FCP11N60F — N沟道SuperFET® FRFET® MOSFET深度解析
在电子工程领域,MOSFET作为关键的电子元件,广泛应用于各类电路设计中。今天我们就来深入了解一下FCP11N60F这款N沟道SuperFET® FRFET® MOSFET。
文件下载:FCP11N60FCN-D.pdf
一、公司背景与产品变更
飞兆半导体已成为安森美半导体(ON Semiconductor)的一部分。由于系统要求,部分飞兆可订购的零件编号需要更改,原飞兆零件编号中的下划线(_)将改为破折号(-)。大家可通过安森美半导体网站(www.onsemi.com)核实更新后的设备编号。
二、FCP11N60F的最大额定值与热性能
1. 最大额定值
在TC = 25°C(除非另有说明)的条件下,FCP11N60F展现出一系列重要的额定参数。漏极 - 源极电压(VDSS)为600V,连续漏极电流(ID)在TC = 25°C时为11A,在TC = 100°C时为7A,脉冲漏极电流(IDM)可达33A。栅极 - 源极电压(VGSS)为±30V,单脉冲雪崩能量(EAS)为340mJ,雪崩电流(IAR)为11A,重复雪崩能量(EAR)为12.5mJ,二极管恢复dv/dt峰值(dv/dt)为4.5V/ns,功耗(PD)在TC = 25°C时为125W,超过25°C时降额1.0W/°C。工作和存储温度范围(TJ, TSTG)为 -55至 +150°C,用于焊接的最高引脚温度(TL),距离外壳1/8”,持续5秒为300°C。
2. 热性能
结至外壳热阻最大值(RθJC)为1.0°C/W,结至环境热阻最大值(RθJA)为62.5°C/W。这些热性能参数对于工程师在设计散热方案时至关重要,大家在实际应用中是否有遇到过因热性能问题导致的电路故障呢?
三、FCP11N60F的特性与应用
1. 特性
- 高耐压:在TJ = 150°C时可达650V。
- 低导通电阻:典型值RDS(on) = 320mΩ,能有效降低导通损耗。
- 快速恢复:快速恢复类型(trr = 120ns),可提高开关速度。
- 低栅极电荷:典型值Qg = 40nC,降低驱动功耗。
- 低有效输出电容:典型值Coss.eff = 95pF,减少开关损耗。
- 雪崩测试:100%经过雪崩测试,保证了产品的可靠性。
- 环保标准:符合RoHS标准,满足环保要求。
2. 应用
SuperFET® MOSFET是飞兆半导体第一代利用电荷平衡技术的高压超级结(SJ)MOSFET系列产品,适用于开关电源应用,如功率因数校正(PFC)、服务器/电信电源、平板电视电源、ATX电源及工业电源应用等。SuperFET FRFET® MOSFET优化了体二极管的反向恢复性能,可去除额外元件并提高系统可靠性,常见应用包括LCD/LED/PDP电视、太阳能逆变器、照明、AC - DC电源等。大家在这些应用场景中,是否优先考虑过这款MOSFET呢?
四、电气特性
1. 关断特性
- 漏极 - 源极击穿电压(BVDSS)在VGS = 0V,ID = 250μA,TC = 25°C时为600V,在TC = 150°C时为650V。击穿电压温度系数(ΔBVDSS/ΔTJ)为0.6V/°C。漏源极雪崩击穿电压(BVDS)在VGS = 0V,ID = 11A时为700V。零栅极电压漏极电流(IDSS)在VDS = 600V,VGS = 0V时最大为1μA,在VDS = 480V,TC = 125°C时最大为10μA。栅极 - 体漏电流(IGSS)在VGS = ±30V,VDS = 0V时最大为±100nA。
2. 导通特性
栅极阈值电压(VGS(th))在VGS = VDS,ID = 250μA时为3.0 - 5.0V。漏极至源极静态导通电阻(RDS(on))在VGS = 10V,ID = 5.5A时典型值为0.32Ω,最大值为0.38Ω。正向跨导(gFS)在VDS = 40V,ID = 5.5A时典型值为6S。
3. 动态特性
输入电容(Ciss)在VDS = 25V,VGS = 0V,f = 1.0MHz时典型值为1148pF,最大值为1490pF。输出电容(Coss)在不同条件下有不同取值,有效输出电容(Coss eff.)在VDS = 0V至400V,VGS = 0V时典型值为95pF。
4. 开关特性
导通延迟时间(td(on))在VDD = 300V,ID = 11A,RG = 25Ω时典型值为34ns,最大值为80ns。开通上升时间(tr)典型值为98ns,最大值为205ns。关断延迟时间(td(off))典型值为119ns,最大值为250ns。关断下降时间(tf)典型值为56ns,最大值为120ns。10V的栅极电荷总量(Qg(tot))在VDS = 480V,ID = 11A,VGS = 10V时典型值为40nC,最大值为52nC。
5. 漏源极二极管特性和最大额定值
漏极 - 源极二极管最大正向连续电流(IS)为11A,最大正向脉冲电流(ISM)为33A。漏极 - 源极二极管正向电压(VSD)在VGS = 0V,ISD = 11A时最大为1.4V。反向恢复时间(trr)在VGS = 0V,ISD = 11A,dIF/dt = 100A/μs时典型值为120ns,反向恢复电荷(Qrr)典型值为0.8μC。
五、典型性能特征
文档中还给出了一系列典型性能特征图,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻变化与漏极电流和栅极电压、体二极管正向电压变化与源电流和温度的关系、电容特性、栅极电荷、击穿电压变化与温度、导通电阻变化与温度、安全工作区、最大漏极电流与壳体温度、瞬态热响应曲线等。这些图表能帮助工程师更直观地了解FCP11N60F在不同条件下的性能表现。大家在实际设计中,是否会经常参考这些典型性能特征图呢?
总之,FCP11N60F这款N沟道SuperFET® FRFET® MOSFET凭借其出色的性能和广泛的应用场景,在电子工程领域有着重要的地位。工程师们在进行电路设计时,可根据具体需求合理选用这款MOSFET,以实现更高效、可靠的电路设计。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
电子工程
1文章
248浏览量
17626
