STEVAL - ISA004V1评估板:高效双输出电源解决方案
在电子设计领域,电源设计是至关重要的一环。今天我们来深入探讨一下意法半导体(ST)推出的STEVAL - ISA004V1评估板,这是一款功能强大的双输出电源解决方案,能为众多电子设备提供稳定可靠的电力支持。
文件下载:STEVAL-ISA004V1.pdf
一、产品概述
STEVAL - ISA004V1是一款离线、宽范围的VIPer22A - E双输出电源评估板。它采用开关模式设计,具有60 kHz的开关频率,并通过光耦合器进行二次调节。该评估板有两个输出,一个输出为5 V @ 1 A,另一个输出为12 V @ 0.42 A,总输出功率可达10 W。
二、产品特性
1. 输入输出特性
- 输入范围:支持90至264 (V_{AC})、50/60 Hz的交流输入,这使得它能够适应不同地区的电网电压,具有广泛的适用性。
- 输出规格:两个输出分别为5 V @ 1 A和12 V @ 0.42 A,能满足多种不同设备对不同电压和电流的需求。
2. 节能与工作模式
- 待机模式:符合Blue Angel标准,在待机模式下总功耗小于1 W,非常节能。当两个输出负载都降至零时,评估板会进入突发模式(Burst - mode operation),同时输出电压仍能保持稳定。
- 控制模式:采用电流模式控制,能有效提高电源的稳定性和响应速度。
3. 保护特性
- 欠压锁定:具备带滞后功能的辅助欠压锁定(Auxiliary undervoltage lockout with hysteresis),可防止电源在电压过低时异常工作。
- 短路保护:输出短路保护功能能在输出端发生短路时及时保护电路,避免损坏。
- 热关断保护:当评估板温度过高时,热关断保护机制会启动,确保设备安全。
4. 电磁兼容性
该评估板满足EN55022 Class B EMI规范,能有效减少电磁干扰,保证设备在复杂电磁环境下的正常工作。
三、技术参数
- 开关频率:60 kHz,这个频率在开关电源设计中是一个比较常见且合适的值,能在效率和电磁干扰之间取得较好的平衡。
- 效率:达到75%,较高的效率意味着在转换过程中能减少能量损耗,提高能源利用率。
四、应用场景思考
STEVAL - ISA004V1评估板凭借其宽输入电压范围、双输出特性以及多种保护功能,适用于多种电子设备。比如小型家电、工业控制设备、安防监控设备等。大家可以思考一下,在自己的项目中,这款评估板是否能满足电源设计的需求呢?
五、注意事项
在使用STEVAL - ISA004V1评估板时,需要注意意法半导体的相关规定。ST保留对文档、产品和服务进行更改、修正、修改或改进的权利,且购买者需自行负责产品的选择、使用,ST对产品的选择和使用不承担任何责任。此外,未经ST授权代表书面批准,该产品不建议用于军事、航空、航天、救生或维持生命的应用,以及故障或故障可能导致人身伤害、死亡或严重财产或环境损害的产品或系统。
总之,STEVAL - ISA004V1评估板为电子工程师提供了一个可靠、高效的电源设计解决方案。在实际应用中,我们可以根据具体需求对其进行进一步的优化和调整。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833
