LTC2310 - 14:高性能14位ADC的深度解析
h1654155282.3538 2026-03-30 09:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器ADC)扮演着至关重要的角色,它是连接模拟世界和数字世界的桥梁。今天我们要深入探讨的是Linear Technology公司的LTC2310 - 14,一款具有卓越性能的14位 + 符号逐次逼近寄存器(SAR)ADC。
文件下载:LTC2310-14.pdf
一、产品概述
LTC2310 - 14是一款低噪声、高速的14位 + 符号SAR ADC,具备差分输入和宽输入共模范围的特性。它可以在单3.3V或5V电源下工作,拥有8 (V_{P - P}) 的差分输入范围,这使得它非常适合那些需要宽动态范围和高共模抑制比的应用场景。
1.1 主要特性
  • 高速处理能力:具备2Msps的吞吐量速率,且无周期延迟,能够快速处理数据,满足高速应用的需求。
  • 高精度:保证±2.5LSB的积分非线性(INL),14位无漏码,在 (f_{IN } = 500 kHz) 时,典型信噪比(SNR)可达82dB,总谐波失真(THD)低至 - 93dB。
  • 宽工作温度范围:可在 - 40°C至125°C的温度范围内保证正常工作,适应各种恶劣环境。
  • 灵活的电源和参考电压:支持单3.3V或5V电源,内部具有低漂移(20ppm/°C最大)的2.048V或4.096V温度补偿参考,并提供1.25V外部参考输入。
  • 多样的接口:I/O电压范围为1.8V至2.5V,支持CMOS或LVDS SPI兼容的串行I/O,方便与不同的数字系统进行连接。
  • 低功耗:在 (V_{DD} = 5V) 时,典型功耗仅为35mW,还提供小憩(Nap)和睡眠(Sleep)模式,进一步降低功耗。
  • 小封装:采用16引脚(4mm × 5mm)的MSOP封装,节省电路板空间。
1.2 应用领域
LTC2310 - 14的高性能使其在多个领域都有广泛的应用,包括高速数据采集系统、通信、远程数据采集、成像、光网络、汽车以及多相电机控制等。
二、技术参数详解
2.1 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。LTC2310 - 14的主要绝对最大额定值如下:
  • 电源电压 (V{DD}) 最大为6V, (OV{DD}) 最大为3V。
  • 模拟输入电压AIN + 、AIN - 范围为 - 0.3V至( (V_{DD} + 0.3V) ),REFIN、REFOUT同样如此。
  • 数字输入和输出电压范围为(GND - 0.3V)至( (OV_{DD} + 0.3V) )。
  • 功耗最大为200mW。
  • 不同温度等级的工作温度范围有所不同,LTC2310C为0°C至70°C,LTC2310I为 - 40°C至85°C,LTC2310H为 - 40°C至125°C,存储温度范围为 - 65°C至150°C。
2.2 电气特性
2.2.1 输入特性
  • 绝对输入范围AIN + 和AIN - 为0至 (V_{DD}) 。
  • 输入差分电压范围为 - REFOUT至REFOUT。
  • 共模输入范围为0至 (V_{DD}) 。
  • 模拟输入直流泄漏电流最大为±1µA,输入电容为10pF,输入共模抑制比(CMRR)在 (f_{IN} = 2.2MHz) 时为85dB。
2.2.2 转换器特性
  • 分辨率为14位,保证14位无漏码。
  • 过渡噪声为0.5 (LSB_{RMS}) 。
  • 积分线性误差(INL)为 - 2.5至2.5LSB,差分线性误差(DNL)为 - 0.99至0.99LSB。
  • 双极性零刻度误差(BZE)为 - 5至5LSB,双极性零刻度误差漂移为0.01LSB/°C。
  • 双极性满刻度误差(FSE)在 (V_{REFOUT} = 4.096V) (REFIN接地)时为 - 10至10LSB,双极性满刻度误差漂移为15ppm/°C。
2.2.3 动态精度
  • 信号 - 噪声和失真比(SINAD)在 (f{IN} = 500kHz) , (V{REFOUT} = 4.096V) (内部参考)时典型值为81.7dB,在 (V_{REFOUT} = 5V) (外部参考)时为82dB。
  • 信噪比(SNR)在 (f{IN} = 500kHz) , (V{REFOUT} = 4.096V) (内部参考)时典型值为82dB。
  • 总谐波失真(THD)在 (f{IN} = 500kHz) , (V{REFOUT} = 5V) (外部参考)时为 - 93dB。
  • 无杂散动态范围(SFDR)在 (f{IN} = 500kHz) , (V{REFOUT} = 4.096V) (内部参考)时典型值为97dB。
    • 3dB输入带宽为100MHz,孔径延迟为500ps,孔径抖动为1 (ps_{RMS}) ,瞬态响应全量程阶跃为3ns。
2.2.4 内部参考特性
  • REFOUT输出电压在5V电源时为4.082至4.110V,3.3V电源时为2.042至2.054V。
  • REFOUT温度系数最大为20ppm/°C,短路电流在 (V_{DD} = 5.25V) 时为30mA。
  • REFOUT线路调节在 (V{DD} = 4.75V) 至5.25V时为0.3mV/V,负载调节在 (I{REFOUT} < 2mA) 时为0.5mV/mA。
  • REFIN输出电压在3.13V < (V{DD}) < 3.47V和4.75V < (V{DD}) < 5.25V时均为1.245至1.255V。
2.2.5 数字输入和输出特性
  • CMOS数字输入和输出:高电平输入电压 (V{IH}) 为0.8 • (OV{DD}) ,低电平输入电压 (V{IL}) 为0.2 • (OV{DD}) ,输入电流 (I{IN}) 为 - 10至10μA,输入电容 (C{IN}) 为5pF,高电平输出电压 (V{OH}) 为 (OV{DD} - 0.2) ,低电平输出电压 (V{OL}) 为0.2V,高阻输出泄漏电流 (I{OZ}) 为 - 10至10µA,输出源电流 (I{SOURCE}) 最大为 - 10mA,输出灌电流 (I{SINK}) 最大为10mA。
  • LVDS数字输入和输出:差分输入电压 (V{ID}) 为240至600mV,共模输入电压 (V{IS}) 为1至1.45V,差分输出电压 (V{OD}) 为100至300mV,共模输出电压 (V{OS}) 为0.85至1.4V,低功耗LVDS差分输出电压 (V{OD_LP}) 为50至200mV,低功耗LVDS共模输出电压 (V{OS_LP}) 为0.9至1.4V。
2.2.6 电源要求
  • 电源电压 (V{DD}) 在5V工作时为4.75至5.25V,3.3V工作时为3.13至3.47V, (OV{DD}) 范围为1.71至2.63V。
  • 2Msps采样率时, (I{VDD}) 典型值为6.8mA,小憩模式电流 (I{NAP}) 典型值为2.8mA,睡眠模式电流 (I{SLEEP}) 在 (V{DD} = 3.3V) 时典型值为0.1μA。
  • 不同I/O模式下的功耗也有所不同,CMOS I/O模式在 (V{DD} = 3.3V) 、2Msps采样率时功耗典型值为25mW,LVDS I/O模式在 (V{DD} = 5V) 、2Msps采样率时功耗典型值为40mW。
2.2.7 ADC定时特性
  • 最大采样频率 (f_{SMPL}) 为2Msps。
  • 转换之间的时间 (t{CYC}) 最小为500ns,采集时间 (t{ACQ}) 最小为280ns,转换时间 (t{CONV}) 最小为220ns,读出时间 (t{READOUT}) 最小为250ns。
  • CNV高时间 (t{CNVH}) 最小为30ns,SCK周期 (t{SCK}) 最小为15.6ns,SCK高时间 (t{SCKH}) 和低时间 (t{SCKL}) 最小均为5ns。
三、工作原理与应用
3.1 转换器操作
LTC2310 - 14的工作分为采集和转换两个阶段。在采集阶段,采样电容连接到模拟输入引脚AIN + 和AIN - ,对差分模拟输入电压进行采样。当CNV引脚出现下降沿时,转换阶段开始,15位电容数模转换器(CDAC)通过逐次逼近算法,将采样输入与参考电压的二进制加权分数进行比较,最终得到近似的数字输出代码。
3.2 传输函数
LTC2310 - 14将2 × REFOUT的满量程电压数字化为 (2^{15}) 个等级,输出数据采用2的补码格式。
3.3 模拟输入
该ADC的差分输入具有很大的灵活性,可以直接处理各种模拟信号,无需额外配置。它支持宽共模输入范围,能够处理单端信号、伪差分单极性/双极性信号以及全差分信号。
  • 单端信号处理:单端信号可以通过伪差分方式输入,将参考信号连接到另一个AIN引脚,利用ADC的高共模抑制比(CMRR)来抑制共模噪声。
  • 伪差分双极性输入范围:将一个模拟输入固定在 (V_{REF}/2) ,另一个输入施加信号,ADC输出双极性2的补码代码,跨度为满量程的一半。
  • 伪差分单极性输入范围:将一个模拟输入接地,另一个输入施加信号,ADC输出单极性2的补码代码,跨度同样为满量程的一半。
  • 单端到差分转换:当需要更高的动态范围时,可以使用单端到差分转换电路,如LT1819高速双运算放大器,以提高信噪比(SNR)。
  • 全差分输入:为了获得最佳的失真性能,推荐使用LT1819放大器作为两个单位增益缓冲器,驱动全差分信号,可实现 - 90dB的THD规格。
3.4 输入驱动电路
为了确保ADC的性能,输入信号源的阻抗应尽量低。对于高阻抗源,需要使用缓冲放大器来减少采集期间的建立时间,并优化ADC的失真性能。缓冲放大器还可以提供信号源和ADC输入之间的隔离,减少采集期间的电流尖峰影响。
3.5 输入滤波
为了减少噪声和失真,应在缓冲放大器输入之前对输入信号进行滤波。简单的1 - 极点RC低通滤波器通常就可以满足大多数应用的需求。同时,应选择低噪声密度的缓冲放大器,并使用高质量的电容和电阻,以减少对SNR的影响。
3.6 ADC参考
3.6.1 内部参考
LTC2310 - 14内部具有低噪声、低漂移(20ppm/°C最大)的温度补偿带隙参考,REFIN引脚输出1.25V,REFOUT引脚输出4.096V(5V电源)或2.048V(3.3V电源)。REFOUT和REFIN引脚都需要使用10μF的陶瓷电容进行旁路。
3.6.2 外部参考
可以使用外部参考来驱动REFOUT引脚,此时需要将REFIN引脚接地以禁用内部参考缓冲器。推荐使用LTC6655 - 5参考,以获得更高的SNR。
3.7 动态性能
通过快速傅里叶变换(FFT)技术可以测试ADC的频率响应、失真和噪声。LTC2310 - 14在额定吞吐量下提供了保证的AC失真和噪声测量极限。
  • 信号 - 噪声和失真比(SINAD):在2MHz采样率、500kHz输入时,典型值为81.7dB。
  • 信噪比(SNR):在2MHz采样率、500kHz输入时,典型值为82dB。
  • 总谐波失真(THD):在2MHz采样率、500kHz输入时,典型值为 - 93dB。
3.8 电源考虑
LTC2310 - 14需要两个电源:5V电源 (V{DD}) 和数字输入/输出接口电源 (OV{DD}) 。 (OV{DD}) 的灵活性使得它可以与1.8V至2.5V的数字逻辑进行通信。在使用LVDS I/O时, (OV{DD}) 必须设置为2.5V。电源没有特定的排序要求,但需要注意绝对最大额定值。此外,ADC具有上电复位(POR)电路,在电源电压低于2V时会复位,重新进入正常范围后需要等待10ms才能开始转换。
3.9 定时和控制
3.9.1 CNV定时
CNV引脚控制ADC的转换过程,下降沿触发转换。为了获得最佳性能,CNV应使用低抖动信号驱动。在2Msps转换速率下,CNV信号的最小脉冲宽度为30ns。
3.9.2 SCK串行数据时钟输入
SCK的下降沿将转换结果以MSB优先的方式输出到SDO引脚。为了实现2Msps的吞吐量,需要在SCK引脚施加64MHz的外部时钟。
3.9.3 小憩/睡眠模式
LTC2310 - 14提供小憩和睡眠模式以节省功耗。进入小憩模式需要将SCK信号保持高或低,并施加两个CNV脉冲;进入睡眠模式需要在小憩模式下再施加两个脉冲。退出睡眠模式需要根据不同的I/O模式进行相应的操作,CMOS模式下一个SCK上升沿即可,LVDS模式下需要第五个CNV脉冲。
3.10 数字接口
LTC2310 - 14具有简单易用的串行数字接口,通过CMOS/LVDS引脚可以选择数字接口模式。在CMOS模式下,使用 (SDO+) 作为串行数据输出, (SCK+) 作为串行时钟输入;在LVDS模式下,使用 (SDO+) 和 (SDO-) 作为差分输出, (SCK+) 和 (SCK-) 作为差分输入,并且需要在接收器端使用100Ω的差分终端电阻。
3.11 电路板布局
为了获得最佳性能,建议使用四层印刷电路板,并将数字和模拟信号线尽可能分开。特别要注意避免数字时钟或信号与模拟信号相邻或在ADC下方布线。同时,应使用单个实心接地平面,并将旁路电容尽可能靠近电源引脚放置,以确保低噪声操作。
四、相关产品
Linear Technology还提供了一系列与LTC2310 - 14相关的产品,包括不同分辨率和采样率的ADC、DAC、参考电压源和放大器等,这些产品可以与LTC2310 - 14配合使用,满足不同的应用需求。
五、总结
LTC2310 - 14是一款性能卓越的14位ADC,具有高速、高精度、低功耗、宽工作温度范围等优点,适用于多种高速数据采集和处理应用。在设计过程中,需要根据具体的应用需求合理选择电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高性能14ADC——LTC1414的深度解析与应用指南
    的头像 发表于 04-08 17:55 615次阅读
    LTC1746:高性能1425Msps ADC深度解析
    的头像 发表于 04-07 17:25 450次阅读
    LTC1742:高性能14、65Msps低噪声ADC深度解析
    的头像 发表于 04-07 17:25 467次阅读
    AD7952:14高性能ADC深度解析与应用指南
    AD7952:14高性能ADC深度解析与应用指南 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-02 15:15 174次阅读
    剖析LTC2261-14/LTC2260-14/LTC2259-14高性能低功耗14ADC的卓越之选
    的头像 发表于 04-01 11:20 209次阅读
    LTC2175-14/LTC2174-14/LTC2173-14高性能四通道ADC深度剖析
    的头像 发表于 04-01 10:55 144次阅读
    高性能14ADC——AD9649的深度解析
    高性能14ADC——AD9649的深度解析 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-01 10:30 146次阅读
    AD7944:高性能14ADC深度解析与应用指南
    AD7944:高性能14ADC深度解析与应用指南 在电子工程领域,
    的头像 发表于 03-31 17:30 307次阅读
    高性能14ADCLTC2152-14/LTC2151-14/LTC2150-14的技术剖析
    的头像 发表于 03-31 14:00 204次阅读
    LTC2145-14/LTC2144-14/LTC2143-14高性能双路ADC的详细解析
    的头像 发表于 03-31 14:00 326次阅读
    LTC2313-14高性能14串行采样ADC深度解析
    的头像 发表于 03-30 16:35 156次阅读
    LTC2311-14高性能14ADC深度解析与应用指南
    的头像 发表于 03-30 09:35 280次阅读
    线性科技LTC2310 - 16:高性能16ADC的全面解析
    线性科技LTC2310 - 16:高性能16ADC的全面解析 在电子设计领域,模数转换器(ADC
    的头像 发表于 03-30 09:30 290次阅读
    深入解析LTC2310 - 12:高性能12ADC的卓越之选
    深入解析LTC2310 - 12:高性能12ADC的卓越之选 在当今的电子设计领域,模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 03-30 09:20 132次阅读
    LTC2320 - 14高性能八通道14ADC的全面解析
    的头像 发表于 03-27 15:05 148次阅读
