探索ADP2380/ADP2381评估板:高效电源解决方案的实践指南
在电子设计领域,电源管理是一个关键环节,直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们来深入了解一下Analog Devices的ADP2380/ADP2381评估板,它为20V、4A/6A同步降压调节器提供了一个理想的评估平台。
文件下载:ADP2380-EVALZ.pdf
评估板特性亮点
电源参数优越
- 输入电压范围:支持4.5V至20V的输入电压,能适应多种电源环境。
- 输出电压精度:具备±1%的输出电压精度,确保了稳定的电源输出。
- MOSFET集成:集成了44mΩ的高端MOSFET,有助于提高电源转换效率。
- 输出电流能力:ADP2380可提供4A的连续输出电流,ADP2381则能达到6A。
功能丰富灵活
- 可编程开关频率:开关频率可在250kHz至1.4MHz之间进行编程,用户可以根据实际需求灵活调整。
- 外部时钟同步:能够与250kHz至1.4MHz的外部时钟同步,还支持180°异相同步,为多相电源解决方案提供了可能。
- 可编程欠压锁定(UVLO):可根据需要设置UVLO,增强电源的稳定性和可靠性。
- 电源良好输出:方便用户监测电源状态。
- 外部补偿:允许用户根据具体应用进行补偿调整。
- 内部软启动:具备内部软启动功能,还有外部可调选项,支持启动到预充电输出。
评估板总体概述
ADP2380/ADP2381评估板是一个完整的4A/6A、20V降压调节器解决方案,采用了近乎理想的印刷电路板(PCB)布局,方便用户评估ADP2380和ADP2381的性能。评估板的输出预设为3.3V,开关频率设置为500kHz,通过更改适当的无源组件可以实现不同的输出电压设置。其环境温度工作范围为 -40°C至 +85°C。
使用评估板的操作步骤
上电准备
评估板在出厂时已完全组装和测试。在给评估板供电之前,需要按照以下步骤操作:
- 调节器启用/禁用:通过跳线J12(EN/SS)来控制。打开跳线可启用调节器,短接跳线则禁用调节器。
- 输入电源连接:如果输入电源带有电流表,可直接用该表监测输入电流,将电源正极连接到评估板的J5(VIN),负极连接到J14(GND);若电源没有电流表,则需串联一个电流表,电源正极连接电流表正极,电源负极连接J14(GND),电流表负极连接J5(VIN)。
- 输出负载连接:在连接负载之前,确保评估板处于关闭状态。将电子负载或电阻连接到评估板,负载正极连接J6(VOUT),负极连接J13(GND)。
- 电压测量:使用电压表测量输入和输出电压,确保电压表直接连接到评估板的相应端子,避免因引线和连接点的电压降导致测量误差。测量输入电压时,电压表正极连接J7(VIN_SENSE),负极连接J11(GND_SENSE);测量输出电压时,正极连接J8(VOUT_SENSE),负极连接J10(GND_SENSE)。
- 开启评估板:连接好电源和负载后,按照以下步骤开启评估板:确保电源电压在4.5V至20V之间;确保J12(EN/SS)处于打开状态;开启负载,确保其吸取适当的负载电流,并验证输出电压是否保持稳定。
性能测量
- 开关波形测量:使用示波器观察开关波形,将示波器探头尖端放在测试点J4(SW),探头接地端连接J16(GND),设置示波器为直流模式,并选择合适的电压和时间刻度。开关波形应在0V和输入电压之间交替变化。
- 负载调节测量:通过观察输出负载电流增加时输出电压的变化来测试负载调节性能。为了减少电压降,应使用短而低电阻的导线。
- 线路调节测量:改变输入电压,在固定输出电流的情况下观察输出电压的变化。
- 线路瞬态响应测量:产生阶跃输入电压变化,使用示波器观察输出电压的响应。
- 负载瞬态响应测量:在输出端产生负载电流瞬变,使用示波器观察输出电压的响应,并将电流探头连接到输出和负载之间的导线上,以捕获电流瞬变波形。
- 效率测量:通过比较输入功率和输出功率来测量效率,公式为(eta=frac{V{OUT } × I{OUT }}{V{IN } × I{IN}})。测量输入和输出电压时,应尽量靠近输入和输出电容器,以减少电压降的影响。
- 电感电流测量:将电感的一端从焊盘上移除,串联一个电流环,然后将电流探头连接到该导线上进行测量。
- 输出电压纹波测量:将示波器探头跨接在输出电容器上,探头接地端连接电容器负极,探头尖端连接正极。设置示波器为交流模式,电压刻度为10mV/格,时间刻度为2µs/格,带宽为20MHz。为了准确测量高频纹波,可去除示波器探头护套,用无屏蔽导线缠绕探头,尽量缩短探头接地长度。
评估板的修改方法
更改输出电压
通过更换R9和R11电阻的值,可以改变ADP2380和ADP2381的输出电压设定点。具体电阻值可参考表1。为了将因FB引脚偏置电流(最大0.1μA)导致的输出电压精度下降限制在0.5%以内,应确保底部分压电阻R11小于30kΩ。顶部电阻R9的值可通过公式(R 9=R 11 timesleft(frac{V_{OUT }-0.6 V}{0.6 V}right))计算。当输出电压改变时,需要重新计算并更改电感(L1)、输出电容器(C2、C3和C4)以及补偿组件(R8、C10和C11)的值,以确保稳定运行。
更改开关频率
开关频率((f{sw}))的设定点可以通过更换R7电阻的值来改变,公式为(f{sw}[kHz]=57,600 /(R7left[k Omegaright]+15))。例如,215kΩ的电阻将频率设置为250kHz,100kΩ的电阻将频率设置为500kHz。当开关频率改变时,同样需要重新计算并更改电感(L1)、输出电容器(C2、C3、C4)和补偿网络(R8、C10、C11)的值。
更改软启动时间
评估板上ADP2380/ADP2381的软启动时间预设为4ms。若要更改软启动时间(t{SS}),可通过更换C9电容器的值来实现,公式为(C 9[nF]=5.5 × t{SS}[ms])。
更改输入电压UVLO
默认的PVIN UVLO上升/下降阈值为4.2V/3.9V,可通过放置外部分压器(R4和R6)来实现更精确的外部可调UVLO。建议使用较低阻值的外部电阻以提高UVLO阈值的精度,例如将R6设置为1kΩ,R4的值可根据所选输入电压上升阈值通过公式(R 4=frac{left(V{IN{-} RISING}-1.2 Vright) × R 6}{1.2 V})计算,输入电压下降阈值可通过公式(V_{IN _FALLING}=frac{1.1 V × R 4}{R 6}+1.1 V)确定。
外部同步
若要将调节器与外部时钟信号同步,可将外部时钟信号施加到评估板的J9(SYNC)。时钟信号的逻辑高电平应在1.3V至5V之间,逻辑低电平应低于0.4V,外部时钟脉冲宽度应大于100ns,频率范围应在250kHz至1.4MHz之间。在同步过程中,调节器以CCM模式运行,开关波形的上升沿与外部时钟的上升沿相差180°。为了实现可靠的同步,可将一个电阻从RT引脚连接到GND(R7),将内部振荡器编程为运行在外部同步时钟信号的90%至110%。
评估板的原理图与布局
文档中提供了ADP2380和ADP2381的评估板原理图,以及PCB的各层布局图,包括组件侧、电源层、接地层和底层。这些原理图和布局图为工程师进行电路分析和设计提供了重要的参考。
订购信息与物料清单
文档还给出了ADP2380和ADP2381评估板的订购信息和详细的物料清单,包括每个组件的数量、参考标号、描述、型号和供应商等信息,方便工程师进行采购和组装。
总的来说,ADP2380/ADP2381评估板为电子工程师提供了一个方便、高效的平台,用于评估和开发基于ADP2380和ADP2381的电源解决方案。通过合理使用评估板的各项功能和进行必要的修改,工程师可以更好地满足不同应用场景的需求。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8831浏览量
148418
