Onsemi FCP190N60E与FCPF190N60E MOSFET深度解析
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是不可或缺的关键元件。今天我们就来深入探讨Onsemi推出的两款N沟道SUPERFET II系列MOSFET——FCP190N60E和FCPF190N60E。
文件下载:FCPF190N60E-D.PDF
一、产品概述
SUPERFET II MOSFET是Onsemi全新的高压超结(SJ)MOSFET系列,它采用了电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。该技术旨在最大程度地降低传导损耗,提供卓越的开关性能、dv/dt速率和更高的雪崩能量。
FCP190N60E和FCPF190N60E属于SUPERFET II MOSFET的易驱动系列,与普通的SUPERFET II MOSFET系列相比,其上升和下降时间稍慢。型号后缀的“E”表明该系列有助于解决电磁干扰(EMI)问题,使设计更容易实现。如果在应用中需要更快的开关速度且开关损耗必须降至最低,建议考虑普通的SUPERFET II MOSFET系列。
二、产品特性
1. 电气特性
- 耐压与电流:两款产品的漏源电压(VDS)均为600V,最大连续漏极电流(ID)在Tc = 25°C时为20.6A(受最大结温限制)。
- 导通电阻:典型的导通电阻RDS(on)为160mΩ(VGS = 10V,ID = 10A),这意味着在导通状态下能有效降低功率损耗。
- 栅极电荷:超低的栅极电荷(典型Qg = 63nC),有助于减少开关损耗,提高开关速度。
- 输出电容:低有效输出电容(典型Coss(eff.) = 178pF),可降低开关过程中的能量损耗。
- 雪崩测试:经过100%雪崩测试,保证了产品在雪崩状态下的可靠性。
- 集成栅极电阻:集成的栅极电阻有助于稳定栅极信号,提高抗干扰能力。
- 环保合规:符合RoHS标准,满足环保要求。
2. 热特性
- 热阻:FCP190N60E的结到外壳热阻(RJC)最大为0.6°C/W,FCPF190N60E的RJC最大为3.2°C/W。结到环境热阻(RJA)两款产品均最大为62.5°C/W。合理的热阻设计有助于热量的散发,保证产品在不同环境下的稳定运行。
三、应用领域
- 显示设备照明:适用于LCD / LED / PDP TV照明,为显示设备提供稳定的电源支持。
- 太阳能逆变器:在太阳能发电系统中,能够高效地将直流电转换为交流电,提高能源转换效率。
- AC - DC电源供应:为各种电子设备提供稳定的直流电源,确保设备的正常运行。
四、封装与订购信息
1. 封装形式
- FCP190N60E采用TO - 220封装,这种封装具有良好的散热性能,适用于功率较大的应用场景。
- FCPF190N60E采用TO - 220F封装,同样具备较好的散热特性,并且引脚布局更适合一些特定的电路板设计。
2. 订购信息
| 设备型号 | 封装 | 包装数量 |
| FCP190N60E | TO - 220 | 800个/管 |
| FCPF190N60E | TO - 220F | 1000个/管 |
五、典型性能曲线分析
1. 导通区域特性
从导通区域特性曲线(图1)可以看出,不同栅源电压(VGS)下,漏极电流(ID)随漏源电压(VDS)的变化情况。工程师可以根据实际需求选择合适的VGS和VDS,以获得最佳的导通性能。
2. 传输特性
传输特性曲线(图2)展示了ID与VGS之间的关系。通过该曲线,我们可以确定MOSFET的阈值电压和跨导等参数,为电路设计提供重要依据。
3. 导通电阻变化特性
导通电阻(RDS(on))随漏极电流(ID)和栅极电压(VGS)的变化曲线(图3)显示,在不同的工作条件下,RDS(on)会发生变化。了解这一特性有助于优化电路设计,降低功率损耗。
4. 体二极管正向电压特性
体二极管正向电压(VSD)随源极电流和温度的变化曲线(图4)反映了体二极管在不同工作条件下的性能。在设计中需要考虑体二极管的正向电压降,以确保电路的效率和稳定性。
5. 电容特性
电容特性曲线(图5)展示了输入电容(Ciss)、输出电容(Coss)和反向传输电容(Crss)随VDS的变化情况。这些电容参数对MOSFET的开关速度和开关损耗有重要影响,工程师需要根据实际应用进行合理选择。
6. 栅极电荷特性
栅极电荷特性曲线(图6)显示了总栅极电荷(Qg(tot))与VGS和VDS的关系。了解栅极电荷特性有助于优化栅极驱动电路,提高开关效率。
7. 击穿电压和导通电阻随温度变化特性
击穿电压(BVDSS)和导通电阻(RDS(on))随结温(TJ)的变化曲线(图7和图8)表明,这两个参数会随着温度的变化而发生改变。在设计中需要考虑温度对MOSFET性能的影响,确保电路在不同温度环境下的可靠性。
8. 最大安全工作区
最大安全工作区曲线(图9和图10)规定了MOSFET在不同脉冲宽度和温度下的安全工作范围。工程师在设计电路时必须确保MOSFET的工作点在安全工作区内,以避免器件损坏。
9. 最大漏极电流与外壳温度关系
最大漏极电流(ID)与外壳温度(TC)的关系曲线(图11)显示了在不同外壳温度下,MOSFET能够承受的最大漏极电流。这对于散热设计和功率管理非常重要。
10. Eoss与漏源电压关系
Eoss与漏源电压(VDS)的关系曲线(图12)反映了MOSFET在开关过程中的能量损耗情况。降低Eoss可以提高电路的效率,减少能量浪费。
11. 瞬态热响应曲线
瞬态热响应曲线(图13和图14)展示了MOSFET在不同脉冲持续时间下的热响应特性。了解这一特性有助于设计合理的散热方案,确保MOSFET在瞬态工作条件下的可靠性。
六、测试电路与波形
文档中还给出了栅极电荷测试电路与波形(图15)、电阻性开关测试电路与波形(图16)、非钳位电感开关测试电路与波形(图17)以及峰值二极管恢复dv/dt测试电路与波形(图18)。这些测试电路和波形为工程师验证MOSFET的性能提供了重要的参考依据。
七、机械封装尺寸
文档详细给出了TO - 220 Fullpack, 3 - Lead / TO - 220F - 3SG(CASE 221AT)和TO - 220 - 3LD(CASE 340AT)两种封装的尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、典型值和最大值,以及公差要求。工程师在进行电路板设计时,需要根据这些尺寸信息合理布局MOSFET,确保其与其他元件的兼容性。
综上所述,Onsemi的FCP190N60E和FCPF190N60E MOSFET具有出色的电气性能和热性能,适用于多种应用领域。电子工程师在设计电路时,可以根据具体需求选择合适的型号,并参考文档中的各项特性和测试数据,以确保电路的可靠性和性能优化。你在使用这些MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
152文章
10897浏览量
235532 -
电子元件
95文章
1616浏览量
60605
