深入解析FCPF190N65FL1 - F154 MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
在电子工程师的日常工作中,MOSFET是一个至关重要的元件,它广泛应用于各种电源系统中。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的FCPF190N65FL1 - F154 MOSFET,看看它有哪些独特的性能和特点。
产品概述
FCPF190N65FL1 - F154属于安森美的SUPERFET II系列,这是一款全新的高压超结(SJ)MOSFET。它采用了电荷平衡技术,能够实现出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种先进技术不仅能有效降低传导损耗,还具备卓越的开关性能,并且能够承受极高的dv/dt速率。因此,它非常适合用于各种需要小型化和高效率的电源系统。
产品特性
电气特性
- 高耐压能力:在TJ = 150°C时,能够承受700V的电压,而在TJ = 25°C时,漏源击穿电压(BVDSS)为650V,这使得它在高压环境下也能稳定工作。
- 低导通电阻:典型的RDS(on)为168mΩ(在VGS = 10V,ID = 10A时),最大为190mΩ,低导通电阻意味着在导通状态下的功率损耗更小,从而提高了系统的效率。
- 超低栅极电荷:典型的Qg = 60nC,这有助于减少开关过程中的能量损耗,提高开关速度。
- 低有效输出电容:典型的Coss(eff.) = 304pF,低输出电容可以降低开关过程中的电容充放电损耗。
- 100%雪崩测试:经过100%雪崩测试,保证了产品在雪崩情况下的可靠性。
- 环保特性:该器件为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
热特性
热特性对于MOSFET的性能和可靠性至关重要。该产品的热阻参数包括结到壳的最大热阻(Ruc)和结到环境的最大热阻(RBA),虽然文档中未给出具体数值,但在实际应用中,我们需要根据这些参数来设计散热方案,确保MOSFET在工作过程中的温度处于合理范围内。
应用领域
FCPF190N65FL1 - F154 MOSFET具有广泛的应用领域,包括但不限于以下几个方面:
- 计算/显示电源:在计算机和显示器的电源系统中,需要高效、稳定的电源转换,该MOSFET的高性能能够满足这些要求。
- 电信/服务器电源:电信和服务器系统对电源的可靠性和效率要求极高,FCPF190N65FL1 - F154可以为这些系统提供稳定的电源支持。
- 工业电源:工业环境通常对电源的稳定性和抗干扰能力有较高要求,该MOSFET的高耐压和低损耗特性使其非常适合工业电源应用。
- 照明/充电器/适配器:在照明、充电器和适配器等设备中,需要实现高效的电源转换和小型化设计,FCPF190N65FL1 - F154能够满足这些需求。
绝对最大额定值
在使用FCPF190N65FL1 - F154时,必须严格遵守其绝对最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其可靠性。以下是一些重要的绝对最大额定值参数:
- 漏源电压(VDS):最大为650V。
- 栅源电压(VGS):直流时为±20V,交流(f > 1Hz)时为±30V。
- 漏极电流(ID):连续电流在TC = 25°C时为20.6A,在TC = 100°C时为13.1A;脉冲电流最大为61.8A。
- 单脉冲雪崩能量(EAS):最大为400mJ。
- 雪崩电流(IAS):最大为4A。
- 重复雪崩能量(EAR):最大为0.39mJ。
- dv/dt:MOSFET dv/dt峰值二极管恢复dv/dt最大为100V/ns。
- 功率耗散(PD):在TC = 25°C时为39W,超过25°C后以0.31W/°C的速率降额。
- 工作和存储温度范围(TJ,TSTG):为 - 55°C至 + 150°C。
- 最大焊接引线温度(TL):在距离外壳1/8英寸处,5秒内最大为300°C。
典型性能特性
文档中给出了一系列典型性能特性曲线,这些曲线对于我们了解MOSFET的性能非常有帮助。例如,通过“On - Region Characteristics”曲线,我们可以了解到在不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系;“Transfer Characteristics”曲线则展示了在不同温度下,漏极电流与栅源电压的变化情况。这些曲线可以帮助我们在设计电路时,更好地选择合适的工作点,优化电路性能。
封装和订购信息
FCPF190N65FL1 - F154采用TO - 220F(无铅)封装,每管装50个。在订购时,我们可以参考文档中第2页的详细订购和运输信息。
总结
FCPF190N65FL1 - F154 MOSFET凭借其出色的性能和可靠性,在各种电源系统中具有广泛的应用前景。作为电子工程师,我们在设计电路时,需要充分考虑其电气特性、热特性和绝对最大额定值等参数,合理选择工作点,确保电路的稳定性和可靠性。同时,我们也要关注其典型性能特性曲线,以便更好地优化电路设计。大家在实际应用中,是否遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
安森美
33文章
2131浏览量
95808 -
电源系统
3文章
815浏览量
39680
