探索Altera Enpirion EN5336QI评估板:高效电源解决方案的实践指南
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们将深入探讨Altera Enpirion的EN5336QI 3A DCDC转换器评估板,它集成了电感器、功率MOSFET、栅极驱动器、补偿网络以及控制器和保护电路,为我们带来了高效且紧凑的电源解决方案。
文件下载:EVB-EN5336QI.pdf
1. 评估板特性亮点
高度集成设计
EN5336QI的一大优势在于其高度集成的特性。它将多个关键组件集成在一个芯片中,大大减少了电路板的占用空间和所需的元件数量。相比传统解决方案,这种集成设计不仅节省了成本,还提高了系统的可靠性。
灵活的输出电压编程
通过电阻分压器,用户可以将输出电压设置在0.8V至 ((V{IN }-V{DROPOUT })) 的范围内。评估板上配备了一个小的微调电位器,方便用户调整输出电压。同时,还预留了一个0805尺寸的固定电阻焊盘,可用于替换微调电位器。
可配置的过压保护
用户可以使用单独的电阻分压器来编程过压保护(OVP)跳闸电平。不过,评估板上并未预装OVP电阻,用户可根据实际需求进行配置。
电容配置
输入电容采用了10V额定的22uF X5R MLCC,输出滤波部分则使用了5个10uF 6.3V额定的X5R MLC电容,以实现约50uF的输出电容。这种电容组合具有极低的等效串联电阻(ESR),从而降低了输出纹波。如果需要最小化电路板尺寸,也可以用一个47uF的电容替代。另外,软启动电容是一个10V额定的15nF X5R MLCC。评估板还提供了添加额外输入电容的焊盘,以及5个用于容纳输出电容的焊盘,方便用户在不同的输入/输出电容组合下评估性能。
便捷的跳线和测试点
评估板提供了用于使能信号的便捷跳线,同时还配备了众多测试点和香蕉插头,方便进行输入和输出连接。此外,板上还具备输入去耦和反极性保护功能,可防止常见的设置失误对设备造成损坏。
2. 快速启动指南
在给EN5336QI评估板通电之前,请务必完成以下步骤:
步骤1:设置使能跳线
将“ENABLE”跳线设置到禁用位置。
步骤2:连接电源
将电源连接到输入电源连接器VIN (+)和GND (-),注意极性。虽然评估板带有反极性保护二极管,但尽量避免输入极性接反。
步骤3:连接负载
将负载连接到输出连接器VOUT (+)和GND (-)。
步骤4:通电并启用
给评估板施加 (V_{IN}) 电压,然后将使能跳线移动到启用位置,此时EN5336QI就可以正常工作了。需要注意的是,使能引脚没有去抖电路,并且微调电位器在工厂已设置为预定的输出电压。如果需要调整输出电压,可以在使用精确电压表监测输出电压的同时,转动微调电位器上的螺丝。
3. 输出电压和OVP编程
输出电压编程
EN5336QI的输出电压通过一个简单的电阻分压器网络进行编程。评估板使用微调电位器代替电阻Ra1。输出电压由XFB引脚处的电压决定,该电压通过VOUT和AGND之间的电阻分压器设置。推荐Rb1的电阻值约为2kΩ,使用以下公式计算所需的Ra1电阻值: [R a 1=frac{( Vout -0.75 V) * R b 1}{0.75 V}]
过压保护编程
如果需要过压保护,可以使用以下公式设置电阻Ra2的值,以实现所需的OVP跳闸点: [R a 2=frac{( OVPtrip -0.90 V) * R b 2}{0.90 V}] 如果两个电阻分压器相同,OV跳闸点将比标称输出电压高20%。需要注意的是,如果没有OVP分压器,将没有过压保护,并且只要 (V{OUT }) 保持在标称 (V{OUT }) 设置的90%以上,POK信号将保持“高”电平。
4. 测试建议
为了保证测量的准确性,在测试过程中需要注意以下几点:
电压测量
使用评估板上提供的测试点进行输入和输出电压测量,这样可以消除线路和负载电缆上的电压降,避免产生错误读数。
电流测量
使用串联电流表或精确的分流电阻测量输入和输出电流,这在测量效率时尤为重要。
信号测量
使用平衡阻抗探头尖端测量开关信号,以避免噪声耦合到探头接地线上。
5. 电容选择
输入电容
EN5336QI的输入电容要求为22uF,建议使用低ESR的MLC电容,电压额定值应足够高,以满足应用的需求。评估板上有一个预镀锡焊盘,可用于添加一个额外的1210电容,以测试输入滤波性能。
输出电容
输出电容要求约为50uF。评估板上预装了5个10uF 6.3V 1206 MLC电容,这些并联电容可以降低ESR,从而降低输出纹波电压。如果需要最小化电路板尺寸,可以用一个47uF的MLC电容替代。需要注意的是,电容必须采用X5R或X7R介质配方,避免使用Y5V介质的电容,因为Y5V电容的电容值会随偏置电压、温度和频率的变化而下降,不适合用于输入或输出滤波电容。
6. 联系信息
如果在使用过程中遇到任何问题或需要进一步的技术支持,可以联系Altera Corporation:
- 地址:101 Innovation Drive, San Jose, CA 95134
- 电话:408 - 544 - 7000
- 网站:www.altera.com
总之,Altera Enpirion的EN5336QI评估板为电子工程师提供了一个便捷、高效的电源解决方案。通过合理配置和测试,我们可以充分发挥其优势,满足不同应用的需求。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源解决方案
1文章
372浏览量
10775
