LTC2271:高性能16位双路ADC的全面解析
h1654155282.3538 2026-03-30 15:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,模拟信号数字信号的转换是一个关键环节,而ADC(模拟 - 数字转换器)则是实现这一转换的核心部件。今天,我们就来深入探讨一款高性能的16位双路ADC——LTC2271。
文件下载:LTC2271.pdf
一、LTC2271概述
LTC2271是一款由Linear Technology公司推出的2通道、同时采样的16位A/D转换器,专为数字化高频、宽动态范围信号而设计。它在通信仪器仪表、医疗成像等多个领域都有广泛的应用。
1. 主要应用场景
  • 低功耗仪器仪表:在对功耗要求较高的仪器仪表中,LTC2271的低功耗特性能够满足长时间工作的需求。
  • 软件定义无线电:其出色的AC性能,如84.1dB的SNR(信噪比)和99dB的SFDR(无杂散动态范围),使其非常适合软件定义无线电应用。
  • 便携式医疗成像:在便携式医疗设备中,LTC2271的高性能和低功耗特点能够为设备提供准确的信号转换。
  • 多通道数据采集:2通道同时采样的特性,使其能够高效地完成多通道数据采集任务。
2. 关键特性
  • 2通道同时采样:能够同时对两个通道的模拟信号进行采样,提高数据采集的效率。
  • 串行LVDS输出:数字输出采用串行LVDS(低压差分信号),减少了数据线路的数量,同时具有良好的信号完整性。
  • 高性能AC指标:SNR达到84.1dB,SFDR达到99dB,能够准确地数字化高频信号。
  • 低功耗:总功耗仅为185mW,每通道功耗为92mW,适合对功耗敏感的应用。
  • 单1.8V电源供电:简化了电源设计,降低了系统成本。
  • 可选输入范围:输入范围可在1VP - P到2.1VP - P之间选择,适应不同的应用需求。
  • 多种工作模式:具有关机和休眠模式,可进一步降低功耗。
  • 串行SPI端口配置:通过串行SPI端口可以方便地对芯片进行配置。
  • 引脚兼容:与LTC2190引脚兼容,方便进行升级和替换。
二、技术参数详解
1. 转换器特性
  • 分辨率:16位分辨率,无丢失码,能够提供高精度的数字输出。
  • 线性误差:积分线性误差(INL)典型值为±1LSB,差分线性误差(DNL)典型值为±0.2LSB,保证了转换的准确性。
  • 偏移误差和增益误差:偏移误差典型值为±1.3mV,增益误差在内部参考和外部参考下分别有不同的指标,确保了信号转换的精度。
  • 噪声性能:过渡噪声为1.44LSBRMS,能够有效减少噪声对信号的影响。
2. 模拟输入特性
  • 输入范围:模拟输入范围为1.7V < VDD < 1.9V时,输入范围为1VP - P到2.1VP - P。
  • 共模电压:模拟输入共模电压为0.65V到VCM + 200mV。
  • 输入电流:模拟输入共模电流每引脚为32μA,输入泄漏电流较小。
  • 带宽:全功率带宽为200MHz,能够处理高频信号。
3. 动态精度特性
  • SNR:在不同输入频率下,SNR表现良好,如在1.4MHz输入时,SNR达到84.1dB。
  • SFDR:无杂散动态范围在不同输入频率下也有出色的表现,如在1.4MHz输入时,SFDR达到99dB。
  • S/(N + D):信号 - 噪声加失真比在不同输入频率下也能满足应用需求。
4. 内部参考特性
  • 输出电压:VCM输出电压典型值为0.5 • VDD,VREF输出电压典型值为1.25V。
  • 温度漂移:VCM和VREF输出电压的温度漂移均为±25ppm/°C,保证了参考电压的稳定性。
  • 输出电阻:VCM输出电阻为4Ω,VREF输出电阻为7Ω。
5. 数字输入输出特性
  • 输入电压范围:不同数字输入引脚的输入电压范围有所不同,如ENC + 和ENC - 的输入电压范围为0.2V到3.6V。
  • 输出电压和电流:数字数据输出的差分输出电压和共模输出电压在不同负载模式下有不同的指标,输出电流也可通过控制寄存器进行调整。
6. 电源要求
  • 供电电压:模拟电源电压VDD和输出电源电压OVDD均为1.7V到1.9V。
  • 供电电流:不同输出模式下,模拟供电电流和数字供电电流有所不同,总功耗也会相应变化。
  • 睡眠和休眠模式功耗:睡眠模式功耗为1mW,休眠模式功耗为50mW,能够有效降低功耗。
7. 时序特性
  • 采样频率:采样频率范围为5MHz到20MHz。
  • 编码信号时序:ENC信号的高低时间在不同模式下有不同的要求,确保了采样的准确性。
  • 数据输出时序:串行数据位周期、FR到DCO延迟、数据到DCO延迟等时序参数,保证了数据输出的同步性。
三、应用信息
1. 转换器操作
LTC2271采用单1.8V电源供电,模拟输入必须采用差分驱动,编码输入可以采用差分或单端驱动以降低功耗。数字输出采用串行LVDS,每个通道可以选择1位、2位或4位输出模式。通过串行SPI端口可以对模式控制寄存器进行编程,选择多种附加功能。
2. 模拟输入
模拟输入采用差分CMOS采样保持电路,输入应围绕由VCM1和VCM2输出引脚设置的共模电压进行差分驱动。两个通道通过共享的编码电路同时采样。
3. 输入驱动电路
  • 输入滤波:在模拟输入处应设置RC低通滤波器,以隔离驱动电路和A/D采样保持开关,同时限制驱动电路的宽带噪声。
  • 变压器耦合电路:在不同输入频率下,可以选择不同的变压器耦合电路,如在1MHz到40MHz输入频率下,推荐使用MA/COM MABAES0060变压器;在5MHz到80MHz输入频率下,推荐使用MA/COM MABA - 007159 - 000000和COILCRAFT WBC1 - 1TL变压器。
  • 放大器电路:可以使用高速差分放大器驱动模拟输入,通过AC耦合或DC耦合方式连接到A/D,以优化放大器的输出共模电压,减少失真。
4. 参考
LTC2271具有内部1.25V电压参考。通过连接SENSE引脚到VDD或地,可以选择不同的输入范围。也可以通过施加外部参考电压到SENSE引脚来调整输入范围。REFH和REFL引脚应进行适当的旁路,推荐使用低电感的2.2μF叉指电容器
5. 编码输入
编码输入的信号质量对A/D噪声性能有很大影响,应将其视为模拟信号,避免在电路板上与数字走线相邻。编码输入有差分编码模式和单端编码模式两种操作模式。差分编码模式适用于正弦波、PECL或LVDS编码输入,单端编码模式适用于CMOS编码输入。
6. 时钟PLL和占空比稳定器
编码时钟通过内部锁相环(PLL)进行倍频,以生成串行数字输出数据。时钟占空比稳定器电路允许编码信号的占空比在30%到70%之间变化。在串行编程模式下可以禁用占空比稳定器,但不推荐这样做;在并行编程模式下,占空比稳定器始终启用。
7. 数字输出
数字输出为串行LVDS信号,每个通道可以选择1位、2位或4位输出模式。输出数据应在数据时钟输出(DCO)的上升和下降沿进行锁存,数据帧输出(FR)可以用于确定新转换结果数据的开始。默认输出为标准LVDS电平,需要外部100Ω差分终端电阻。输出电流可以通过控制寄存器进行调整,还可以选择启用可选的LVDS驱动器内部终端电阻。
8. 数据格式
默认输出数据格式为偏移二进制,通过串行编程模式控制寄存器A1可以选择2’s补码格式。
9. 数字输出随机化
通过对数字输出进行随机化处理,可以减少A/D数字输出的干扰,降低不需要的音调幅度。数字输出随机化通过对LSB和所有其他数据输出位进行异或逻辑操作实现,解码时进行反向操作。
10. 数字输出测试模式
通过串行编程模式控制寄存器A2、A3和A4可以启用数字输出测试模式,强制A/D数据输出为已知值,方便进行电路测试。
11. 输出禁用
通过串行编程模式控制寄存器A2可以禁用数字输出,以节省功率或进行电路测试。
12. 睡眠和休眠模式
LTC2271可以进入睡眠或休眠模式以节省功率。睡眠模式下整个设备断电,功耗为1mW;休眠模式下可以对部分A/D通道进行断电,内部参考电路和PLL保持活跃,唤醒时间比睡眠模式短。
13. 设备编程模式
LTC2271的操作模式可以通过并行接口或简单的串行接口进行编程。串行接口具有更多的灵活性,可以对所有可用模式进行编程;并行接口功能有限,只能对一些常用模式进行编程。
四、相关部件
文档中还介绍了一些与LTC2271相关的部件,包括其他ADC、PLL、信号链接收器RF混频器/解调器等。这些部件可以与LTC2271配合使用,构建完整的信号处理系统。
五、总结
LTC2271是一款高性能、低功耗的16位双路ADC,具有出色的AC性能、多种工作模式和灵活的编程接口。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择输入驱动电路、参考电压、编码输入模式等参数,以充分发挥LTC2271的性能优势。同时,在电路板设计中,要注意接地、旁路和信号隔离等问题,确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用LTC2271的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 高性能
  • LTC2271
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC2486:高性能16ADC全面解析
    LTC2486:高性能16ADC全面解析 在电子
    的头像 发表于 04-03 17:30 645次阅读
    深入解析LTC2294:高性能1280MspsADC的卓越之选
    的头像 发表于 04-03 16:25 141次阅读
    LTC2289:高性能1080Msps ADC的深度解析
    的头像 发表于 04-03 16:15 118次阅读
    LTC2280:高性能10105MspsADC的深度解析
    的头像 发表于 04-03 15:55 112次阅读
    AD7612:16高性能ADC全面解析
    AD7612:16高性能ADC全面解析 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-02 10:35 151次阅读
    AD7357:高性能14SAR ADC全面解析
    的头像 发表于 04-01 16:50 557次阅读
    AD9268:高性能16ADC的深度解析
    AD9268:高性能16ADC的深度解析 在电
    的头像 发表于 04-01 10:20 221次阅读
    LTC2393 - 16高性能16SAR ADC全面解析
    的头像 发表于 03-31 16:00 113次阅读
    LTC2195/LTC2194/LTC2193:高性能16ADC的深度解析
    的头像 发表于 03-31 15:05 275次阅读
    深入剖析LTC2270:高性能16ADC的卓越之选
    的头像 发表于 03-30 16:15 132次阅读
    深入剖析 LTC2188:高性能 16 ADC 的卓越之选
    的头像 发表于 03-30 15:55 144次阅读
    LTC2122:高性能14170Msps ADC的全方位解析
    的头像 发表于 03-30 15:50 144次阅读
    LTC2385 - 16高性能165Msps SAR ADC全面解析
    的头像 发表于 03-30 09:55 299次阅读
    线性科技LTC2310 - 16高性能16ADC全面解析
    的头像 发表于 03-30 09:30 291次阅读
    AD4680/AD4681:高性能16同步采样SAR ADC的深度解析
    的头像 发表于 03-27 11:05 272次阅读
