AD1852:高性能立体声数字音频DAC的深度解析
在当今数字化音频的浪潮中,一款出色的数字音频转换器(DAC)是提升音质的关键。今天我们要深入探讨的就是Analog Devices公司的AD1852,一款高性能、单芯片的立体声数字音频播放系统。
文件下载:AD1852JRSZRL.pdf
产品特性亮点
1. 广泛的数据兼容性
AD1852可以接受16位/18位/20位/24位的数据,并且支持24位、192 kHz的采样率,还能兼容32 kHz、44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、96 kHz等多种常见采样率。这使得它能够适应不同的音频数据源和应用场景。
2. 卓越的音频性能
- 低噪声与高动态范围:在48 kHz采样率下,A加权单声道的信噪比可达117 dB,立体声为114 dB;动态范围单声道为117 dB,立体声为114 dB。如此高的信噪比和动态范围能够还原出更加纯净、丰富的音频细节。
- 低谐波失真:单声道应用电路的THD + N低至 - 105 dB,立体声为 - 102 dB,确保了音频信号的高保真度。
3. 丰富的功能特性
- 多模式调制器:采用多比特Σ - Δ调制器,具有完美的差分线性恢复能力,可有效降低空闲音和本底噪声。
- 抗抖动能力:数据导向加扰技术使DAC对抖动的敏感度降至最低。
- 差分输出:差分输出设计能够提供最佳的性能表现。
- 音量与静音控制:片上无咔嗒声音量控制功能,支持硬件和软件控制的无咔嗒声静音,还可通过SPI进行控制。
- 数字去加重处理:支持32 kHz、44.1 kHz、48 kHz采样率的数字去加重处理。
- 灵活的时钟与数据接口:时钟自动分频电路支持五种主时钟频率,串行数据端口具有右对齐、左对齐、I2S兼容和DSP串行端口模式。
应用领域
AD1852的高性能使其在众多音频应用中都能大显身手,包括高端DVD、CD播放器、家庭影院系统、汽车音频系统、采样音乐键盘、数字混音台以及数字音频效果处理器等。
工作原理与技术细节
1. 串行数据输入端口
AD1852的串行数据输入端口非常灵活,支持以二进制补码、MSB优先的格式接收数据。左声道数据字段总是在右声道之前。串行模式可以通过外部模式引脚(IDPM0、IDPM1)或SPI控制寄存器中的模式选择位进行设置。
- 不同模式特点:除了右对齐模式外,其他模式下串行端口可接受最多24位的任意位数数据,多余的位会在内部被截断。在右对齐模式下,需要使用SPI控制寄存器的第8位和第9位来设置字长为16位、20位或24位。
2. 主时钟自动分频特性
该芯片具有自动检测主时钟和输入串行数据之间关系的电路,并能内部设置正确的分频比来运行插值器和调制器。不同模式下允许的主时钟频率不同,具体可参考表13。
3. SPI寄存器定义
SPI端口可灵活控制多个芯片参数,它围绕三个寄存器组织:左声道音量寄存器、右声道音量寄存器和控制寄存器。每次向AD1852 SPI控制端口写入操作需要16位串行数据,最低两位用于选择三个寄存器之一,最高14位则写入该寄存器。
4. 音量控制与静音功能
- 音量控制:对左右声道音量寄存器的写入操作会激活AD1852的自动斜坡、无咔嗒声音量控制功能。音量控制字的最高10位以等于输入采样率的速率递增或递减,最低4位立即生效,这种设计可有效避免大音量变化时产生咔嗒声。
- 静音功能:AD1852提供两种静音模拟输出的方法,一是将MUTE引脚置高,二是将串行控制寄存器中的静音位置高。在静音和取消静音时,芯片会自动斜坡增益,以减少咔嗒声。
电气参数与性能指标
1. 模拟性能
在模拟性能方面,AD1852的分辨率为24位,不同条件下的信噪比、动态范围、总谐波失真加噪声等指标都表现出色。例如,A加权单声道的信噪比可达117 dB,单声道的THD + N低至 - 105 dB。
2. 数字I/O特性
数字输入输出在0°C至70°C的温度范围内,输入电压高电平为2.2 V,低电平为0.8 V,输入电容为20 pF等。
3. 温度范围与功耗
- 温度范围:规格保证在25°C,功能保证在0°C至70°C,存储温度范围为 - 55°C至 + 150°C。
- 功耗:模拟和数字电源电压为4.50 - 5.50 V,模拟电流典型值为40 mA,数字电流典型值为30 mA等。
4. 数字滤波器特性
不同采样率下,数字滤波器的通带、阻带、阻带衰减和通带纹波都有相应的指标,以确保音频信号的准确处理。
5. 数字时序
在0°C至70°C、AVDD = DVDD = 5.0 V ± 10%的条件下,对MCLK、BCLK、LRCLK、SDATA等信号的周期、高低脉冲宽度、建立和保持时间都有明确的要求。
引脚配置与功能说明
AD1852采用28引脚的SSOP封装,每个引脚都有特定的功能。例如,MCLK为输入主时钟,SDATA为串行音频数据输入,OUTR + 和OUTR - 为右声道差分模拟输出等。通过合理配置这些引脚,可以实现不同的功能和工作模式。
典型应用电路与性能曲线
文档中还给出了DAC、输出缓冲器和LP滤波器的应用电路,以及单声道应用电路。同时,通过一系列的性能曲线,如频率响应曲线、THD与频率关系曲线、噪声地板曲线等,直观地展示了AD1852的性能表现。
总结
AD1852以其卓越的音频性能、丰富的功能特性和灵活的接口设计,成为了音频领域中一款极具竞争力的数字音频转换器。无论是在高端音频设备还是普通消费电子产品中,它都能为用户带来出色的音频体验。作为电子工程师,在设计音频系统时,AD1852无疑是一个值得考虑的优秀选择。你在实际应用中是否使用过类似的DAC芯片呢?你对它的性能和使用体验有什么看法?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
探索WM8533:高性能立体声DAC的卓越之选
WM8523:高性能立体声DAC的全方位剖析与应用指南
德州仪器TPA5050:立体声数字音频唇音同步延迟芯片解析
TAS5704 - 20W立体声数字音频功率放大器的全面解析
PCM1789:高性能立体声 DAC 的技术剖析与应用指南
德州仪器TAS5706A/B:20W立体声数字音频功率放大器深度解析
TAS5709/TAS5709A:20W立体声数字音频功率放大器的深度剖析
BA95630是一款2x35W专为立体声放大系统设计的单芯片全数字音频放大器
