线性科技LTC3446:高效多输出电源解决方案
在电子设备的设计中,电源管理是一个至关重要的环节。线性科技(Linear Technology)的LTC3446作为一款集成度高、性能出色的电源管理芯片,为工程师们提供了一个优秀的解决方案。今天,我们就来深入了解一下LTC3446的特点、工作原理以及应用设计。
文件下载:LTC3446.pdf
一、LTC3446的特点
1. 多输出与高效转换
LTC3446能够从单一输入电源提供三个降压输出,其中1A同步降压调节器提供主降压输出,并为两个300mA的VLDO线性调节器供电。这种设计使得它可以满足不同负载的电压需求,同时实现高效的功率转换,典型效率可达85%。
2. 宽输入电压范围
输入电压范围为2.7V至5.5V,非常适合锂离子电池供电的应用,也能从5V或3.3V的电源轨为低压逻辑电路供电。
3. 低静态电流
在所有输出启用的情况下,无负载静态电流低至140µA(典型值),有助于降低功耗,延长电池续航时间。
4. 多种工作模式
支持2.25MHz的开关频率,可使用小型电感。同时,具有可禁用的自动Burst Mode®操作,在轻负载时实现高效率,也可禁用该模式以降低噪声。
5. 保护功能
具备过温保护、电源良好输出指示等功能,提高了系统的可靠性。
6. 紧凑封装
采用4mm × 3mm的14引脚DFN封装,节省了电路板空间。
二、工作原理
1. 同步降压转换器
LTC3446内部的同步降压转换器采用恒定频率电流模式操作,在宽范围的输入电压和负载条件下实现高效的功率转换。内部振荡器产生2.25MHz的时钟信号,控制P通道MOSFET和N通道MOSFET的开关,将高输入电压转换为较低的输出电压。
2. VLDO线性调节器
两个VLDO线性调节器可从主输出获取电源,提供额外的低电压输出。它们能够在低至0.9V的输入电压下工作,输出电压可低至400mV,典型压差仅为70mV。
3. 电源良好电路
内置的电源监测电路通过窗口比较器监测每个启用电源的反馈电压,当所有反馈电压都在目标值的8%范围内时,PGOOD引脚变为高阻抗;否则,PGOOD引脚被拉低。
三、应用设计
1. 降压调节器设计
电感选择
电感值直接影响纹波电流,可根据所需纹波电流选择合适的电感。一般来说,合理的纹波电流设置为 (Delta I{L}=0.3 cdot I{MAXP}) ,其中 (I{MAXP}) 是峰值开关电流限制。为保证纹波电流不超过指定最大值,可根据公式 (L=frac{V{OUTB }}{f{0} cdot Delta l{L}} cdotleft(1-frac{V{OUTB }}{V{IN(MAX) }}right)) 选择电感值。
输入和输出电容选择
输入电容需选择低等效串联电阻(ESR)的电容,以防止大的电压瞬变。输出电容的选择主要考虑ESR以最小化电压纹波和负载阶跃瞬变。
输出电压设置
通过电阻分压器设置降压转换器的输出电压,公式为 (V_{OUTB } approx 0.8 Vleft(1+frac{R 2}{R 1}right)) ,同时要注意将BUCKFB线远离噪声源。
2. VLDO线性调节器设计
可调输出电压
每个VLDO调节器的输出电压由两个外部电阻的比值设置,通过将LVFB引脚电压维持在0.4V来实现输出电压的调节。
输出电容和瞬态响应
VLDO调节器在宽范围的陶瓷输出电容下稳定工作,建议使用最小1µF、ESR为0.05Ω或更小的输出电容以确保稳定性。较大的输出电容可改善瞬态响应。
短路保护和软启动
VLDO调节器具有内置的短路保护功能,在短路情况下自动将输出电流限制在约760mA。同时,每个VLDO调节器都有软启动功能,可防止启动时的过大电流。
四、总结
LTC3446以其高效的多输出能力、宽输入电压范围、低静态电流和丰富的保护功能,成为低功耗手持设备、数字逻辑电路等应用的理想选择。在设计过程中,合理选择外部组件,如电感、电容和电阻,对于实现最佳性能至关重要。希望本文能为电子工程师们在使用LTC3446进行电源设计时提供一些有用的参考。你在使用LTC3446或其他电源管理芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理芯片
23文章
996浏览量
55777
