SGM58200:超小型低功耗24位ADC的卓越之选
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的重要桥梁。SG Micro Corp推出的SGM58200超小型低功耗24位ADC,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为众多应用场景中的理想选择。
文件下载:SGM58200.pdf
一、产品概述
SGM58200是一款低功耗、24位的sigma - delta(Σ - Δ)模拟 - 数字转换器。它能在3V至5.5V的单电源电压下稳定工作,内部集成了参考电压源和振荡器,拥有与I²C兼容的接口,可选择四个I²C从地址,最高数据速率可达960SPS。其输入多路复用器支持4个单端输入或2个差分输入配置,有Green MSOP - 10和UTQFN - 2×1.5 - 10L两种封装形式,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、产品特性亮点
(一)电源与功耗
- 宽电源电压范围:单电源电压范围为3V至5.5V,I²C总线电压范围同样为3V至5.5V,能适应多种电源环境。
- 低静态电流:连续模式下典型静态电流为255μA,掉电模式下典型静态电流仅0.8μA,大大降低了功耗,适合对功耗敏感的应用。
(二)数据处理与输入配置
- 可选数据速率:数据速率可在6.25SPS至960SPS之间选择,能满足不同应用对数据采集速度的需求。
- 灵活的输入多路复用器:支持4个单端输入或2个差分输入,方便工程师根据实际需求进行输入配置。
(三)内部集成功能
- 可编程增益放大器(PGA):内部集成PGA,可提供低至±256mV的输入范围,增强了对不同信号幅度的处理能力。
- 内部参考电压和振荡器:集成内部参考电压和振荡器,减少了外部元件的使用,简化了电路设计。
- 可选数字比较器:可用于检查ADC转换结果与高低阈值,当结果超出设定范围时,能通过ALERT/RDY引脚发出警报。
(四)接口与封装
- I²C兼容串行接口:方便与其他设备进行通信,提高了系统的集成度。
- 环保封装:提供Green MSOP - 10和UTQFN - 2×1.5 - 10L两种封装,符合环保要求。
三、应用领域广泛
SGM58200适用于多种应用场景,如便携式设备、过程控制、电池监测系统和温度测量等。在便携式设备中,其低功耗特性可延长电池续航时间;在过程控制中,高精度的转换能力能确保系统的稳定运行;在电池监测系统中,可准确测量电池的电压和电流;在温度测量中,能将模拟的温度信号转换为数字信号进行处理。
四、电气特性详解
(一)模拟输入特性
- 满量程输入电压:满量程输入电压与PGA增益有关,不同的PGA设置对应不同的满量程范围,如PGA设置为2/3时,满量程输入电压为±6.144V。
- 模拟输入电压范围:模拟输入电压需在GND至VDD之间,确保输入信号在安全范围内。
- 差分输入阻抗:不同满量程范围下,差分输入阻抗有所不同,如满量程为±6.144V时,差分输入阻抗为37.5MΩ。
(二)系统性能指标
- 分辨率:具有24位分辨率,无丢失码,能提供高精度的转换结果。
- 数据速率:数据速率可根据配置进行选择,不同的数据速率对应不同的输出噪声和性能表现。
- 积分非线性(INL):在DR = 8SPS、FS = ±2.048V时,INL最大为20ppm,保证了转换结果的准确性。
- 偏移误差和增益误差:偏移误差和增益误差在不同输入条件下有明确的指标,如差分输入时偏移误差最大为120μV,增益误差在 + 25℃、FS = ±2.048V时最大为0.25%。
(三)时钟与参考
- 内部时钟:当DR_SEL = 0时,内部时钟频率在393kHz至434kHz之间。
- 参考电压:内部参考电压为2.048V,外部参考电压范围为0.5V至2.5V。
五、工作模式与操作
(一)工作模式
SGM58200有连续模式和单触发模式两种工作模式。在连续模式下,ADC在一次转换完成后会自动开始新的转换,每个转换结果都会输出;在单触发模式下,当OS位写入'1'时,启动一次单触发转换,转换过程中OS位保持'0',转换完成后芯片自动进入掉电模式。
(二)快速启动指南
基本连接时,通信接口为I²C兼容,SGM58200工作在从模式。通过I²C地址配置和相应的寄存器操作,可实现对SGM58200的读写操作。例如,向配置寄存器0x01写入特定数据可将SGM58200设置为连续转换模式;读取转换结果时,按照特定的顺序进行操作即可。
六、寄存器映射与配置
SGM58200有七个指针寄存器,包括转换寄存器、配置寄存器、高低阈值寄存器等。不同的寄存器有不同的功能和配置位,通过对这些寄存器的读写操作,可以实现对SGM58200的各种功能配置。例如,配置寄存器中的OS位可控制单触发转换的启动和状态报告;MUX[2:0]位可配置输入多路复用器;PGA[2:0]位可配置可编程增益放大器等。
七、总结与思考
SGM58200以其低功耗、高精度、灵活的输入配置和丰富的功能,为电子工程师在设计中提供了强大的支持。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求选择合适的工作模式、数据速率和PGA增益等参数,以充分发挥SGM58200的性能优势。同时,在使用过程中要注意ESD保护和操作规范,避免因静电等因素对芯片造成损坏。大家在使用SGM58200的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
低功耗
12文章
3981浏览量
106848
