SGM51613S8的高性能指标和灵活的接口模式,使其能够满足各种仪器仪表和控制系统的需求,实现精确的测量和控制。
3. 多轴传感器系统
多轴传感器系统需要同时采集多个轴的模拟信号,SGM51613S8的8通道同时采样能力正好满足这一需求,可广泛应用于机器人、航空航天等领域的多轴传感器系统中。
七、使用注意事项
1. 过压保护
芯片虽然具备±20V的输入过压保护功能,但当输入电压超过保护范围时,仍可能损坏芯片。因此,在实际应用中,应确保输入信号在安全范围内。
2. ESD防护
集成电路对静电放电(ESD)较为敏感,在操作和安装过程中,需采取适当的ESD防护措施,如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等,以避免ESD损坏芯片。
3. 电源和参考电压
为保证芯片的正常工作,应提供稳定的电源和参考电压。同时,在电源和参考引脚处应使用合适的去耦电容,以减少电源噪声对芯片性能的影响。
SGM51613S8作为一款高性能的16位8通道ADC,凭借其丰富的特性和优异的性能,在众多领域具有广阔的应用前景。电子工程师设计相关系统时,可根据具体需求合理选择和使用这款芯片,以实现高效、精确的模拟信号采集和处理。大家在使用过程中是否遇到过类似芯片的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • adc
    adc
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    圣邦微电子SGM51613R4A/SGM51613R8A:高性能16ADC深度剖析
    的头像 发表于 11-27 16:20 2285次阅读
    圣邦微电子<b class='flag-5'>SGM51613</b>R4A/<b class='flag-5'>SGM51613R8</b>A:<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>深度</b>剖析
    深度剖析ADS5273:一款高性能8通道12ADC
      在电子设计领域,模数转换器(ADC)的性能直接影响着整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来详细探讨下德州仪器(TI)的ADS5273,一款8
    的头像 发表于 11-30 14:41 1115次阅读
    <b class='flag-5'>深度</b>剖析ADS5273:<b class='flag-5'>一款</b><b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b>12<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>ADC</b>
    ADS8345:高性能168通道串行输出采样ADC深度解析
    8通道串行输出采样的模拟 - 数字转换器(ADC)。 文件下载: ads8345.pdf 、产品概述 ADS8345是
    的头像 发表于 12-08 10:19 786次阅读
    ADS8345:<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b>串行输出采样<b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>解析</b>
    SGM5200Q:12、1MSPS、16通道单端串行接口ADC深度解析
    的头像 发表于 03-12 09:20 210次阅读
    SGM5202-14:一款高性能的148通道ADC
    的头像 发表于 03-12 09:30 249次阅读
    深入解析SGM5348-88通道8DAC的卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-12 09:40 195次阅读
    SGM5349-168通道16SPI接口电压输出DAC的详细解析
    SGM5349-168通道16SPI接口电压输出DAC的详细解析 在电子设计领域,数模转换器
    的头像 发表于 03-12 09:40 374次阅读
    SGM51622S8/SGM51652S8高性能8通道16双极性输入同步采样ADC
    的头像 发表于 03-12 10:30 225次阅读
    SGM71622R8高性能8通道16SPI电压输出DAC
    SGM71622R8系列是一款16、低功耗、8通道的缓冲电压输出DAC。它集成了
    的头像 发表于 03-12 10:50 248次阅读
    SGM90509:8通道12可配置ADC/DAC芯片的深度解析
    的头像 发表于 03-12 10:50 285次阅读
    SGM51613R8高性能168通道低功耗ADC的技术剖析
    的头像 发表于 03-12 11:05 243次阅读
    SGM52001-1616、1MSPS、8通道低功耗串行接口ADC解析
    SGM52001-16这款16、1MSPS、8通道低功耗串行接口ADC,探讨它的特性、应用以
    的头像 发表于 03-12 14:00 245次阅读
    SGM52461S4/SGM52461S8高性能通道ADC的特性与应用
    4和SGM52461S8这两4 - 通道8 - 通道、24同时采样的Sigma - Del
    的头像 发表于 03-12 14:00 210次阅读
    SGM51633S2:高性能通道163MSPS同时采样SAR ADC深度解析
    的头像 发表于 03-12 14:10 212次阅读
    MAX11043:高性能4通道16同步采样ADC深度解析
    的头像 发表于 03-26 15:10 258次阅读
