IRU3046评估板用户指南:打造高效多输出电源解决方案
在电子设计领域,多输出电源解决方案一直是工程师们关注的焦点。今天,我们将深入探讨国际整流器公司(International Rectifier)的IRU3046评估板,它为多输出应用提供了一种经济高效、高性能且灵活的解决方案。
文件下载:IRDC3046.pdf
一、IRU3046芯片概述
IRU3046芯片集成了双同步PWM控制器和线性稳压器控制器。双同步控制器可配置为2个独立的控制器或2相控制器。在2相配置中,IRU3046提供可编程电流共享功能,当输出功率超过单个输入功率预算时,这种功能非常实用。此外,它还能通过驱动一个开关作为线性稳压器,提供一个单独的可调输出。评估板设计为电流共享模式,两个PWM控制器提供一个单一输出,线性稳压器提供第二个输出。
二、输入/输出连接
输入连接
输出连接
- JP4:输出+VOUT(1.5V)和GND。
- JP6:输出+LDOOUT(2.5V)和GND。
三、规格数据
开关部分
- (V_{IN1(MASTER)} = 5V)
- (V_{IN2(SLAVE)} = 12V)
- (V_{OUT} = 1.5V)
- (I_{OUT} = 16A)
- (Delta V_{OUT} = 75mV)
- (F_{S} = 200KHz)
线性稳压器部分
- (LDO_{IN} = 3.3V)
- (LDO_{OUT} = 2.5V)
- (I_{OUT} = 2A)
连接点如图1所示,连接电源电缆时,应尽量缩短导线长度,以减少导线中的损耗。测试点J1、J2和J3方便使用示波器电压探头监测每个PWM部分的电感点和输出电压。
四、布局设计
IRU3046评估板的顶层(元件层)布局如图2所示。输入电容都靠近MOSFET放置,所有去耦电容、电荷泵电容和反馈组件都靠近IC。两个电流感测电阻靠近电感,且相对于输出对称放置。反馈电阻连接到调节点的输出电压。
该PCB是4层板,其中一层专门用于电源地(Power GND),模拟地(analog GND)与电源地分开,并在单点连接。
五、原理图
评估板的原理图如图3所示,它详细展示了各个元件的连接方式和参数,为工程师进行电路分析和调试提供了重要依据。
六、物料清单
物料清单列出了评估板所使用的各种元件,包括MOSFET、控制器、二极管、电感、电容和电阻等。每个元件都有详细的规格、数量、型号和制造商信息,方便工程师进行元件采购和替换。
七、测试数据
开关信号与电感电流测试
图4 - 图6展示了不同FET的门极信号以及主从通道的电感电流测试结果。通过这些测试数据,我们可以观察到在不同输入电压和输出电流下,FET的开关特性和电感电流的变化情况。
启动与瞬态响应测试
图7 - 图9分别展示了启动过程、输出电流从0到10A的瞬态响应以及LDO输出电流从0到2A的瞬态响应测试结果。这些测试数据对于评估电源的动态性能和稳定性非常重要。
在实际设计中,工程师们可以根据这些测试数据对电路进行优化,以满足不同应用场景的需求。你在使用类似评估板时,是否也遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
总之,IRU3046评估板为多输出电源设计提供了一个全面的解决方案,通过合理的布局、精确的元件选择和详细的测试数据,工程师们可以轻松打造出高效、稳定的电源系统。
多输出电源
11浏览量
5720 -
测试数据
32浏览量
9313
