IRU3146评估板:高性能双同步降压控制器的实用指南
在电子设计领域,一款性能优异且灵活的控制器对于实现高效电源管理至关重要。IRU3146作为一款双同步降压控制器,为工程师们提供了经济高效、高性能且灵活的解决方案。今天,我们就来深入了解一下基于IRU3146的IRDC3146EVAL评估板。
文件下载:IRDC3146.pdf
一、IRU3146控制器特性
IRU3146具有诸多出色的特性,使其在电源管理应用中脱颖而出。
- 灵活配置:它可以配置为2个独立的控制器,也能作为2相控制器使用。2相配置尤其适用于大电流应用,其180°异相操作特性可减少所需的输入/输出电容,从而减少电容数量,降低成本和电路板空间。
- 可编程功能:具备两个独立的可编程软启动功能,可根据实际需求调整启动过程;每相可编程开关频率最高可达400KHz,为不同应用场景提供了灵活的频率选择。
- 保护功能:拥有Hiccup电流限制和欠压锁定功能,通过检测下MOSFET的导通电阻来实现电流限制,在保证性能的同时优化了成本。
二、评估板应用配置
IRDC3146EVAL评估板旨在展示IRU3146的所有特性,可配置为两种应用类型。
1. 双输出应用(独立输出)
适用于需要多个独立输出电压的场景。例如,在一些复杂的电子系统中,不同的模块可能需要不同的供电电压,此时双输出应用就能满足这种需求。其参数为:输入电压VIN = 12V,输出电压VOUT1 = 2.5V,电流lour 1 = 10A;VOUT2 = 1.8V,电流lour 1 = 10A,输出电压纹波ΔVout = 50mV,开关频率FS = 300KHz。
2. 2相应用(单输出)
主要用于大电流输出的情况。在一些对功率要求较高的设备中,如服务器电源等,2相应用可以提供更大的输出电流。其参数为:输入电压VIN = 12V,输出电压VOUT1 = 1.8V,电流bUT1 = 35A,输出电压纹波ΔVout = 50mV,开关频率FS = 300KHz。
三、输入/输出连接
评估板的输入/输出连接清晰明确,方便工程师进行测试和使用。
1. 输入连接
- JP1:连接输入电压Vin和地Gnd。
- JU4:连接VCC和地Gnd。
- JU5:连接VCL/VCH1/VCH2。
2. 输出连接
- JP2:用于双输出应用的Vout1。
- JP5:用于双输出应用的Vout2。
- JP4:用于2相应用的Vout。
3. 示波器探头连接
J1和J3用于连接L2和L3的电感点,J2和J4用于连接Vout1和Vout2的输出,方便使用示波器监测各PWM部分的电感点和输出电压。
四、电路板布局
评估板的PCB采用4层FR4板,这种设计有助于提高电路板的性能和稳定性。
1. 顶层布局
顶层主要用于放置功率组件,包括两个并联的控制MOSFET和两个并联的同步MOSFET。这些MOSFET采用了SOIC - 8和DirectFET两种封装的双布局,方便不同封装的器件使用。输入电容都靠近MOSFET放置,以减少线路阻抗和干扰。两个输出电感靠近MOSFET并相对于输出连接器对称放置,有助于实现更精确的电流共享。
2. 中间层布局
两个中间层分别用于模拟地和功率地,这两个地相互隔离,并在单点连接,有效减少了地干扰,提高了系统的稳定性。
五、典型工作波形
评估板提供了多种典型工作波形,帮助工程师更好地了解IRU3146的工作状态。
1. 开关波形
包括2.5V和1.8V输出在空载和10A负载时的开关波形,通过观察这些波形,工程师可以分析开关频率、信号幅度等参数,评估控制器的性能。
2. 上电波形
展示了电源上电过程中的波形,有助于了解系统的启动特性。
3. 关机波形
当SS1或SS2拉低时的关机波形,可用于分析系统的关机过程。
4. 短路波形
在短路情况下(Hiccup模式),2.5V和1.8V输出的电感电流波形,体现了控制器的短路保护功能。
5. 负载瞬态响应波形
展示了1.8V和2.5V输出在负载变化时的响应情况,帮助工程师评估系统的动态性能。
六、物料清单
评估板针对双输出应用和2相应用分别提供了详细的物料清单,包括各种元器件的型号、参数和数量等信息,方便工程师进行采购和组装。
IRU3146评估板为工程师们提供了一个全面了解和测试IRU3146控制器的平台。通过合理利用评估板的特性和功能,工程师们可以更高效地进行电源管理设计,满足不同应用场景的需求。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
