深入解析 FCD600N65S3R0:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
在电子设计领域,功率 MOSFET 是至关重要的元件,其性能直接影响到整个电路的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 FCD600N65S3R0 这款 N 沟道 MOSFET,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:FCD600N65S3R0-D.PDF
产品概述
FCD600N65S3R0 属于 SUPERFET III 系列,这是 onsemi 全新的高压超结(SJ)MOSFET 家族。该系列采用电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种先进技术不仅能有效降低传导损耗,还能提供卓越的开关性能,并能承受极高的 dv/dt 速率。此外,SUPERFET III MOSFET 易驱动系列有助于解决 EMI 问题,使设计实现更加轻松。
关键特性
高耐压与低导通电阻
- 耐压能力:在 TJ = 150°C 时,可承受 700 V 的电压,展现出强大的耐压性能,能适应多种高压应用场景。
- 低导通电阻:典型的 RDS(on) 为 493 mΩ,这意味着在导通状态下,MOSFET 的功率损耗更低,能有效提高电路效率。
低栅极电荷与输出电容
- 超低栅极电荷:典型的 Qg 仅为 11 nC,这使得 MOSFET 在开关过程中所需的驱动能量更少,从而降低了驱动电路的功耗。
- 低有效输出电容:典型的 Coss(eff.) 为 127 pF,有助于减少开关过程中的能量损耗,提高开关速度。
可靠性保障
- 雪崩测试:经过 100% 雪崩测试,确保了 MOSFET 在恶劣工作条件下的可靠性和稳定性。
- 环保合规:该器件为无铅、无卤素/BFR 且符合 RoHS 标准,符合环保要求。
应用领域
FCD600N65S3R0 的出色性能使其适用于多种领域,包括:
- 计算/显示电源:为计算机和显示器提供稳定的电源供应,确保设备的正常运行。
- 电信/服务器电源:满足电信和服务器系统对高功率、高效率电源的需求。
- 工业电源:在工业环境中,为各种设备提供可靠的电力支持。
- 照明/充电器/适配器:为照明设备、充电器和适配器等提供高效的电源转换。
电气特性
绝对最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 650 | V |
| 栅源电压(直流) | VGSS | ±30 | V |
| 栅源电压(交流,f > 1 Hz) | VGSS | ±30 | V |
| 连续漏极电流(TC = 25°C) | ID | 6 | A |
| 连续漏极电流(TC = 100°C) | ID | 3.8 | A |
| 脉冲漏极电流 | IDM | 15 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | EAS | 24 | mJ |
| 雪崩电流 | IAS | 1.6 | A |
| 重复雪崩能量 | EAR | 0.54 | mJ |
| MOSFET dv/dt | dv/dt | 100 | V/ns |
| 峰值二极管恢复 dv/dt | 20 | ||
| 功率耗散(TC = 25°C) | PD | 54 | W |
| 25°C 以上降额 | 0.43 | W/°C | |
| 工作和存储温度范围 | TJ, TSTG | -55 至 +150 | °C |
| 焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8″,5 s) | TL | 300 | °C |
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压:在 VGS = 0 V,ID = 1 mA,TJ = 25°C 时,BVDSS 为 650 V;在 TJ = 150°C 时,BVDSS 为 700 V。
- 击穿电压温度系数:ID = 1 mA 时,BVDSS/TJ 为 0.66 V/°C。
- 零栅压漏极电流:VDS = 650 V,VGS = 0 V 时,IDSS 最大为 1 μA;VDS = 520 V,TC = 125°C 时,IDSS 典型值为 0.3 μA。
- 栅体泄漏电流:VGS = ±30 V,VDS = 0 V 时,IGSS 最大为 ±100 nA。
导通特性
- 栅极阈值电压:VGS(th) 在 VGS = VDS,ID = 0.12 mA 时,范围为 2.5 - 4.5 V。
- 静态漏源导通电阻:VGS = 10 V,ID = 3 A 时,RDS(on) 典型值为 493 mΩ,最大值为 600 mΩ。
- 正向跨导:VDS = 20 V,ID = 3 A 时,gFS 为 3.6 S。
动态特性
- 输入电容:VDS = 400 V,VGS = 0 V,f = 1 MHz 时,Ciss 为 465 pF。
- 输出电容:Coss 为 10 pF。
- 有效输出电容:VDS 从 0 V 到 400 V,VGS = 0 V 时,Coss(eff.) 为 127 pF。
- 能量相关输出电容:VDS 从 0 V 到 400 V,VGS = 0 V 时,Coss(er.) 为 17 pF。
- 总栅极电荷:VDS = 400 V,ID = 3 A,VGS = 10 V 时,Qg(tot) 为 11 nC。
- 栅源栅极电荷:Qgs 为 3 nC。
- 栅漏“米勒”电荷:Qgd 为 4.9 nC。
- 等效串联电阻:f = 1 MHz 时,ESR 为 0.9 Ω。
开关特性
- 导通延迟时间:VDD = 400 V,ID = 3 A,VGS = 10 V,Rg = 4.7 Ω 时,td(on) 为 11 ns。
- 导通上升时间:tr 为 9 ns。
- 关断延迟时间:td(off) 为 29 ns。
- 关断下降时间:tf 为 14 ns。
源漏二极管特性
- 最大连续源漏二极管正向电流:IS 最大为 6 A。
- 最大脉冲源漏二极管正向电流:ISM 最大为 15 A。
- 源漏二极管正向电压:VGS = 0 V,ISD = 3 A 时,VSD 最大为 1.2 V。
- 反向恢复时间:VGS = 0 V,ISD = 3 A,dIF/dt = 100 A/μs 时,trr 为 198 ns。
- 反向恢复电荷:Qrr 为 1.6 μC。
典型性能特性
文档中还给出了多个典型性能特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性等。这些曲线能帮助工程师更好地了解 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现,从而进行更合理的设计。
封装与订购信息
FCD600N65S3R0 采用 D - PAK(DPAK3 (TO - 252 3LD))封装,无铅/无卤素。其卷盘尺寸为 330 mm,胶带宽度为 16 mm,每盘 2500 个。
总结
FCD600N65S3R0 凭借其出色的性能和可靠性,在功率 MOSFET 市场中具有很强的竞争力。无论是在高压应用还是对效率和稳定性要求较高的场景中,它都能提供可靠的解决方案。作为电子工程师,在设计电路时,不妨考虑这款 MOSFET,相信它能为你的设计带来意想不到的效果。你在实际应用中是否使用过类似的 MOSFET 呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
功率MOSFET
749浏览量
23248
