探索 onsemi FCH041N65EF:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,选择合适的 MOSFET 对于设计出高性能、可靠的电路至关重要。今天,我们就来深入了解一款由 onsemi 推出的 N 沟道 MOSFET——FCH041N65EF,看看它在实际应用中能为我们带来哪些独特的优势。
文件下载:FCH041N65EF-D.PDF
产品概述
FCH041N65EF 属于 onsemi 的 SUPERFET II 系列,这是该公司全新的高压超结(SJ)MOSFET 家族。它采用了电荷平衡技术,具备极低的导通电阻和较低的栅极电荷,能够有效降低传导损耗,提供卓越的开关性能、dv/dt 速率和更高的雪崩能量。此外,这款 MOSFET 的优化体二极管反向恢复性能,还可以减少额外组件的使用,提高系统的可靠性。
关键特性
电气性能卓越
- 耐压与电流能力强:在 (T{J}=150^{circ}C) 时可承受 700V 的电压,连续漏极电流在 (T{C}=25^{circ}C) 时可达 76A,脉冲漏极电流更是高达 228A,能满足多种高功率应用的需求。
- 低导通电阻:典型的 (R_{DS(on)}) 仅为 36mΩ,可显著降低导通损耗,提高系统效率。
- 超低栅极电荷:典型的 (Q_{g}=229nC),有助于减少开关损耗,提高开关速度。
- 低有效输出电容:典型的 (C_{oss(eff.)}=631pF),能降低开关过程中的能量损耗。
可靠性高
- 100% 雪崩测试:经过严格的雪崩测试,确保在恶劣的工作条件下仍能稳定可靠地运行。
- 环保合规:该器件为无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
应用领域
由于其出色的性能,FCH041N65EF 广泛应用于多个领域:
- 显示设备电源:如 LCD / LED / PDP TV 的电源,为显示设备提供稳定可靠的电力支持。
- 通信与服务器电源:在电信和服务器电源中,能够高效地转换电能,提高电源的效率和可靠性。
- 太阳能逆变器:帮助太阳能逆变器将直流电转换为交流电,实现太阳能的高效利用。
- AC - DC 电源:适用于各种 AC - DC 电源应用,为电子设备提供稳定的直流电源。
绝对最大额定值与热特性
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。FCH041N65EF 的主要绝对最大额定值如下:
- 漏源电压 (V_{DSS}):650V
- 栅源电压 (V_{GSS}):DC ±20V,AC (f > 1Hz) ±30V
- 漏极电流 (I_{D}):连续电流在 (T{C}=25^{circ}C) 时为 76A,(T{C}=100^{circ}C) 时为 48.1A;脉冲电流 (I_{DM}) 为 228A
- 雪崩能量 (E_{AS}):单脉冲雪崩能量为 2025mJ
- 功率耗散 (P_{D}):在 (T_{C}=25^{circ}C) 时为 595W,25°C 以上以 4.76W/°C 的速率降额
- 工作和储存温度范围 (T{J}, T{STG}):-55 至 +150°C
热特性
热特性对于 MOSFET 的性能和可靠性有着重要影响。在实际应用中,需要根据热阻等参数合理设计散热方案,以确保器件在安全的温度范围内工作。
典型性能特性
数据手册中提供了一系列典型性能特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化等。这些曲线可以帮助工程师更好地理解器件的性能,优化电路设计。
封装与订购信息
FCH041N65EF 采用 TO - 247 封装,这种封装具有良好的散热性能,适合高功率应用。订购时,可参考数据手册第 2 页的详细订购和运输信息。
总结
onsemi 的 FCH041N65EF MOSFET 凭借其卓越的性能、高可靠性和广泛的应用领域,成为电子工程师在设计开关电源等电路时的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,结合器件的各项参数和特性,合理选择和使用该器件,以实现最佳的电路性能。你在使用类似 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
152文章
10920浏览量
235965
