IRDC3823评估板用户指南:高性能同步降压转换器的设计与应用
chencui 2026-03-29 09:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、IR3823简介
IR3823是一款同步降压转换器,采用3.5mm X 3.5 mm的Power QFN封装,提供了紧凑、高性能且灵活的解决方案。其关键特性包括:
文件下载:IRDC3823.pdf
  1. 数字软启动可选:用户可根据实际需求选择合适的软启动时间,以优化系统启动过程。
  2. 精密0.6V参考电压:为系统提供稳定的参考,确保输出电压的准确性。
  3. 电源良好信号(Power Good):方便监测电源状态,保证系统的稳定运行。
  4. 热保护功能:当芯片温度过高时,自动进行保护,防止芯片损坏。
  5. 编程开关频率:可根据具体应用场景调整开关频率,以平衡效率和纹波等性能指标。
  6. 使能输入(Enable):便于控制转换器的开启和关闭。
  7. 输入欠压锁定:确保在合适的输入电压下启动,避免因输入电压过低导致的异常。
  8. 带前馈的增强型线路/负载调节:提高输出电压的稳定性,减少因输入电压变化和负载变化引起的波动。
  9. 外部频率同步:实现平滑时钟,可与其他设备进行同步操作。
  10. 内部LDO和预偏置启动:提供稳定的内部电源,并支持预偏置启动功能。
此外,输出过流保护功能通过检测同步MOSFET导通电阻上的电压来实现,成本和性能达到最佳平衡,且电流限制具有热补偿功能。
二、评估板特性
(一)电气参数
  1. 输入电压:(V_{in }=+12 V(+13.2 V Max))
  2. 输出电压:(V_{out }=+1.2 V @ 0 - 3 A)
  3. 开关频率:(F_{s}=1000 kHz)
  4. 电感:(L = 1.0uH)(尺寸为4.0mm X 4.0mm X 2.1mm,(DCR = 10.8 mΩ) )
  5. 输入电容:(C_{in } = 2x10uF)(25V,陶瓷1206) + 1X100uF(25V,电解电容
  6. 输出电容:(C_{out}=1 ×22 uF)(6.3V,陶瓷0805)
(二)连接与操作说明
  1. 输入连接:需要将稳定的+12V输入电源连接到VIN+和VIN-。
  2. 输出连接:最大3A的负载应连接到VOUT+和VOUT-。
  3. Vcc供电:IR3823只有一个输入电源,内部LDO从Vin生成Vcc。若需要使用外部Vcc,需移除R7并焊接一个零欧姆电阻到R5,然后在Vcc+和Vcc-引脚之间施加外部Vcc,同时将Vin引脚和Vcc/LDO_Out引脚短接。
(三)软启动时间选择
  • SS_Select引脚浮空:软启动时间(SS time)为3m sec。
  • SS_Select引脚接地:软启动时间为6 m sec。
  • Vcc引脚连接:软启动时间为1.5m sec。
三、评估板布局
(一)PCB参数
评估板的PCB是一块2.6”x 2.2”的4层板,采用FR4材料,所有层均使用2 Oz.铜,厚度为0.062”。
(二)元件布局
  1. 主要元件位置:IR3823和其他主要功率元件安装在板的顶部。
  2. 电容和反馈元件:电源去耦电容、自举电容和反馈元件靠近IR3823放置,以减少信号干扰。
  3. 反馈电阻:连接到调节点的输出,并靠近SupIRBuck IC,有助于提高反馈精度。
  4. 效率优化:电路板设计旨在最小化板上电源接地电流路径的长度,从而提高效率。
四、物料清单
评估板的物料清单详细列出了各个元件的信息,包括电容、电阻、电感和芯片等,具体如下: Item Qty Part Reference Value Description Manufacturer Part Number
1 1 C1 100uF CAP ALUM 100UF 25V 20% SMD Panasonic EEE - 1EA101XP
2 2 C3, C4 10uF 1206, 25V, X5R, 20% TDK C3216X5R1E106M
3 4 C6, C7, C12, C24 0.1uF 0603, 25V, X7R, 10% Murata GRM188R71E104KA01B
4 1 C11 56pF 0603, 50V, NP0, 5% TDK C1608C0G1H560J080AA
5 1 C15 22uF 0805, 6.3V, X5R, 20% TDK C2012X5R0J226M
6 1 C8 2200pF 0603,50V,X7R Murata GRM188R71H222KA01B
7 1 C23 2.2uF 0603, 16V, X5R, 20% TDK C1608X5R1C225M
8 1 C26 4700pF 0603, 50V 10% X7R Murata GRM188R71H472KA01D
9 1 C32 1.0uF 0603, 25V, X5R, 10% Murata GRM188R61E105KA12D
10 1 R1 1.0k Thick Film, 0603,1/10W,1% Panasonic ERJ - 3EKF1001V
11 2 R2, R3 4.02k Thick Film, 0603,1/10W,1% Panasonic ERJ - 3EKF4021V
12 1 R4 127 Thick Film, 0603,1/10W,1% Panasonic ERJ - 3EKF1270V
13 1 R6 20 Thick Film, 0603,1/10W,1% Panasonic ERJ - 3EKF20R0V
14 3 R7, R10, R51 0 Thick Film, 0603,1/10W Panasonic ERJ - 3GEY0R00V
15 1 R9 23.2k Thick Film, 0603,1/10W Panasonic ERJ - 3EKF2322V
16 2 R17, R18 49.9k Thick Film, 0603,1/10W,1% Panasonic ERJ - 3EKF4992V
17 1 R19 7.5k Thick Film, 0603,1/10W,1% Panasonic ERJ - 3EKF7501V
18 1 L 1.0uH SMD, 4.0mmx4.0mmx2.1mm, 10.8mΩ Coilcraft XFL4020 - 102
19 1 U1 IR3823 3A POL, PQFN 3.5mm x3.5mm IR IR3823
五、典型工作波形
文档中给出了多种典型工作波形,包括不同负载和条件下的启动波形、输出电压纹波、电感节点波形、短路恢复波形、瞬态响应波形、波特图、前馈波形、效率与负载电流关系以及功率损耗与负载电流关系等。这些波形有助于工程师深入了解IR3823在不同工况下的性能表现,为实际应用提供参考。例如,通过观察输出电压纹波波形,可以评估输出电压的稳定性;通过波特图可以了解系统的带宽、相位裕度和增益裕度等参数,从而优化系统的稳定性。
六、热成像
在(Vin = 12.0V),(Vo = 1.2V),(Io = 3 A),室温且无气流的条件下,给出了评估板的热成像图。从图中可以看到IR3823和电感等关键元件的温度分布情况,有助于工程师评估元件的散热性能,合理设计散热方案,确保系统在高温环境下的稳定运行。
七、PCB金属和元件布局
(一)PQFN器件放置
评估表明,按照特定的基板/PCB布局可以实现最佳的整体性能。PQFN器件在X和Y轴上的放置精度应达到0.050mm,自定心行为高度依赖于焊接材料和工艺,需要进行实验以确定特定工艺下自定心的极限。
(二)阻焊设计
  1. 大电源或焊盘区域:建议采用阻焊定义(SMD)焊盘,这样可以使底层铜走线尽可能大,有助于提高载流能力和器件散热能力。底层铜走线应比阻焊窗口在每个边缘至少大0.05mm,以适应层间对齐误差。
  2. 小信号引脚:建议采用非阻焊定义(NSMD)或铜定义焊盘。阻焊窗口应比铜焊盘在每个边缘至少大0.025mm,同时要确保小信号引脚区域之间的阻焊宽度至少为0.15mm。
八、钢网设计
PQFN的钢网厚度可在0.100 - 0.250mm(0.004 - 0.010")范围内选择,厚度小于0.100mm的钢网不合适,因为它们沉积的焊膏不足以与接地焊盘形成良好的焊点。在0.125 - 0.200mm(0.005 - 0.008")范围内,通过适当的缩减,可获得最佳效果。文档中给出了厚度为0.127mm(0.005")的钢网设计示例,对于其他厚度的钢网,需要调整缩减量。
九、封装信息
文档详细给出了IR3823的封装尺寸信息,包括各个引脚和尺寸的最小值、标称值和最大值,以毫米和英寸为单位进行了标注。这些信息对于PCB设计和元件焊接非常重要,工程师可以根据封装尺寸准确规划电路板的布局和焊盘设计。
在实际应用中,电子工程师可以根据以上信息进行IRDC3823评估板的设计和调试,以满足不同应用场景的需求。你在使用IR3823的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 评估板
  • 同步降压转换器
  • IR3823
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 RT5784AGQWF 评估高性能同步降压转换器的实用指南
    的头像 发表于 04-14 13:20 104次阅读
    IRDC3846评估用户指南解读
    IRDC3846评估用户指南解读 在电子设计领域,同步降压
    的头像 发表于 03-31 09:15 139次阅读
    IR3899评估用户指南同步降压转换器的应用解析
    的头像 发表于 03-30 14:35 144次阅读
    IR3843W评估用户指南同步降压转换器的全面解析
    的头像 发表于 03-30 14:35 127次阅读
    IR3843A评估用户指南同步降压转换器的高效解决方案
    的头像 发表于 03-30 14:35 134次阅读
    IR3821评估用户指南同步降压转换器的全面解析
    的头像 发表于 03-30 14:30 140次阅读
    IR3897评估用户指南同步降压转换器的全面解析
    评估的相关内容。 文件下载: IRDC3897.pdf 一、IR3897概述 IR3897是一款同步降压
    的头像 发表于 03-29 09:15 149次阅读
    IR3859评估用户指南高性能同步降压转换器的综合解析
    IR3859评估用户指南高性能同步降压
    的头像 发表于 03-29 09:15 144次阅读
    IR3853评估用户指南同步降压转换器的实用解析
    ,就是一款出色的同步降压转换器,它采用小巧的4mmx5mm Power QFN封装,为我们提供了高性能且灵活的电源解决方案。接下来,我们将深入了解IR3853
    的头像 发表于 03-29 09:15 140次阅读
    IR3898评估高性能同步降压转换器的全面解析
    IR3898评估高性能同步降压转换器的全面解析 在电子设计领域,电源管理模块是确保系统稳定运
    的头像 发表于 03-29 09:05 115次阅读
    IR3895同步降压转换器评估使用指南
    IR3895评估用户指南,详细探讨其特性、使用方法和性能表现。 文件下载: IRDC3895.
    的头像 发表于 03-29 09:05 134次阅读
    IR3894评估用户指南:高效同步降压转换器的设计与应用
    的头像 发表于 03-29 09:05 116次阅读
    IRDC3891评估用户指南解读
    IRDC3891评估用户指南解读 一、引言 在电子工程师的日常设计中,电源管理模块的选择和设计至关重要。IR3891作为一款双
    的头像 发表于 03-28 16:50 1039次阅读
    IR3847评估用户指南:小封装大能量的同步降压转换器
    的头像 发表于 03-28 16:50 1025次阅读
    IR3821A评估用户指南高性能同步降压转换器的详细解析
    的头像 发表于 03-28 16:30 615次阅读
