LTC2486:高性能16位ADC的全面解析
h1654155282.3538 2026-04-03 17:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模拟到数字的转换是至关重要的环节,而ADC(模拟 - 数字转换器)的性能直接影响着整个系统的精度和可靠性。LTC2486作为一款具有卓越性能的16位ADC,在诸多应用场景中展现出了独特的优势。下面,我们就来深入了解一下这款ADC。
文件下载:LTC2486.pdf
一、产品概述
LTC2486是一款4通道(2通道差分)、16位、无延迟的ΔΣ ADC,采用了Easy Drive™技术。该技术通过自动消除差分输入电流,消除了动态输入电流误差和片上缓冲的缺点,能够直接对高阻抗传感器进行数字化,同时保持出色的直流精度。它还集成了可编程增益、高精度温度传感器振荡器,功能十分强大。
二、特性亮点
1. 输入灵活性
  • 通道配置:支持多达2个差分输入或4个单端输入,能够满足不同的应用需求。
  • Easy Drive技术:实现了轨到轨输入,零差分输入电流,可直接对高阻抗传感器进行全精度数字化,无需额外的缓冲电路。
  • 宽输入范围:输入/参考共模范围为GND到 (V_{CC}) ,适应各种复杂的信号环境。
2. 高精度性能
  • 低噪声:具有600nV RMS噪声,能够提供精确的测量结果。
  • 高线性度:2ppm INL,无丢失码,保证了转换的准确性。
  • 低误差:1ppm偏移和15ppm满量程误差,确保了测量的稳定性。
3. 可编程功能
  • 增益可编程:增益范围从1到256,可根据实际需求进行调整,提高了系统的灵活性。
  • 频率抑制可编程:可选择50Hz、60Hz或同时抑制50Hz/60Hz,有效减少干扰。
4. 其他特性
  • 温度传感器:集成高精度温度传感器,可用于温度补偿等应用。
  • 低功耗:单电源2.7V至5.5V工作,功耗仅0.8mW,适合低功耗应用。
  • 小封装:采用4mm × 3mm DFN封装,节省电路板空间。
三、电气特性
1. 分辨率
在正常速度和2x速度模式下,分辨率均为16位,无丢失码,保证了转换的精度。
2. 线性度和误差
  • 积分非线性(INL):在不同的电源电压和参考电压条件下,INL典型值为21ppm,最大值为20ppm。
  • 偏移误差:正常速度模式下典型值为0.5mV,2x速度模式下典型值为0.2mV。
  • 满量程误差:正、负满量程误差典型值均为32ppm。
3. 噪声
正常速度模式下输出噪声典型值为0.6VRMS,2x速度模式下为0.85VRMS。
4. 增益
可编程增益范围为1到256(正常速度模式)和1到128(2x速度模式)。
四、引脚配置与功能
1. 引脚配置
LTC2486采用14引脚的DFN封装,各引脚功能明确,方便连接和使用。
2. 引脚功能
  • (f_{0}) (Pin 1):频率控制引脚,用于控制内部转换时钟速率。
  • SDI(Pin 2):串行数据输入,用于选择增益、线频率抑制模式、速度模式、温度传感器和输入通道。
  • SCK(Pin 3):双向数字I/O时钟引脚,可配置为内部或外部时钟模式。
  • CS(Pin 4):片选引脚,低电平有效,用于控制数据输入/输出和唤醒ADC。
  • SDO(Pin 5):三态数字输出,用于输出转换结果和指示转换状态。
  • GND(Pin 6):接地引脚,需连接到公共接地平面。
  • COM(Pin 7):所有单端多路复用器配置的公共负输入。
  • CH0 - CH3(Pins 8 - 11):模拟输入引脚,可编程为单端或差分模式。
  • (V_{CC}) (Pin 12):正电源电压引脚,需进行旁路电容滤波
  • (REF+) (Pin 13)、(REF-) (Pin 14):差分参考输入引脚,用于设置满量程范围。
  • Exposed Pad(Pin 15):接地引脚,必须焊接到PCB接地平面。
五、工作模式与操作
1. 转换操作周期
LTC2486的操作包括转换、睡眠和数据输入/输出三个状态。上电后先进行转换,转换完成后进入睡眠状态,拉低CS引脚可进入数据输入/输出状态。
2. 串行接口
  • SCK:用于同步数据输入/输出传输,数据在SCK的下降沿从SDO引脚移出,在上升沿从SDI引脚移入。
  • SDO:提供转换结果的串行位流,同时在转换和睡眠状态指示转换状态。
  • CS:用于测试转换状态、启用I/O数据传输、启动新的转换和控制睡眠状态。
  • SDI:用于选择输入通道、频率抑制、速度模式、增益和访问温度传感器。
3. 输出数据格式
输出数据为24位,包含转换状态、符号信息和转换结果。
4. 输入数据格式
输入数据为16位,包含输入通道选择和配置信息。
六、应用场景
1. 直接传感器数字化
可直接对高阻抗传感器进行数字化,无需额外的信号调理电路。
2. 直接温度测量
集成的温度传感器可用于温度补偿和测量。
3. 仪器仪表
高精度的性能使其适用于各种仪器仪表的测量和控制。
4. 工业过程控制
工业自动化领域,可用于精确测量和控制各种物理量。
七、注意事项
1. 数字信号处理
数字输入信号范围为0.5V到 (V_{CC}-0.5V) ,转换期间应避免快速数字信号的过冲和下冲,可采用并行终端或串联电阻来解决。
2. 输入和参考驱动
输入和参考引脚连接到开关电容网络,需注意外部RC时间常数对采样的影响。
3. 自动差分输入电流消除
采用专有开关算法消除差分输入电流,可直接对高阻抗传感器进行数字化。
4. 参考电流
参考引脚的采样会产生动态参考电流,需注意参考源电阻和旁路电容对线性度和增益的影响。
5. 正常模式抑制和抗混叠
具有出色的数字滤波能力,可有效抑制线频率噪声,但需注意外部噪声源的影响。
6. 输出数据速率
使用内部振荡器时,输出数据速率最高为15sps;使用外部振荡器时,可提高输出数据速率,但会影响偏移、满量程误差和分辨率。
八、总结
LTC2486作为一款高性能的16位ADC,凭借其丰富的特性和出色的性能,在传感器数字化、温度测量、仪器仪表和工业过程控制等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,可根据实际需求合理选择和使用该ADC,充分发挥其优势,提高系统的性能和可靠性。你在使用类似ADC时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC1606:高性能16ADC的深度解析
    LTC1606:高性能16ADC的深度解析 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-08 15:50 285次阅读
    深入解析 LTC2439 - 1:高性能 16 ΔΣ ADC 的卓越之选
    深入解析 LTC2439 - 1:高性能 16 ΔΣ ADC 的卓越之选 在电子设计领域,模
    的头像 发表于 04-08 10:40 350次阅读
    AD7612:16高性能ADC全面解析
    AD7612:16高性能ADC全面解析 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-02 10:35 261次阅读
    深入解析 LTC2391 - 16高性能 16 SAR ADC 的卓越之选
    的头像 发表于 03-31 16:05 271次阅读
    深入解析LTC2392-16高性能16SAR ADC的卓越之选
    深入解析LTC2392-16高性能16SAR ADC的卓越之选 在电子设计领域,模拟信号到数
    的头像 发表于 03-31 16:00 252次阅读
    LTC2393 - 16高性能16SAR ADC全面解析
    的头像 发表于 03-31 16:00 224次阅读
    高性能16SAR ADC——LTC2377-16的全方位解析
    高性能16SAR ADC——LTC2377-16的全方位解析 在电子设计领域,模拟信号到数字信
    的头像 发表于 03-31 15:35 231次阅读
    深入解析LTC2370 - 16高性能16SAR ADC的卓越之选
    的头像 发表于 03-31 15:15 303次阅读
    LTC2195/LTC2194/LTC2193:高性能16双路ADC的深度解析
    的头像 发表于 03-31 15:05 429次阅读
    LTC2162/LTC2161/LTC2160:高性能16ADC的详细解析
    的头像 发表于 03-31 14:35 301次阅读
    LTC2201:高性能1620Msps ADC的深度解析
    LTC2201:高性能1620Msps ADC的深度解析 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 03-30 16:00 374次阅读
    LTC2271:高性能16双路ADC全面解析
    的头像 发表于 03-30 15:55 336次阅读
    LTC2107:16、210Msps高性能ADC的深度解析
    LTC2107:16、210Msps高性能ADC的深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-30 15:55 237次阅读
    LTC2385 - 16高性能165Msps SAR ADC全面解析
    的头像 发表于 03-30 09:55 463次阅读
    线性科技LTC2310 - 16高性能16ADC全面解析
    的头像 发表于 03-30 09:30 411次阅读
