深入解析FCPF380N65FL1 - F154 MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
在电子工程领域,功率半导体器件的性能和可靠性对于各类电子系统的稳定运行至关重要。今天,我们将深入解析安森美(onsemi)推出的FCPF380N65FL1 - F154 MOSFET,探讨其特点、性能参数以及应用场景。
产品概述
FCPF380N65FL1 - F154属于安森美SUPERFET II系列的N沟道MOSFET,采用先进的超结(SJ)技术和电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种先进技术旨在最小化传导损耗,提供卓越的开关性能,并能承受极高的dv/dt速率,非常适合各种需要小型化和高效率的电源系统。
关键特性
1. 高耐压与低导通电阻
- 耐压能力:该MOSFET的漏源极击穿电压(BVDSS)在25°C时为650V,在150°C时可达700V,能满足高电压应用的需求。
- 低导通电阻:典型导通电阻RDS(on)为320mΩ(VGS = 10V,ID = 5.1A),最大为380mΩ,有效降低了功率损耗。
2. 低栅极电荷与电容特性
- 超低栅极电荷:总栅极电荷Qg(tot)在VDS = 380V,ID = 5.1A,VGS = 10V时典型值为33nC,有助于减少开关损耗,提高开关速度。
- 低有效输出电容:有效输出电容Coss(eff.)典型值为165pF,降低了开关过程中的能量损耗。
3. 雪崩测试与可靠性
该器件经过100%雪崩测试,具备良好的抗雪崩能力,能够在恶劣的工作条件下保持稳定可靠的性能。
4. 环保特性
器件为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
性能参数
1. 绝对最大额定值
| 参数 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压(VDSS) | 650 | V |
| 栅源电压(VGSS) | ±30 | V |
| 连续漏极电流(TC = 25°C) | 10.2 | A |
| 连续漏极电流(TC = 100°C) | 6.4 | A |
| 脉冲漏极电流 | 30.6 | A |
| 单脉冲雪崩能量(EAS) | 212 | mJ |
| 雪崩电流(IAS) | 2.3 | A |
| 重复雪崩能量(EAR) | 0.33 | mJ |
| MOSFET dv/dt | 100 | V/ns |
| 峰值二极管恢复dv/dt | 50 | V/ns |
| 功率耗散(TC = 25°C) | 33 | W |
| 25°C以上降额系数 | 0.26 | W/°C |
| 工作和存储温度范围 | -55 to +150 | °C |
| 焊接时最大引脚温度(距外壳1/8″,5秒) | 300 | °C |
2. 电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压(BVDSS):25°C时为650V,150°C时为700V。
- 零栅压漏极电流(Iloss):VDS = 650V,VGS = 0V时最大为10μA。
- 栅源泄漏电流(IGSS):VGS = ±20V,VDS = 0V时最大为±100μA。
导通特性
- 栅极阈值电压(VGS(th)):3 - 5V。
- 静态漏源导通电阻(RDS(on)):VGS = 10V,ID = 5.1A时,典型值为320mΩ,最大值为380mΩ。
- 正向跨导(gFs):VDS = 20V,ID = 5.1A时,典型值为9.9S。
动态特性
- 输入电容(Ciss):VDS = 100V,VGS = 0V,f = 1MHz时,典型值为1680pF。
- 输出电容(Coss):不同条件下有不同取值。
- 反向传输电容(Crss):典型值为1.0pF。
- 有效输出电容(Coss(eff.)):VDS从0V到400V,VGS = 0V时,典型值为165pF。
- 总栅极电荷(Qg(tot)):VDS = 380V,ID = 5.1A,VGS = 10V时,典型值为33nC。
开关特性
- 导通延迟时间(td(on)):典型值为18ns。
- 导通上升时间(tr):典型值为7.8ns。
- 关断延迟时间(td(off)):典型值为45ns。
- 关断下降时间(tf):典型值为8ns。
源 - 漏二极管特性
- 最大连续源 - 漏二极管正向电流(Is):10.2A。
- 最大脉冲源 - 漏二极管正向电流(ISM):30.6A。
- 源 - 漏二极管正向电压(VSD):VGS = 0V,ISD = 5.1A时,典型值为1.2V。
- 反向恢复时间(trr):VDD = 400V,ISD = 5.1A,dIF/dt = 100A/μs时,典型值为84ns。
- 反向恢复电荷(Qrr):典型值为224nC。
典型性能曲线
文档中给出了一系列典型性能曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随壳温的变化、Eoss随漏源电压的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线直观地展示了该MOSFET在不同工作条件下的性能表现,为工程师在实际应用中进行参数选择和性能评估提供了重要参考。
应用场景
FCPF380N65FL1 - F154 MOSFET适用于多种电源应用,包括:
- 计算/显示电源:为计算机和显示器提供高效稳定的电源供应。
- 电信/服务器电源:满足电信设备和服务器对高功率、高效率电源的需求。
- 工业电源:在工业设备中提供可靠的功率转换。
- 照明/充电器/适配器:为照明设备、充电器和适配器等提供高效的电源解决方案。
总结
FCPF380N65FL1 - F154 MOSFET凭借其高耐压、低导通电阻、低栅极电荷和出色的开关性能,成为了众多电源应用的理想选择。其先进的技术和可靠的性能能够帮助工程师设计出更加高效、小型化的电源系统。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,结合该MOSFET的性能参数和典型性能曲线,进行合理的选型和设计,以确保系统的稳定运行。你在使用类似MOSFET时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
MOSFET
152文章
10920浏览量
235967 -
安森美
33文章
2489浏览量
95981 -
电源应用
1文章
112浏览量
9923
