探索AK5720:高性能24位音频ADC的技术剖析
chencui 2026-03-28 10:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在音频数字化的浪潮中,模数转换器ADC)扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨旭化成(AsahiKASEI)的AK5720——一款专为数字音频系统打造的低电压24位A/D转换器
文件下载:AK5720VT.pdf
一、AK5720概述
AK5720具有诸多特性,使其在音频处理领域脱颖而出。它内置输入增益放大器,适用于麦克风应用,且采用单端模拟信号输入,无需外部滤波器。其采用节省空间的16引脚TSSOP封装,为设计带来更多便利。
1. 基本参数
  • 分辨率:高达24位,能够提供高精度的音频数据转换。
  • 采样频率:支持8kHz - 96kHz,可满足不同音频应用的需求。
  • 音频数据格式:采用MSB First、2’s compliment格式,支持24位MSB justified、I2S和TDM。
  • 电源电压:VA和VD范围为2.7 - 5.5V,典型值为3V和5V。
  • 工作温度:-40 - 105°C,具备较宽的工作温度范围,适应不同的工作环境。
2. 功能特性
  • 增益放大器:提供0dB和+15dB两种增益选择,可根据实际需求灵活调整输入信号的增益。
  • 数字高通滤波器:用于消除直流偏移,截止频率为1.0Hz(@fs = 48kHz),且随采样率(fs)缩放。
  • 高信噪比:S/(N + D)可达94dB,DR和S/N可达102dB,能够有效减少噪声干扰,提供清晰的音频信号。
二、引脚配置与功能
1. 引脚布局
AK5720采用16引脚TSSOP封装,各引脚具有特定的功能。例如,VCOM为ADC公共电压输出引脚,RIN和LIN分别为右声道和左声道输入引脚,VSS为接地引脚,VA和VD分别为模拟和数字电源引脚等。
2. 引脚功能
引脚编号 引脚名称 I/O 功能 掉电状态
1 VCOM O ADC公共电压输出引脚 (0.5kΩ)通过NMOS下拉至VSS
2 RIN I 右声道输入引脚 Hi - z
3 LIN I 左声道输入引脚 Hi - z
4 VSS - 接地引脚 -
5 VA - 模拟电源引脚 -
6 VD - 数字电源引脚 -
7 GSEL I 输入增益选择引脚,“L”:0dB,“H”:+15dB Hi - z
8 REGO O 稳压器输出引脚,通过500Ω下拉至VSS
9 SDTO O 音频串行数据输出引脚 “L” (VSS)
10 LRCK I/O 输入/输出通道时钟引脚 Hi - z
11 MCLK I 主时钟输入引脚 Hi - z
12 BICK I/O 音频串行数据时钟引脚 Hi - z
13 PDN I 复位与掉电引脚,“L”:复位与掉电,“H”:正常工作 Hi - z
14 DIF/TDMI I 音频数据格式选择引脚,“L”:MSB justified,“H”:I2S;TDM数据输入引脚 Hi - z
15 FSEL I 数字滤波器选择引脚,“L”:Sharp Roll - Off,“H”:Short Delay Sharp Roll - Off Hi - z
16 CKS I 模式选择引脚,引脚寄生电容应小于20pF Hi - z
3. 未使用引脚处理
未使用的I/O引脚必须适当连接,例如模拟输入引脚RIN和LIN应保持开路。
三、电气特性
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压:VA和VD的范围为 - 0.3 - 6.0V。
  • 输入电流:除电源引脚外,任何引脚的输入电流不得超过±10mA。
  • 模拟输入电压:LIN和RIN引脚的输入电压范围为 - 0.3 - VA + 0.3V。
  • 数字输入电压:数字输入引脚的电压范围为 - 0.3 - VD + 0.3V。
  • 环境温度:工作环境温度范围为 - 40 - 105°C,存储温度范围为 - 65 - 150°C。
2. 推荐工作条件
  • 电源电压:VA和VD的范围为2.7 - 5.5V,典型值为3V或5V。
3. 模拟特性
在不同电源电压(VA = VD = 5.0V和VA = VD = 3.0V)下,AK5720展现出良好的模拟性能。例如,在VA = VD = 5.0V时,增益为0dB时输入电压范围为2.7 - 3.3Vpp,S/(N + D)可达94dB;增益为+15dB时,输入电压范围为0.48 - 0.58Vpp,S/(N + D)可达80dB。
4. 滤波器特性
  • 抽取低通滤波器(LPF):有Sharp Roll - Off和Short Delay Sharp Roll - Off两种模式可供选择,不同采样频率(48kHz和96kHz)下的通带和阻带特性有所不同。
  • 高通滤波器(HPF):用于消除直流偏移,截止频率随采样率缩放。
5. 直流特性
包括高电平输入电压、低电平输入电压、高电平输出电压、低电平输出电压和输入泄漏电流等参数。
6. 开关特性
涉及主时钟、LRCK时钟和音频接口的时序要求,确保数据的准确传输。例如,主时钟频率有256fs、384fs、512fs和768fs等多种选择,不同频率下的脉冲宽度要求也不同。
四、功能描述
1. 系统时钟
在从模式下,需要MCLK、BICK和LRCK时钟,且LRCK时钟输入必须与MCLK同步。在主模式下,必须提供主时钟(MCLK)。不同采样频率对应不同的系统时钟频率,具体关系可参考相关表格。
2. 音频接口格式
通过CKS引脚的外部电阻值和连接方式,以及DIF/TDMI引脚,可设置MCLK频率、BICK频率与fs的关系,以及主/从模式。音频数据可采用24位MSB justified和I2S两种格式输出,且支持主模式和从模式。
3. 数字高通滤波器
用于消除直流偏移,截止频率为1.0Hz(@fs = 48kHz),并随采样率缩放。
4. 掉电模式
将PDN引脚置为“L”可使AK5720进入掉电模式,同时数字滤波器也会复位。掉电模式下,VCOM变为VSS电平,退出掉电模式后,SDTO输出数据在主模式下经过4129个LRCK时钟周期、在从模式下经过4132个LRCK时钟周期后变为有效。
5. 系统复位
上电后,应将PDN引脚置为“L”对AK5720进行一次复位。在从模式下,在LRCK的上升沿(I²C兼容模式下为下降沿)释放复位和掉电;在主模式下,通过MCLK输入释放复位和掉电。
6. TDM级联模式
在TDM256模式下,最多可将四个设备级联,通过连接SDTO和TDMI引脚,可从最后一个设备的SDTO引脚输出8通道TDM数据。
五、推荐外部电路
AK5720需要注意电源和接地布置,提供了评估板(AKD5720),展示了应用电路、最佳布局、电源安排和测量结果。所有数字输入引脚不应浮空。
六、总结
AK5720凭借其高精度、高信噪比、灵活的增益选择和丰富的功能特性,成为数字音频系统中一款优秀的模数转换器。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择工作模式、设置引脚参数,并注意电源和接地等方面的设计,以充分发挥AK5720的性能优势。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索AD1852:高性能立体声数字音频DAC的技术剖析
    探索AD1852:高性能立体声数字音频DAC的技术剖析音频
    的头像 发表于 04-13 16:10 91次阅读
    AD7764:高性能24Sigma - Delta ADC技术剖析与应用指南
    AD7764:高性能24Sigma - Delta ADC技术剖析与应用指南 在电子工程师的
    的头像 发表于 04-02 14:00 136次阅读
    AD7762:高性能24Σ - Δ ADC技术解析
    AD7762:高性能24Σ - Δ ADC技术解析 在电子设计领域,数据采集系统对于高精度、高速度的模拟 - 数字转换有着持续的需求。A
    的头像 发表于 04-02 11:45 190次阅读
    探索AK5701:16立体声ADC的卓越性能与应用
    探索AK5701:16立体声ADC的卓越性能与应用 在当今的电子设备中,音频处理是一个至关重要
    的头像 发表于 03-30 13:55 132次阅读
    AK5572:高性能32A/D转换器的深度剖析
    AK5572:高性能32A/D转换器的深度剖析 在数字音频系统的设计中,A/D转换器扮演着至关重要的角色,它的
    的头像 发表于 03-30 13:55 116次阅读
    探索AK5554:高性能4通道差分32ΔΣ ADC技术奥秘
    探索AK5554:高性能4通道差分32ΔΣ ADC技术奥秘 在数字
    的头像 发表于 03-30 13:55 141次阅读
    探索AK4432:高性能音频DAC的卓越之选
    探索AK4432:高性能音频DAC的卓越之选 在音频技术的不断演进中,数字
    AK5574:高性能4通道差分32ΔΣ ADC详析
    AK5574:高性能4通道差分32ΔΣ ADC详析 在数字音频系统领域,ADC(模拟 - 数字
    的头像 发表于 03-28 10:15 594次阅读
    探索AK5552:2通道差分32ΔΣ ADC的卓越性能与应用
    探索AK5552:2通道差分32ΔΣ ADC的卓越性能与应用 在当今数字化音频系统的浪潮中,
    的头像 发表于 03-28 10:05 263次阅读
    探索AK5538:8通道差分32ΔΣ ADC的卓越性能与应用
    探索AK5538:8通道差分32ΔΣ ADC的卓越性能与应用 在数字音频系统的发展历程中,
    的头像 发表于 03-28 10:05 252次阅读
    深入剖析AK5534:高性能4通道差分32ΔΣ ADC
    深入剖析AK5534:高性能4通道差分32ΔΣ ADC 在数字音频系统的设计中,一款
    的头像 发表于 03-28 10:05 259次阅读
    深入解析AK5392:专业数字音频系统的高性能24ADC
    深入解析AK5392:专业数字音频系统的高性能24ADC 在专业数字
    的头像 发表于 03-28 10:05 299次阅读
    探索AsahiKASEI AK4495S/95 322声道DAC:高性能音频的理想之选
    探索AsahiKASEI AK4495S/95 322声道DAC:高性能音频的理想之选 在当今数字化
    的头像 发表于 03-28 09:50 270次阅读
    探索AK4482:高性能24DAC的技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 03-28 09:50 228次阅读
    Wolfson WM8788高性能24立体声ADC技术剖析与应用指南
    Wolfson WM8788高性能24立体声ADC技术剖析与应用指南 在当今的
    的头像 发表于 03-27 10:05 168次阅读
