深入解析AK5392:专业数字音频系统的高性能24位ADC
chencui 2026-03-28 10:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在专业数字音频系统的设计中,模拟 - 数字转换器ADC)的性能起着至关重要的作用。AK5392作为一款由旭化成(ASAHI KASEI)旗下AKM推出的24位、128倍过采样2通道A/D转换器,以其卓越的性能和丰富的特性,成为了众多专业音频设备的理想选择。今天,我们就来深入探讨一下AK5392的各项特性、技术参数以及系统设计要点。
文件下载:AK5392VS.pdf
一、AK5392概述
AK5392专为专业数字音频系统设计,采用了新开发的增强型双比特架构的调制器。这种架构在保持与传统单比特方式相近的优异失真特性的同时,实现了更宽的动态范围。该器件具有116dB的动态范围,非常适合用于数字混音器、数字录像机等专业录音室设备。
二、主要特性
1. 增强型双比特ADC
AK5392采用增强型双比特架构,这一创新设计使其在动态范围和失真特性方面表现出色。它的采样率范围为1kHz - 54kHz,能够满足多种音频应用的需求。
2. 高性能指标
  • 信噪比(S/N)和动态范围(DR):均达到116dB,信号与噪声加失真比(S/(N+D))为105dB,确保了高质量的音频转换。
  • 线性相位数字抗混叠滤波器:通带范围为0 - 21.768kHz(@fs = 48kHz),纹波仅为0.001dB,阻带衰减达到110dB,有效抑制了混叠噪声。
  • 数字高通滤波器(HPF)和偏移校准:可用于消除直流偏移,提高音频信号的质量。
3. 电源与功耗
  • 模拟电源为5V ± 5%,数字电源为3 - 5.25V,功耗仅为470mW,具有良好的电源适应性和低功耗特性。
  • 采用28引脚SOP封装,便于在电路板上进行布局和安装。
三、引脚功能与兼容性
1. 引脚功能
AK5392的引脚涵盖了参考电压、模拟输入、数字电源、时钟信号等多个方面。例如,VREFL和VREFR引脚分别提供左右声道的参考电压,AINL+和AINR+为左右声道的模拟正输入引脚。每个引脚都有其特定的功能和作用,在设计电路板时需要仔细考虑引脚的连接和布局。
2. 与AK5391的兼容性
AK5392在某些参数和引脚功能上与AK5391有所不同。例如,HPF输出分辨率参数方面,AK5392为24位,而AK5391为20/24位;输入偏移方面,AK5392的动态范围要求为116dB,且不需要额外的输入偏移要求。在引脚功能上,部分引脚的定义也发生了变化,使用时需要注意。
四、技术参数
1. 绝对最大额定值和推荐工作条件
在使用AK5392时,需要严格遵守其绝对最大额定值,如电源电压范围、输入电流限制、环境温度范围等。超出这些限制可能会导致器件永久性损坏。推荐工作条件则提供了器件正常工作的最佳参数范围,确保其性能的稳定性和可靠性。
2. 模拟特性
AK5392的模拟特性包括分辨率、信噪比、动态范围、声道隔离度等。在25°C的环境温度下,其分辨率为24位,S/(N+D)在不同输入电平下表现良好,S/N(A加权)和动态范围(A加权)均达到112 - 116dB,声道隔离度为110 - 120dB,这些参数保证了音频信号的高质量转换。
3. 滤波器特性
数字滤波器包括抽取低通滤波器(LPF)和高通滤波器(HPF)。LPF的通带和阻带频率会随采样率变化,通带纹波极小,阻带衰减高达110dB;HPF的截止频率会随采样率缩放,在fs = 48kHz时为1Hz。
4. 数字特性和开关特性
数字特性包括输入输出电压电平、输入泄漏电流等参数,开关特性则涉及控制时钟频率、脉冲宽度、串行数据输出时钟等方面的时间参数。这些参数对于确保数字信号的正确传输和处理至关重要。
五、操作概述
1. 系统时钟输入
AK5392需要外部时钟信号MCLK、LRCK(fs)和SCLK来工作。MCLK可以设置为256fs或384fs,通过CMODE引脚进行选择。当选择384fs时,内部主时钟变为256fs。系统时钟的同步和频率设置对于器件的正常工作非常关键。
2. 串行数据接口
AK5392支持四种串行数据格式,可通过SMODE1和SMODE2引脚进行选择。数据格式为MSB优先、2的补码形式,不同的模式适用于不同的应用场景。
3. 偏移校准和数字高通滤波器
RST引脚变为高电平时,会启动偏移校准周期。校准过程中,器件会测量并存储每个通道的校准输入值,并从未来的输出中减去该值。数字高通滤波器可用于消除直流偏移,其截止频率会随采样率变化。
六、系统设计要点
1. 接地和电源去耦
在设计电路板时,需要将模拟地和数字地分开,并在电源引入电路板的附近连接在一起。去耦电容应尽可能靠近AK5392,小值陶瓷电容应最靠近器件,以减少电源噪声的影响。
2. 片上电压参考和VCOM
VREFL/R和GNDL/R之间的差分电压为A/D转换器提供参考电压,需要使用10uF电解电容和0.1uF陶瓷电容来消除高频噪声。VCOM是模拟信号的公共电压,也需要使用0.22uF陶瓷电容进行去耦,并避免数字信号特别是时钟信号的干扰。
3. 模拟输入
模拟信号通过AIN+和AIN-引脚差分输入到调制器,输入电压为两者之间的差值。AK5392可以接受从AGND到VA的输入电压,但需要注意避免输入电压和电流超出规定范围,以免损坏器件。在输入引脚前可以使用简单的RC滤波器来衰减128fs附近的噪声。
七、总结
AK5392以其卓越的性能和丰富的特性,为专业数字音频系统提供了高质量的模拟 - 数字转换解决方案。在设计过程中,工程师需要充分了解其各项参数和特性,合理进行系统设计和布局,以确保器件的性能得到充分发挥。同时,由于产品规格可能会发生变化,在使用前最好咨询AKM的销售办公室或授权经销商,以获取最新的产品信息。
你在实际使用AK5392的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • adc
    adc
  • 数字音频系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索AD1852:高性能立体声数字音频DAC的技术剖析
    探索AD1852:高性能立体声数字音频DAC的技术剖析 在音频技术领域,DAC(数模转换器)的性能直接影响着音频播放的质量。今天,我们将
    的头像 发表于 04-13 16:10 90次阅读
    AK5558:8通道差分32ΔΣ ADC的卓越性能与应用解析
    AK5558:8通道差分32ΔΣ ADC的卓越性能与应用解析数字音频系统的领域中,
    的头像 发表于 03-30 16:20 137次阅读
    AD1852:高性能立体声数字音频DAC的深度解析
    的AD1852,一款高性能、单芯片的立体声数字音频播放系统。 文件下载: AD1852JRSZRL.pdf 产品特性亮点 1. 广泛的数据兼容性 AD1852可以接受16/18
    的头像 发表于 03-30 14:55 132次阅读
    AK5572:高性能32A/D转换器的深度剖析
    AK5572:高性能32A/D转换器的深度剖析 在数字音频系统的设计中,A/D转换器扮演着至关重要的角色,它的性能直接决定了
    的头像 发表于 03-30 13:55 116次阅读
    探索AK5554:高性能4通道差分32ΔΣ ADC的技术奥秘
    探索AK5554:高性能4通道差分32ΔΣ ADC的技术奥秘 在数字音频系统的设计领域,一款优秀的A/D转换器往往能起到决定性的作用。今天
    的头像 发表于 03-30 13:55 140次阅读
    探索AK4432:高性能音频DAC的卓越之选
    探索AK4432:高性能音频DAC的卓越之选 在音频技术的不断演进中,数字音频转换器(DAC)作为连接
    探索AK5720:高性能24音频ADC的技术剖析
    探索AK5720:高性能24音频ADC的技术剖析 在音频数
    的头像 发表于 03-28 10:30 248次阅读
    AK5574:高性能4通道差分32ΔΣ ADC详析
    AK5574:高性能4通道差分32ΔΣ ADC详析 在数字音频系统领域,ADC(模拟 -
    的头像 发表于 03-28 10:15 594次阅读
    探索AK5552:2通道差分32ΔΣ ADC的卓越性能与应用
    探索AK5552:2通道差分32ΔΣ ADC的卓越性能与应用 在当今数字音频系统的浪潮中,
    的头像 发表于 03-28 10:05 262次阅读
    探索AK5538:8通道差分32ΔΣ ADC的卓越性能与应用
    探索AK5538:8通道差分32ΔΣ ADC的卓越性能与应用 在数字音频系统的发展历程中,高性能
    的头像 发表于 03-28 10:05 252次阅读
    深入剖析AK5534:高性能4通道差分32ΔΣ ADC
    深入剖析AK5534:高性能4通道差分32ΔΣ ADC数字音频系统的设计中,一款
    的头像 发表于 03-28 10:05 258次阅读
    探索AsahiKASEI AK4495S/95 322声道DAC:高性能音频的理想之选
    322声道DAC(数字模拟转换器),以其卓越的性能和丰富的特性,成为众多高性能、高音质数字音频系统的理想选择。下面,我们就来
    的头像 发表于 03-28 09:50 270次阅读
    探索AK4482:高性能24DAC的技术剖析与应用指南
    探索AK4482:高性能24DAC的技术剖析与应用指南 在数字音频设备领域,高性能的数模转换器
    的头像 发表于 03-28 09:50 227次阅读
    SRC4392:专业数字音频系统高性能解决方案
    SRC4392:专业数字音频系统高性能解决方案 在专业和广播数字音频系统的设计领域,音频处理和
    的头像 发表于 02-03 10:15 330次阅读
    Texas Instruments SRC4382:专业数字音频系统的理想之选
    Texas Instruments SRC4382:专业数字音频系统的理想之选 在当今数字音频飞速发展的时代,专业
    的头像 发表于 02-03 10:15 365次阅读
