AK5558:8通道差分32位ΔΣ ADC的卓越性能与应用解析
chencui 2026-03-30 16:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在数字音频系统的领域中,ADC(模拟 - 数字转换器)扮演着至关重要的角色,它直接影响着音频信号的转换质量和系统的整体性能。AK5558作为一款8通道差分32位ΔΣ ADC,以其出色的性能和丰富的功能,为音频设计带来了新的可能性。今天,我们就来深入剖析这款产品,了解它的特点、功能以及应用中的注意事项。
文件下载:AK5558VN.pdf
一、产品概述
AK5558属于AK555x系列,专为数字音频系统设计。它具备32位分辨率和768 kHz的采样率,能够实现115 dB的动态范围和106 dB的S/(N+D)(信纳比),同时保持低功耗性能。该芯片集成了8通道A/D转换器,适用于混音器和多通道录音机等设备。
二、主要特性
1. 采样率与输入
  • 采样率范围广:支持8 kHz - 768 kHz的采样率,能够满足不同音频应用的需求。
  • 全差分输入:采用全差分输入方式,有效抑制共模干扰,提高信号的抗干扰能力。
2. 性能指标
  • 高信纳比与动态范围:S/(N+D)达到106 dB,动态范围在不同模式下表现出色,如8-to-4模式为118 dB,8-to-2模式为121 dB,8-to-1模式为124 dB。
  • 高信噪比:S/N同样在不同模式下有优异表现,为音频信号的高质量转换提供保障。
3. 内部滤波器
集成了四种类型的低通滤波器(LPF)和数字高通滤波器(HPF),用户可以根据音质偏好进行选择,满足不同音频处理的需求。
4. 电源与输出格式
  • 电源灵活:模拟电源范围为4.5 - 5.5 V,数字电源有两种选择,分别是1.7 - 1.98 V或3.0 - 3.6 V。
  • 输出格式多样:支持PCM模式(24/32位MSB对齐,I2S或TDM)和DSD模式(DSD Native 64、128、256),能够与不同的音频设备进行兼容。
5. 其他特性
  • 级联TDM接口:支持不同的TDM格式,如TDM512(fs = 48 kHz)、TDM256(fs = 96 kHz或48 kHz)、TDM128(fs = 192 kHz、96 kHz或48 kHz),方便实现多通道音频数据的传输。
  • 工作模式灵活:具备主模式和从模式,可根据系统需求进行选择。
  • 检测功能:拥有输入溢出标志检测功能,方便用户及时了解输入信号的状态。
  • 串行接口丰富:支持3线串行和I2C μP接口,并且可以进行引脚设置,提高了系统的灵活性。
三、功能详解
1. 数字核心电源
数字核心采用1.8 V电源供电,通常由内部LDO从TVDD(3.3 V)生成。用户可以通过LDOE引脚控制LDO的开关,当TVDD为1.8 V时,可将LDOE引脚设置为“L”,并从VDD18引脚外部供电。
2. 输出模式
AK5558可以输出PCM或DSD数据,通过DP引脚或DP位选择输出模式。在切换PCM/DSD模式时,需要将PW2、PW1、PW0引脚设置为“L”或RSTN位设置为“0”或PW8 - 1位设置为“0H”来重置所有通道。
3. 主模式和从模式
  • PCM模式:在PCM模式下,需要主时钟(MCLK)、音频串行数据时钟(BICK)和输出通道时钟(LRCK)。主模式下,芯片内部从MCLK输入生成BICK和LRCK时钟并输出;从模式下,芯片根据输入的MCLK、BICK和LRCK进行操作。通过MSN引脚可以选择主模式(“H”)或从模式(“L”)。
  • DSD模式:在DSD模式下,只支持主模式,需要主时钟(MCLK),芯片从MCLK输入生成DCLK,并使DSD数据输出与DCLK同步。
4. 系统时钟
  • PCM模式:外部系统时钟包括MCLK、BICK和LRCK。MCLK频率根据操作模式和LRCK频率确定,通过CKS3 - 0引脚设置采样频率和MCLK的频率比。在改变时钟模式或音频接口格式时,需要重置所有通道。
  • DSD模式:外部时钟为MCLK,必要的MCLK频率为512fs和768fs(fs = 32 kHz、44.1 kHz、48 kHz),可以通过DCKS引脚改变MCLK频率。
5. 音频接口格式
  • PCM模式:通过TDM1 - 0引脚、MSN引脚和DIF1 - 0引脚可以选择48种音频接口格式,包括正常模式、TDM128模式、TDM256模式和TDM512模式。不同模式下,BICK频率和数据位长度有不同的要求。
  • DSD模式:DSD输出仅在主模式下可用,通过DSDSEL1 - 0引脚可以选择DCLK频率,通过PMOD引脚可以进入相位调制模式,但DCLK频率为256fs时不支持相位调制模式。
6. 通道求和
通道求和功能可以通过对多通道A/D数据进行平均来提高动态范围和S/N性能,支持8-to-4模式(2立体声模式)、8-to-2模式(立体声模式)和8-to-1模式(单声道模式)。
7. 最佳数据放置
在并行控制模式下,通过ODP引脚设置可以控制数据分配到SDTO1 - 4插槽的方式。当ODP引脚为“L”时,采用固定数据放置模式;当ODP引脚为“H”时,采用最佳数据放置模式,能够更有效地利用数据插槽,增加级联连接的设备数量。在串行控制模式下,无论ODP引脚设置如何,数据输出均为最佳数据放置模式。
8. 通道电源管理与通道求和设置
  • 并行控制模式:通过PW2 - 0引脚和ODP引脚控制通道电源关闭和通道求和模式设置。可以将未使用的通道设置为电源关闭状态,以降低设备功耗。
  • 串行控制模式:在3线串行模式或I2C模式下,PW1 - 8位独立控制AIN1 - 8通道的电源,MONO1和MONO2位控制通道求和。
9. 数字滤波器设置
在PCM模式下,通过SD引脚和SLOW引脚可以选择四种类型的数字滤波器,但在OCT速度模式、HEX速度模式和DSD模式下,滤波器设置无效。
10. 数字HPF
AK5558具有数字高通滤波器,用于消除DC偏移(包括内部偏移)。通过HPFE引脚设置为“H”可以启用该滤波器,但在OCT速度模式、HEX速度模式和DSD模式下,HPFE引脚设置无效。
11. 溢出检测
  • PCM模式:当AIN1 - 8通道中的任何一个通道溢出(超过 - 0.3 dBFS)时,OVF引脚输出“H”,当溢出问题解决后,OVF引脚返回“L”。
  • DSD模式:当任何通道的DSD调制器溢出时,OVF引脚输出“H”,溢出解决后返回“L”。
12. LDO控制
根据TVDD电压范围,通过LDOE引脚控制LDO的开关。当TVDD为1.7 - 1.98 V时,LDO关闭,需要从VDD18引脚外部供电;当TVDD为3.0 - 3.6 V时,LDO开启,为内部逻辑电路供电。
13. 复位与电源管理
在电源启动或改变时钟设置、时钟频率时,需要对AK5558进行复位,可以通过PDN引脚或PW2 - 0引脚以及RSTN位或PW8 - 1位进行复位。通过PDN引脚设置为“L”可以使芯片进入电源关闭模式,同时重置数字滤波器。
14. 操作模式控制
AK5558的操作模式可以通过引脚或寄存器进行设置。在并行控制模式下,通过引脚设置操作模式,寄存器设置无效;在串行控制模式下,寄存器设置优先,除MSN引脚外的其他引脚设置将被忽略。
15. 寄存器控制接口
  • 3线串行控制模式:通过3线μP接口引脚(CSN、CCLK和CDTI)可以对内部寄存器进行写入操作,但不支持读命令。在使用3线串行接口时,需要注意避免产生I2C接口的起始条件,以防止数据写入不可靠。
  • I2C总线控制模式:支持快速模式I2C总线(最大400 kHz),可以进行读写操作,包括当前地址读取和随机地址读取。
四、应用注意事项
1. 电源与接地
  • 电源供应:AVDD1/2和TVDD通常由系统的模拟电源提供,DVSS和AVSS1/2必须连接到同一模拟接地平面。系统的模拟地和数字地应分开布线,并在电源引入印刷电路板的位置尽可能靠近连接。
  • 去耦电容:高频去耦电容应尽可能靠近电源引脚放置,以减少电源噪声。
2. 参考电压
VREFH1 - 4引脚和VREFL1 - 4引脚之间的差分电压是A/D转换的公共电压,VREFL1 - 4引脚通常连接到AVSS。为了去除高频噪声,应在VREFH1 - 4引脚和模拟5 V电源之间连接一个20 Ω电阻,并在VREFH1 - 4引脚和VREFL1 - 4引脚之间并联一个0.1 μF陶瓷电容和一个100 μF电解电容,陶瓷电容应尽可能靠近引脚连接。同时,应避免数字信号(尤其是时钟信号)靠近VREFH1 - 4引脚和VREFL1 - 4引脚,以防止噪声耦合
3. 模拟输入
模拟输入信号通过AINn+和AINn - 引脚(n = 1 - 8)差分输入到调制器,输入电压为ALINn+和ALINn - 引脚之间的差值。每个引脚的满量程信号标称值为±2.8 V(典型值),输入电压范围为AVSS1/2到AVDD1/2。输出代码格式为二进制补码,内部HPF可以去除DC偏移。应避免输入电压超过AVDD1/2 + 0.3 V和AVSS1/2 - 0.3 V,以及输入电流超过10 mA,以免损坏设备。
五、总结
AK5558作为一款高性能的8通道差分32位ΔΣ ADC,在数字音频系统中具有广泛的应用前景。它的高分辨率、宽采样率范围、丰富的功能以及灵活的配置选项,能够满足不同音频应用的需求。在使用过程中,工程师需要注意电源、接地、参考电压和模拟输入等方面的问题,以确保芯片的性能和稳定性。希望通过本文的介绍,能够帮助工程师更好地了解和应用AK5558芯片,为音频产品的设计带来更多的可能性。
你在使用AK5558芯片的过程中遇到过哪些问题?或者你对这款芯片还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX192:低功耗8通道串行10ADC卓越性能与应用
    MAX192:低功耗8通道串行10ADC卓越性能与应用 一、引言 在电子设计领域,模拟信号到数字信号的转换是一个关键环节。
    的头像 发表于 04-09 11:50 311次阅读
    LTC2496:168/16通道ΔΣ ADC卓越性能与应用解析
    LTC2496:168/16通道ΔΣ ADC卓越性能与应用解析 在电子设计领域,模拟 - 数
    的头像 发表于 04-07 10:00 134次阅读
    深入解析LTC2499:248/16通道DS ADC卓越性能与应用
    深入解析LTC2499:248/16通道DS ADC卓越性能与应用 在电子工程师的设计世界里
    的头像 发表于 04-07 09:55 113次阅读
    LTC2497:168/16通道ΔΣ ADC卓越性能与应用解析
    LTC2497:168/16通道ΔΣ ADC卓越性能与应用解析 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-07 09:55 109次阅读
    深入剖析LTC2494:168/16通道DS ADC卓越性能与应用
    深入剖析LTC2494:168/16通道DS ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 04-07 09:30 121次阅读
    LTC2488:162/4通道ΔΣ ADC卓越性能与应用解析
    LTC2488:162/4通道ΔΣ ADC卓越性能与应用解析 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 04-07 09:25 103次阅读
    深入剖析LTC2489:162/4通道ΔΣ ADC卓越性能与应用
    深入剖析LTC2489:162/4通道ΔΣ ADC卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计工作中,模拟 - 数字转换器(ADC)是不可或缺
    的头像 发表于 04-07 09:25 145次阅读
    深入解析AD7997/AD7998:8通道10/12ADC卓越性能与应用
    深入解析AD7997/AD7998:8通道10/12ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,模
    的头像 发表于 04-03 11:30 287次阅读
    深入剖析AD7328:8通道12带符号ADC卓越性能与应用
    深入剖析AD7328:8通道12带符号ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,模数转换器(ADC
    的头像 发表于 04-02 10:10 247次阅读
    探索AK5554:高性能4通道32ΔΣ ADC的技术奥秘
    的头像 发表于 03-30 13:55 141次阅读
    AK5574:高性能4通道32ΔΣ ADC详析
    的头像 发表于 03-28 10:15 594次阅读
    探索AK5552:2通道32ΔΣ ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-28 10:05 262次阅读
    探索AK5538:8通道32ΔΣ ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-28 10:05 252次阅读
    深入剖析AK5534:高性能4通道32ΔΣ ADC
    4通道32ΔΣ ADC,为数字音频系统带来了卓越性能
    的头像 发表于 03-28 10:05 259次阅读
    深度剖析TAS55588通道HD兼容音频处理器的卓越性能与应用
    深度剖析TAS55588通道HD兼容音频处理器的卓越性能与应用 在音频处理领域,TAS5558这款8
    的头像 发表于 01-30 10:50 789次阅读
