IRDC3891评估板用户指南解读
一、引言
在电子工程师的日常设计中,电源管理模块的选择和设计至关重要。IR3891作为一款双同步降压转换器,以其紧凑的封装和丰富的功能,为电源设计提供了一种高性能、灵活的解决方案。本文将详细解读IRDC3891评估板用户指南,帮助工程师更好地了解和使用该产品。
文件下载:IRDC3891.pdf
二、IR3891芯片概述
2.1 基本信息
IR3891采用5mm X 6mm的Power QFN封装,集成度高,能有效节省电路板空间。其作为双同步降压转换器,可同时输出两种不同的电压,满足不同负载的需求。
2.2 关键特性
- 数字软启动:内部集成数字软启动功能,可避免启动时的电流冲击,保护电路元件。
- 高精度参考电压:提供0.5V的精确参考电压,确保输出电压的稳定性。
- 多种保护功能:具备Power Good信号、热保护、输出过压保护、开环反馈线保护等,增强了系统的可靠性。
- 可编程特性:支持可编程开关频率,可根据实际应用需求进行调整;还具有Enable输入和输入欠压锁定功能,保证系统的正常启动。
- 同步功能:支持外部频率同步,实现平滑时钟,减少电磁干扰。
- 预偏置启动:能够在输出端存在预偏置电压的情况下正常启动,提高了系统的兼容性。
- 过流保护:通过检测同步整流MOSFET导通电阻上的电压实现输出过流保护,成本低且性能优,同时电流限制还具有热补偿功能。
三、评估板特性
3.1 电气参数
| 参数 | 数值 |
| 输入电压 (V_{in}) | +12.0V |
| 开关频率 (F_s) | 600kHz |
| 输出电压1 (V_{out1}) | +1.8V @ 4A |
| 输出电压2 (V_{out2}) | +1.2V @ 4A |
| 电感 (L_1) | 2.2μH |
| 电感 (L_2) | 1.5μH |
| 输出电容 (C_{out1}) | 4 × 22μF (陶瓷0805) |
| 输出电容 (C_{out2}) | 4 × 22μF (陶瓷0805) |
| 输入电容 (C_{in}) | 4 × 10μF (陶瓷1206) + 1 × 330μF (电解电容) |
3.2 引脚连接
评估板的连接需要注意以下几点:
- 输入电源:需提供稳定的+12.0V输入电源,连接到VIN+和VIN-。
- 负载连接:最大4A的负载应连接到VOUT+和VOUT-。具体的连接信息可参考表I和图1。
| 连接 | 信号名称 |
| VIN+ | PV in (+12V) |
| VIN- | Ground of PV in |
| VOUT1+ | V out1 (+1.8V) |
| VOUT1- | Ground of Vout 1 |
| VOUT2+ | V out2 (+1.2V) |
| VOUT2- | Ground of Vout 2 |
| VCC+ | VCC/LDO pin |
| VCC- | Connected to PGND |
| VSEQ | Sequence input |
| EN1, EN2 | Enable input of each channel |
| Sync | Synchronous input |
3.3 电源和Vcc设置
IR3891只有一个输入电源,内部LDO从Vin生成Vcc。若需要外部Vcc供电,需移除R3,并在Vcc+和Vcc-引脚之间施加外部Vcc,同时将Vin引脚(LDO的输入)和Vcc/LDO引脚短接(安装R4)。
3.4 输出电压排序
通道2的输出电压 (V{out2}) 可以跟随Seq引脚的电压。可通过选择R5和R6的值来设置Seq输入和 (V{out}) 之间的期望排序比。在正常(非排序)操作时,Seq引脚应悬空,该引脚内部上拉至3.3V。
四、评估板布局
4.1 PCB结构
评估板的PCB为4层板,所有层均为2 Oz.铜。IR3891和其他组件安装在电路板的顶层和底层。
4.2 元件布局
- 去耦电容:电源去耦电容、自举电容和反馈组件靠近IR3891放置,以减少电源噪声和干扰。
- 反馈电阻:反馈电阻连接到调节点的输出电压,且靠近IR3891,有助于提高电压调节的精度。
- 电源地路径:为提高效率,电路板的设计尽量缩短了板上电源地电流路径的长度。
五、典型工作波形和性能数据
5.1 启动波形
在不同的负载和预偏置条件下,记录了输出电压和相关信号的启动波形,如在4A负载下的启动波形(图7、图8),以及不同预偏置电压下0A负载的启动波形(图9、图10)。这些波形可以帮助工程师了解评估板在启动过程中的动态特性。
5.2 电感开关节点和输出电压纹波
展示了4A负载下电感开关节点的波形(图11)和输出电压纹波(图12),反映了开关过程中的电压变化和输出电压的稳定性。
5.3 瞬态响应
记录了通道1和通道2在0A - 1.6A(0 - 40%)负载变化时的瞬态响应波形(图15、图16),有助于评估评估板在负载突变时的动态响应能力。
5.4 波特图
提供了通道1和通道2在4A负载下的波特图(图17、图18),分别给出了截止频率和相位裕度,对于工程师进行系统稳定性分析具有重要意义。
5.5 效率和功率损耗
分别绘制了通道1和通道2的效率和功率损耗随负载电流变化的曲线(图19、图20),直观地展示了评估板在不同负载下的能量转换效率和功率损耗情况。
5.6 热图像
在 (I{o1}=I{o2}=4A) 负载下的热图像(图21)显示了IR3891和电感等关键元件的温度分布,帮助工程师评估评估板的散热性能。
六、总结
IR3891评估板为工程师提供了一个方便的平台来测试和验证IR3891芯片的性能。通过本文对评估板用户指南的详细解读,工程师可以更好地理解该芯片的特性、评估板的连接和操作方法,以及相关的性能数据。在实际设计中,工程师可以根据具体需求参考这些信息,进行合理的电路设计和参数调整。你在使用IR3891或类似电源管理芯片时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
评估板
1文章
1028浏览量
31318
IRDC3891评估板用户指南解读
