RACPRO 系列工业导轨式交流 / 直流(AC/DC)电源具有结构紧凑、效率高的特点,包含额定功率最高达 480W 的单相输入版本,以及额定功率最高达 960W 的三相输入版本。此外,REDIIN 系列专为成本敏感型应用设计,提供单相通用交流输入,额定输出功率最高达 480W,同时在高要求工业环境中仍能保持出色性能,不会因成本控制而妥协。全新 REFIN 系列采用超薄设计,以 “阶梯式” 结构呈现,持续额定功率最高达 90W。为完善产品体系,还提供额定电流最高达 10A 的四通道可复位电子断路器(e-Fuse,导轨式封装),以及即将发布的冗余二极管模块。
单相导轨电源(即将推出)
特性与性能
RACPRO1-S 系列单相通用导轨式 AC/DC 电源分为 120W、240W、480W 三个额定功率版本,宽度分别仅为 28mm、39mm 和 52mm。
120W 和 240W 版本提供 12V、24V、48V 可调输出电压,480W 版本提供 24V、48V 可调输出电压。全系列产品均具备 5 秒 150% 功率过载能力,可应对浪涌负载,且具有高反向电压抗扰度。在仅自然对流冷却的条件下,所有产品在环境温度最高达 + 60℃时仍能输出满功率;若环境温度更高,可通过降额方式确保设备正常运行。
产品效率最高可达 95%,这一出色表现大幅提升了设备的可靠性,延长了使用寿命。
安装与易用性
推入式端子采用独特人体工学设计,呈 25° 倾斜角度,无需工具即可轻松操作。这些免维护端子,搭配经过精心设计的导轨安装卡扣,使电源的安装与拆卸均无需工具,实现快速部署。
耐用性与环境适应性
该系列电源输入侧浪涌抗扰度最高达 4kV,输出侧反向电压保护阈值超过 35V,专为高要求环境打造。其宽温度工作范围(-40℃至 + 70℃)使其成为恶劣工业场景及户外应用的理想选择,在可再生能源领域尤为适用。
三相导轨电源
特性与性能
RACPRO1-T240、T480、T960 系列支持通用交直流输入,电压范围为 3×320V 至 3×575V 交流(AC)及 430V 至 850V 直流(DC),额定功率分别为 240W、480W、960W。
该系列电源效率最高可达 97.1%,在紧凑结构中实现了高功率密度,宽度分别为 43mm、52mm 和 80mm。由于功率损耗低,产品使用寿命可超过 80,000 小时。
T480 和 T960 型号配备负载指示器,可帮助用户快速为不同应用选择适配的电源单元。这两个型号均支持工作模式切换:可选择恒流(CC)模式(适用于电池充电等场景),也可选择均流模式(适用于并联运行)。
在并联模式下,2 台或 3 台 T480 或 T960 可分别实现电流输出能力翻倍或三倍。产品空载功耗低,T240 仅为 1W,T480 和 T960 为 3W,能最大程度减少能源浪费,在待机及空载状态下仍保持高效率。
安装与易用性
推入式端子采用独特人体工学设计,呈 25° 倾斜角度,无需工具即可轻松操作。这些免维护端子,搭配精心设计的导轨安装卡扣,使电源的安装与拆卸均无需工具,操作便捷。
耐用性与环境适应性
该系列电源输入侧浪涌抗扰度最高达 6kV,输出侧反向电压保护阈值超过 35V,专为高要求环境设计。其宽温度工作范围(-40℃至 + 70℃)使其适用于恶劣工业场景及户外应用,在可再生能源领域表现尤为突出。
热管理:烟囱效应
烟囱效应指垂直方向的热空气柱上升形成自然气流,可显著降低高温元件的内部温度。
RECOM RACPRO1-T 系列导轨电源采用巧妙设计,内置两个独立贯通式烟道,充分利用烟囱效应,在环境温度最高达 60℃时仍能实现 100% 功率输出。
RACPRO1-4SP 系列电子断路器
RACPRO1-4SP 系列为四通道电子断路器(e-Fuse)负载开关,可为每个通道提供独立过流保护。产品具备实时电流监测功能及 LED 状态指示灯,便于故障诊断。各通道独立工作,即便某一通道出现故障,也能保障整个系统的可靠性。设计中融入了顺序上电功能(可限制浪涌电流)及逆序断电功能(可优先保障关键负载供电),且过载模式可调节,支持灵活的系统配置。
该系列电子断路器每通道支持 5A 或 10A 电流,具备 5 秒 150% 功率过载能力,可应对临时负载浪涌。对于短时过流事件,设备可承受超过 150% 的过载达 120 毫秒,减少不必要的跳闸动作。
产品符合有限功率电源(LPS)安装标准,在 40℃环境温度下预期使用寿命超过 80,000 小时,可靠性高。安装过程简化,采用免工具推入式端子及配对式输入 / 输出连接器,可快速高效地完成接线及多模块 “菊花链” 连接。
RECOM
78浏览量
52684 -
导轨电源
71浏览量
7997
原文标题:AC/DC DIN 导轨电源
文章出处:【微信号:RECOM,微信公众号:RECOM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
RECOM RACM18-ER系列AC/DC转换器:可靠的电源解决方案
探索TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10/B+D电源供应器:特性、应用与配件选择
120W单输出工业DIN导轨电源DR - 120系列:性能与应用解析
探索COSEL KL系列DIN导轨式AC - DC电源:特性、规格与应用考量
COSEL KH系列DIN导轨式AC - DC电源:性能卓越的工业电源解决方案
RECOM推出240W DIN导轨AC/DC电源RACPRO1-S240系列
RECOM全新推出高性价比紧凑型DIN导轨电源RACPRO1-S480系列
RECOM发布RACPRO1-S240E系列DIN导轨AC/DC电源
RECOM推出新型DIN导轨电源RACPRO1-S120系列
RECOM推出RACPRO1-RD40新型DIN导轨冗余模块
RECOM推出REFIN2U-S90/24/CL系列DIN导轨AC/DC电源
选择最优的 DIN 导轨电源
RECOM AC/DC DIN导轨电源及配件介绍
