Onsemi FCP260N60E/FCPF260N60E MOSFET:高性能与易设计的完美结合
作为电子工程师,在设计电路时,选择合适的MOSFET至关重要。今天,我们就来深入了解一下Onsemi推出的FCP260N60E和FCPF260N60E这两款N沟道SUPERFET II MOSFET,看看它们有哪些独特之处。
文件下载:FCPF260N60E-D.PDF
产品概述
SUPERFET II MOSFET是Onsemi全新的高压超结(SJ)MOSFET系列,采用了电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种技术能够有效降低传导损耗,提供卓越的开关性能、dv/dt速率和更高的雪崩能量。
FCP260N60E和FCPF260N60E属于SUPERFET II MOSFET的易驱动系列,相较于普通的SUPERFET II MOSFET系列,它们的上升和下降时间稍慢。其型号后缀的“E”就代表了这一特点,该系列有助于解决电磁干扰(EMI)问题,使设计更加容易实现。而如果在应用中需要更快的开关速度,且开关损耗必须降至最低,那么可以考虑普通的SUPERFET II MOSFET系列。
关键特性
低导通电阻
典型的导通电阻 (R_{DS(on)} = 220 mOmega),能够有效降低功率损耗,提高电路效率。
超低栅极电荷
典型的栅极电荷 (Q_{g} = 48 nC),有助于减少开关损耗,提高开关速度。
低有效输出电容
典型的有效输出电容 (C_{oss(eff.) } = 129 pF),降低了开关过程中的能量损耗。
100%雪崩测试
经过100%雪崩测试,保证了器件在雪崩状态下的可靠性。
集成栅极电阻
集成的栅极电阻有助于稳定栅极信号,提高电路的稳定性。
RoHS合规
符合RoHS标准,环保可靠。
应用领域
这两款MOSFET适用于多种应用场景,包括:
电气参数
最大额定值
| 符号 | 参数 | FCP260N60E | FCPF260N60E | 单位 |
| (V_{DSS}) | 漏源电压 | 600 | V | |
| (V_{GSS}) | 栅源电压(DC) | ± 20 | V | |
| (V_{GSS}) | 栅源电压(AC,f > 1 Hz) | ± 30 | V | |
| (I_{D}) | 漏极电流(连续,(T_{C} = 25 °C)) | 15 | 15* | A |
| (I_{D}) | 漏极电流(连续,(T_{C} = 100 °C)) | 9.5 | 9.5* | A |
| (I_{DM}) | 漏极脉冲电流 | 45 | 45* | A |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | 292.5 | mJ | |
| (I_{AR}) | 雪崩电流 | 3.0 | A | |
| (E_{AR}) | 重复雪崩能量 | 1.56 | mJ | |
| (dv/dt) | MOSFET dv/dt | 100 | V/ns | |
| 峰值二极管恢复dv/dt | 20 | V/ns | ||
| (P_{D}) | 功率耗散((T_{C} = 25 °C)) | 156 | 36 | W |
| (P_{D}) | 25 °C以上降额 | 1.25 | 0.29 | W/°C |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储温度范围 | -55 to +150 | °C | |
| (T_{L}) | 焊接时最大引脚温度(距外壳1/8”,5秒) | 300 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
在 (T_{C} = 25 °C) 的条件下,这些MOSFET的电气特性如下:
- 关断特性:
- 漏源击穿电压 (B{VDS}):在 (V{GS} = 0 V),(I{D} = 10 mA),(T{J} = 25°C) 时为 600 V;在 (T_{J} = 150°C) 时为 650 V。
- 零栅压漏极电流 (I{DSS}):在 (V{DS} = 600 V),(V{GS} = 0 V) 时为 1 μA;在 (V{DS} = 480 V),(T_{C} = 125°C) 时为 2.6 μA。
- 栅体泄漏电流 (I{GSS}):在 (V{GS} = ±20 V),(V_{DS} = 0 V) 时为 ±100 nA。
- 导通特性:
- 栅极阈值电压 (V{GS(th)}):在 (V{GS} = V{DS}),(I{D} = 250 μA) 时为 2.5 - 3.5 V。
- 静态漏源导通电阻 (R{DS(on)}):在 (V{GS} = 10 V),(I_{D} = 7.5 A) 时为 0.22 - 0.26 Ω。
- 正向跨导 (g{FS}):在 (V{DS} = 20 V),(I_{D} = 7.5 A) 时为 15.5 S。
- 动态特性:
- 输入电容 (C{iss}):在 (V{DS} = 25 V),(V_{GS} = 0 V),(f = 1 MHz) 时为 1880 - 2500 pF。
- 输出电容 (C{oss}):在 (V{DS} = 25 V),(V{GS} = 0 V),(f = 1 MHz) 时为 1330 - 1770 pF;在 (V{DS} = 380 V),(V_{GS} = 0 V),(f = 1 MHz) 时为 32 pF。
- 反向传输电容 (C{rss}):在 (V{DS} = 25 V),(V_{GS} = 0 V),(f = 1 MHz) 时为 85 - 130 pF。
- 有效输出电容 (C{oss(eff.)}):在 (V{DS} = 0 V) 到 480 V,(V_{GS} = 0 V) 时为 129 pF。
- 总栅极电荷 (Q{g(tot)}):在 (V{DS} = 380 V),(I{D} = 7.5 A),(V{GS} = 10 V) 时为 48 - 62 nC。
- 栅源栅极电荷 (Q_{gs}):为 7.4 nC。
- 栅漏“米勒”电荷 (Q_{gd}):为 17 nC。
- 等效串联电阻 (ESR):在 (f = 1 MHz) 时为 5.8 Ω。
- 开关特性:
- 导通延迟时间 (t{d(on)}):在 (V{DD} = 380 V),(I{D} = 7.5 A),(V{GS} = 10 V),(R_{G} = 4.7 Ω) 时为 20 - 50 ns。
- 导通上升时间 (t_{r}):为 11 - 32 ns。
- 关断延迟时间 (t_{d(off)}):为 89 - 188 ns。
- 关断下降时间 (t_{f}):为 13 - 36 ns。
- 漏源二极管特性:
- 最大连续漏源二极管正向电流 (I_{S}):为 15 A。
- 最大脉冲漏源二极管正向电流 (I_{SM}):为 45 A。
- 漏源二极管正向电压 (V{SD}):在 (V{GS} = 0 V),(I_{SD} = 7.5 A) 时为 1.2 V。
- 反向恢复时间 (t{rr}):在 (V{GS} = 0 V),(I{SD} = 7.5 A),(dI{F}/dt = 100 A/μs) 时为 270 ns。
- 反向恢复电荷 (Q_{rr}):为 3.6 μC。
典型性能曲线
文档中还给出了一系列典型性能曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随壳温的变化、(E_{oss}) 随漏源电压的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线有助于工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而进行更合理的设计。
封装信息
FCP260N60E采用TO - 220封装,每管800个;FCPF260N60E采用TO - 220F封装,每管1000个。文档中还给出了这两种封装的机械尺寸和详细说明,方便工程师进行PCB设计。
总结
Onsemi的FCP260N60E和FCPF260N60E MOSFET凭借其出色的性能和易驱动的特点,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在设计电路时,我们可以根据具体的应用需求,结合这些器件的特性和参数,进行合理的选型和设计。同时,要注意遵循器件的最大额定值,确保电路的可靠性和稳定性。大家在实际应用中有没有遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
