IRU3055评估板:高性能DC - DC转换解决方案
一、引言
在电子设计领域,对于高电流、低电压应用的电源设计一直是一个关键挑战。IRU3055作为一款3相同步降压控制器,为这类应用提供了高性能的DC - DC转换解决方案,尤其适用于英特尔或AMD处理器的电源供应,并且能够满足英特尔VRM 9.0规范。今天,我们就来详细了解一下IRU3055评估板的相关特性和使用方法。
文件下载:IRDC3055.pdf
二、IRU3055控制器特性
1. 输出电压编程
IRU3055具有板载DAC,可将输出电压从1.075V编程到1.850V,这使得它能够灵活适应不同的应用需求。例如,在为不同型号的处理器供电时,可以根据处理器的要求精确设置输出电压。
2. 保护功能
它具备无损短路保护功能,通过检测通道1中低端MOSFET的RDS(ON)来实现无损耗过流保护。这种保护机制能够在短路发生时迅速响应,保护电路和设备的安全。
3. 其他特性
可编程开关频率、软启动、3相板载MOSFET驱动器和PGood功能等,这些特性使得IRU3055在性能和稳定性方面表现出色。
三、评估板规格参数
1. 输入输出电压和电流
- 输入电压:VIN = 12V
- 输出电压:Vout = 1.5V(在D4 = 0和D0 = 0时)
- 输出电流:Iout = 60A
- 开关频率:Fs = 150 KHz
2. 输入输出连接
输入
- JP1:提供+12V、+5V和GND电源输入。
- JP2:+IN和RETURN电源输入。
- JP3:20针ATX连接器。
- JP4:跳线,转换器的电源输入,可配置为+5V或+12V,默认+12V输入。
- JP7:DAC输入设置,默认设置为“1”,对应1.075V输出。若要获得1.5V输出,需使用2针短接连接器将“D4”和“D0”设置为“1”。
输出
四、测试与功能验证
1. 短路测试
IRU3055提供打嗝模式电流限制,可通过将输出端子通过短导线接地来测试短路保护功能。在短路发生时,电路会进入打嗝模式,限制电流,避免设备损坏。
2. VDROOP功能
默认情况
评估板默认提供电压下垂功能,即输出电压会随着负载电流的增加而降低,并且输出电压与负载线的关系符合英特尔规范。这种功能在一些对电压稳定性要求较高的应用中非常有用。
禁用情况
可以通过将电阻R33设置为零或短路来禁用电压下垂功能。此时,IRU3055会将输出电压调节到DAC设置的电压,输出电压不会随着负载电流的增加而线性下降。
五、电路元件与布局
1. 元件清单
评估板使用了多种元件,包括MOSFET、晶体管、控制器、运算放大器、二极管、电感器和电容器等。例如,使用了IRF3704S和IRF3711S MOSFET,以及LM324运算放大器等。这些元件的选择和搭配是为了保证电路的性能和稳定性。
2. 布局设计
- 评估板的PCB是4层板,其中一层专门用于电源地(Power GND)。模拟地(Analog GND)与PGND分离,并在单点连接,这样可以减少干扰,提高电路的性能。
- 输入电容器靠近MOSFET放置,所有去耦电容器、电荷泵电容器和反馈组件靠近IC放置,反馈引脚VFB连接到输出端子的输出电压。这种布局设计有助于提高电路的效率和稳定性。
六、测试波形分析
1. 无电压下垂(R33 = 0)
通过测试波形可以观察到3相电感电流、软启动、Vcore和PGood信号,以及60A负载动态响应等情况。这些波形反映了电路在不同工作状态下的性能。
2. 有电压下垂(R33 = OPEN)
同样可以观察到软启动、60A负载动态响应和3相电感电流等波形。对比有无电压下垂的波形,可以更好地理解电压下垂功能对电路性能的影响。
七、总结
IRU3055评估板为高电流、低电压应用提供了一个完整的DC - DC转换解决方案。它的高性能特性、丰富的功能和合理的布局设计,使得它在电子设计中具有很大的应用潜力。作为电子工程师,我们可以根据实际需求,灵活运用IRU3055评估板,为不同的项目提供稳定可靠的电源解决方案。大家在使用过程中有没有遇到过类似评估板的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833
