onsemi FCP16N60与FCPF16N60 MOSFET:卓越性能与应用解析
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的两款N沟道MOSFET——FCP16N60和FCPF16N60,看看它们的特性和应用场景。
文件下载:FCP16N60-D.pdf
产品概述
SUPERFET MOSFET是安森美第一代高压超结(SJ)MOSFET家族产品,采用电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。该技术旨在最大程度减少传导损耗,提供卓越的开关性能、dv/dt速率和更高的雪崩能量。因此,SUPERFET MOSFET非常适合用于开关电源应用,如PFC、服务器/电信电源、FPD电视电源、ATX电源和工业电源应用等。
关键参数
1. 最大额定值
| 参数 | FCP16N60 | FCPF16N60 | 单位 |
| 漏源电压(VDSS) | 600 | - | V |
| 连续漏极电流(TC=25°C) | 16 | 16* | A |
| 连续漏极电流(TC=100°C) | 10.1 | 10.1* | A |
| 脉冲漏极电流(IDM) | 48 | 48* | A |
| 栅源电压(VGSS) | ±30 | - | V |
| 单脉冲雪崩能量(EAS) | 450 | - | mJ |
| 雪崩电流(IAR) | 16 | - | A |
| 重复雪崩能量(EAR) | 20.8 | - | mJ |
| 峰值二极管恢复dv/dt | 4.5 | - | V/ns |
| 功率耗散(TC=25°C) | 167 | 37.9 | W |
| 25°C以上降额 | 1.33 | 0.3 | W/°C |
| 工作和存储温度范围(TJ,TSTG) | -55 to +150 | - | °C |
| 焊接时最大引脚温度(距外壳1/8”,5秒) | 300 | - | °C |
注:*漏极电流受最大结温限制。
2. 热特性
| 结到外壳热阻(RθJC) | 0.75 | 3.3 | °C/W |
| 结到环境热阻(RθJA) | 62.5 | 62.5 | °C/W |
3. 电气特性
- 关断特性:包括栅极到体泄漏电流(IGSS)、零栅压漏极电流(IDSS)、漏源雪崩击穿电压(BVDSS)等参数。
- 导通特性:如栅极阈值电压(VGS(th))、静态漏源导通电阻(RDS(on))、正向跨导(gfs)等。
- 动态特性:输入电容(Ciss)、输出电容(Coss)、反向传输电容(Crss)、总栅极电荷(Qg)等。
- 开关特性:开启延迟时间(td(on))、开启上升时间(tr)、关断延迟时间(td(off))、关断下降时间(tf)等。
- 漏源二极管特性:最大连续漏源二极管正向电流(IS)、最大脉冲漏源二极管正向电流(ISM)、漏源二极管正向电压(VSD)、反向恢复时间(trr)、反向恢复电荷(Qrr)等。
典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性曲线,帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现:
- 导通区域特性:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。
- 传输特性:体现了漏极电流与栅源电压的关系,且受温度影响。
- 导通电阻变化特性:显示了导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化情况。
- 体二极管正向电压变化特性:反映了体二极管正向电压随源极电流和温度的变化。
- 电容特性:给出了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化。
- 栅极电荷特性:展示了总栅极电荷与栅源电压的关系。
- 击穿电压变化特性:体现了击穿电压随温度的变化。
- 导通电阻变化特性:显示了导通电阻随温度的变化。
- 最大安全工作区:分别给出了FCP16N60和FCPF16N60的最大安全工作区,帮助工程师确定器件的安全工作范围。
- 瞬态热响应曲线:展示了FCP16N60和FCPF16N60的瞬态热响应特性。
封装与订购信息
1. 封装
- FCP16N60采用TO - 220 - 3封装。
- FCPF16N60采用TO - 220 - 3 FullPak封装。
2. 订购信息
| 器件 | 封装 | 包装数量 |
| FCP16N60 | TO - 220 - 3 | 1000 Units / Tube |
| FCPF16N60 | TO - 220 - 3 FullPak | 1000 Units / Tube |
应用场景
由于其出色的性能,FCP16N60和FCPF16N60适用于多种开关电源应用,如太阳能逆变器、AC - DC电源等。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合器件的参数和性能特性,合理选择和使用这两款MOSFET。
总结
安森美(onsemi)的FCP16N60和FCPF16N60 MOSFET凭借其卓越的性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了可靠的选择。在设计过程中,我们需要充分了解器件的参数和特性,结合实际应用需求,确保设计的可靠性和稳定性。你在使用MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234831 -
开关电源
6572文章
8896浏览量
499181 -
安森美
33文章
2131浏览量
95808
