深入解析FCPF250N65S3R0L-F154:一款高性能N沟道功率MOSFET
在电子设计领域,功率MOSFET是至关重要的元件,广泛应用于各类电源电路中。今天我们要详细解析一款由安森美半导体(onsemi)推出的FCPF250N65S3R0L-F154 N沟道功率MOSFET,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:FCPF250N65S3R0L-F154-D.PDF
产品概述
FCPF250N65S3R0L-F154属于安森美半导体的SUPERFET III系列,这是该公司全新的高压超结(SJ)MOSFET家族产品。它采用了电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种先进技术不仅能有效降低传导损耗,还能提供卓越的开关性能,并能承受极高的dv/dt速率。此外,SUPERFET III MOSFET Easy drive系列有助于解决电磁干扰(EMI)问题,让设计实现更加轻松。
关键特性
电气性能
- 高耐压:在TJ = 150°C时,可承受700V的电压;漏源击穿电压(BVDSS)在TJ = 25°C时为650V,TJ = 150°C时可达700V。
- 低导通电阻:典型的RDS(on)为210mΩ(VGS = 10V,ID = 6A),最大为250mΩ(VGS = 10V),能有效降低导通损耗。
- 超低栅极电荷:典型的Qg = 24nC,有助于减少开关损耗,提高开关速度。
- 低有效输出电容:典型的Coss(eff.) = 248pF,可降低开关过程中的能量损耗。
可靠性
- 雪崩测试:该器件经过100%雪崩测试,具备良好的抗雪崩能力,能在恶劣环境下稳定工作。
- 环保标准:符合无铅(Pb-Free)和RoHS标准,满足环保要求。
绝对最大额定值
| 参数 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压(VDSS) | 650 | V |
| 栅源电压(VGSS) | ±30 | V |
| 连续漏极电流(ID)(TC = 25°C) | 12 | A |
| 连续漏极电流(ID)(TC = 100°C) | 7.6 | A |
| 脉冲漏极电流(IDM) | 30 | A |
| 单脉冲雪崩能量(EAS) | 57 | mJ |
| 雪崩电流(IAS) | 2.3 | A |
| 重复雪崩能量(EAR) | 0.31 | mJ |
| MOSFET dv/dt | 100 | V/ns |
| 峰值二极管恢复dv/dt | 20 | V/ns |
| 功率耗散(PD)(TC = 25°C) | 31 | W |
| 25°C以上降额系数 | 0.25 | W/°C |
| 工作和存储温度范围(TJ,TSTG) | -55 to +150 | °C |
| 焊接时最大引脚温度(TL)(距外壳1/8″,5秒) | 300 | °C |
需要注意的是,超过上述最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
- 结到外壳热阻(RJC):最大值为4.07°C/W。
- 结到环境热阻(RJA):最大值为62.5°C/W。
了解热特性对于合理设计散热方案至关重要,确保器件在工作过程中不会因过热而损坏。
典型性能特性
导通区域特性
从导通区域特性曲线可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于工程师根据实际需求选择合适的工作点。
转移特性
转移特性曲线展示了漏极电流与栅源电压之间的关系。通过该曲线,我们可以了解器件的阈值电压和跨导等参数,为电路设计提供参考。
导通电阻变化特性
导通电阻随漏极电流和栅源电压的变化曲线表明,在不同工作条件下,导通电阻会有所变化。工程师需要根据实际应用场景,选择合适的栅源电压和漏极电流,以降低导通损耗。
体二极管正向电压变化特性
体二极管正向电压随源极电流和温度的变化曲线显示,温度对体二极管的正向电压有一定影响。在设计电路时,需要考虑温度因素对体二极管性能的影响。
电容特性
电容特性曲线展示了输入电容(Ciss)、输出电容(Coss)和反馈电容(Crss)随漏源电压的变化情况。了解这些电容特性对于分析开关过程中的能量损耗和开关速度非常重要。
栅极电荷特性
栅极电荷特性曲线显示了总栅极电荷(Qg)与栅源电压的关系。通过该曲线,我们可以了解器件的开关特性,优化驱动电路的设计。
击穿电压和导通电阻随温度变化特性
击穿电压和导通电阻随温度的变化曲线表明,温度对器件的性能有一定影响。在实际应用中,需要考虑温度变化对器件性能的影响,确保电路的稳定性。
最大安全工作区
最大安全工作区曲线展示了器件在不同电压和电流条件下的安全工作范围。工程师在设计电路时,必须确保器件工作在该安全区内,避免器件损坏。
最大漏极电流与外壳温度关系
最大漏极电流与外壳温度的关系曲线显示,随着外壳温度的升高,最大漏极电流会下降。在设计散热方案时,需要考虑这一因素,确保器件在不同温度下都能正常工作。
Eoss与漏源电压关系
Eoss与漏源电压的关系曲线展示了输出电容存储的能量随漏源电压的变化情况。了解这一特性对于分析开关过程中的能量损耗非常重要。
瞬态热响应曲线
瞬态热响应曲线展示了器件在不同占空比和脉冲持续时间下的热响应情况。通过该曲线,我们可以了解器件在瞬态情况下的热特性,为设计散热方案提供参考。
应用场景
FCPF250N65S3R0L-F154适用于多种应用场景,包括:
- 计算/显示电源:为计算机和显示器提供稳定的电源供应。
- 电信/服务器电源:满足电信设备和服务器对电源的高要求。
- 工业电源:适用于各种工业设备的电源系统。
- 照明/充电器/适配器:为照明设备、充电器和适配器提供高效的电源转换。
总结
FCPF250N65S3R0L-F154是一款性能出色的N沟道功率MOSFET,具有高耐压、低导通电阻、低栅极电荷等优点。其先进的技术和良好的可靠性使其在多种应用场景中都能发挥出色的性能。电子工程师在设计电路时,可以根据实际需求选择合适的器件,并结合其特性进行优化设计,以实现高效、稳定的电源系统。你在实际应用中是否使用过类似的MOSFET器件呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
安森美半导体
17文章
580浏览量
63818
