深入解析 AMESP100 - 277NZ AC - DC 转换器:高效稳定的电源解决方案
chencui 2026-03-27 18:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源的稳定性和高效性至关重要。今天我们要探讨的 AMESP100 - 277NZ AC - DC 转换器,凭借其优异的性能和广泛的适用性,成为众多工程师的理想选择。
文件下载:AMESP100-12S277NZ-P.pdf
一、产品概述
AMESP100 - 277NZ 是一款 AC/DC 转换器,通过材料标准化和生产自动化,不仅提高了成本效益,还增强了可靠性和性能。它的商业输入电压范围为 85 - 305VAC,输出电压范围为 12 - 48V,能为新系统设计带来诸多优势。该系列工作温度范围广,从 - 30℃ 到 50℃ 可实现全功率输出,同时具备 4000VAC 的隔离功能,进一步提升了可靠性和系统安全性。此外,它还拥有 300,000 小时的高 MTBF(平均无故障工作时间),并标配输出短路保护(OSCP)、输出过流保护(OCP)、输出过压保护(OVP)和过温保护(OTP)。
二、产品特性
输入输出特性
  • 通用输入:支持 85 - 305VAC/120 - 430VDC 的输入电压范围,适应多种电源环境。
  • 输出电压多样:提供 12V、15V、24V 和 48V 等多种输出电压选择,满足不同设备的需求。
  • 电压调节:输出电压调节范围灵活,如 12V 输出的调节范围为 11.4 - 13.8V,确保不同负载下的稳定输出。
电气性能
  • 高隔离电压:高达 4000VAC 的隔离电压,有效保障系统安全。
  • 低纹波与噪声:不同输出电压下,纹波和噪声控制在较低水平,如 12V 和 15V 输出时纹波和噪声最大为 100mV(p - p)。
  • 功率因数:在 115VAC 和 230VAC 满载时,功率因数分别达到 0.98 和 0.93,提高了电能利用效率。
保护功能
  • 多重保护:具备输出短路、过流、过压和过温保护功能,确保设备在异常情况下的安全运行。
  • 自动恢复:过流保护和短路保护可自动恢复,减少人工干预。
环境适应性
  • 宽温度范围:工作温度范围为 - 30℃ 到 + 70℃,存储温度范围为 - 40℃ 到 + 85℃,适应不同的工作环境。
  • 湿度适应性:非冷凝条件下,存储湿度范围为 10% - 95%RH,工作湿度范围为 20% - 90%RH。
三、产品规格
型号与输出规格
型号 输入电压 (VAC/Hz) 输入电压 (VDC) 最大输出功率 (W) 输出电压 (V) 输出电压可调范围 (V) 最大输出电流 (A) 最大电容负载 (µF) 效率 @230VAC (%)
AMESP100 - 12S277NZ 85 - 305/47 - 63 120 - 430 102 12 11.4 - 13.8 8.5 5000 85
AMESP100 - 15S277NZ 85 - 305/47 - 63 120 - 430 100.5 15 14.3 - 16.5 6.7 5000 86
AMESP100 - 24S277NZ 85 - 305/47 - 63 120 - 430 100.8 24 22.8 - 27.6 4.2 4200 86
AMESP100 - 48S277NZ 85 - 305/47 - 63 120 - 430 100.8 48 45.6 - 55.2 2.1 2200 87
输入规格
参数 条件 典型值 最大值 单位
输入电流 85VAC 1.7 A
115VAC 1.3 A
230VAC 0.7 A
浪涌电流 115VAC 25 A
230VAC 45 A
功率因数 115VAC,满载 0.98
230VAC,满载 0.93
泄漏电流 277VAC 2 mA
输出规格
参数 条件 典型值 最大值 单位
电压精度 满载,12V、15V 输出 ±2 %
满载,24V、48V 输出 ±1 %
线性调整率 满载 ±0.5 %
负载调整率 0 - 100% 负载 ±0.5 %
纹波与噪声* 12V、15V 输出 100 mV p - p
24V 输出 150 mV p - p
48V 输出 250 mV p - p
远程控制 电源开启 ≥ 0 0.8 VDC
电源关闭 ≥ 4 10 VDC
保持时间 230VAC ≥ 16 ms
隔离规格
参数 条件 典型值 额定值 单位
测试 I/O 电压 60 秒,泄漏电流 < 10mA 4000 VAC
测试输入到地电压 60 秒,泄漏电流 < 10mA 2000 VAC
测试输出到地电压 60 秒,泄漏电流 < 5mA 500 VAC
电阻 (I/O,I/O 到地)* 500VDC 100
一般规格
参数 条件 典型值 最大值 单位
安全等级 Class I
过流保护 自动恢复 ≥ 105 150 % of Iout
过压保护 输出电压关闭,手动恢复,12V 输出 16.8 VDC
输出电压关闭,手动恢复,15V 输出 20.25 VDC
输出电压关闭,手动恢复,24V 输出 32.4 VDC
输出电压关闭,手动恢复,48V 输出 60 VDC
过温保护* 打嗝,自动恢复
短路保护 打嗝,连续,自动恢复,恢复时间 < 3 秒
工作温度 见降额曲线 - 30 到 + 70 °C
存储温度 - 40 到 + 85 °C
空载功耗 230VAC,48V 2.5 W
230VAC,其他 2 W
功率降额 50 °C 到 70 °C 2 % / °C
85VAC ~ 100VAC 1.33 % / VAC
2000 - 5000m 6.66 % / km
温度系数 ±0.05 % / °C
冷却方式 自由空气对流
湿度 非冷凝,存储 ≥ 10 95 % RH
非冷凝,工作 ≥ 20 90 % RH
外壳材料 金属 (1100 铝,SGCC)
重量 460 g
尺寸 (L x W x H) 7.05 x 3.90 x 1.18inch (179.0 x 99.0 x 30.0mm)
MTBF > 300 000 小时 (MIL - HDBK - 217F, t = + 25 °C)
安全规格
参数 详情
机构认证 UL 62368 - 1
标准 信息技术设备,设计符合 IEC/EN62368 - 1、EN60335、EN61558、GB4943
EMC - 传导和辐射发射 CISPR32 / EN55032,B 类
谐波电流 IEC 61000 - 3 - 2
电压闪烁 IEC 61000 - 3 - 3
静电放电抗扰度 IEC 61000 - 4 - 2 接触 ±6KV / 空气 ±8KV,标准 A
RF,电磁场抗扰度 IEC 61000 - 4 - 3 3V/m,标准 B
电气快速瞬变/脉冲抗扰度 IEC 61000 - 4 - 4 ±2KV,标准 A
浪涌抗扰度 IEC 61000 - 4 - 5 L - L ±1KV/L - G ±2KV,标准 A
RF,传导干扰抗扰度 IEC 61000 - 4 - 6 10Vr.m.s,标准 A
电压暂降、短时中断抗扰度 IEC 61000 - 4 - 11 0%,70%,标准 B
四、应用领域
AMESP100 - 277NZ 适用于多种领域,如街道照明控制、电网电力、仪器仪表工业控制通信和民用应用等。其宽输入电压范围和多种保护功能,使其能够在不同的工作环境中稳定运行。
五、注意事项
  1. 数据手册会根据需要更新,规格可能会在未通知的情况下更改。建议访问 www.aimtec.com 获取最新的产品规格。
  2. 产品标签,包括安全机构认证标签,可能会根据生产日期有所不同。
  3. 机械图纸和规格仅供参考。
  4. 所有规格除非另有说明,均在环境温度 25°C、湿度 < 75%、标称输入电压和额定输出负载下测量。
  5. 在发布本文件时,Aimtec 可能未对所有内部组件和化学品进行破坏性测试或化学分析。CAS 编号和其他有限信息被视为专有信息,可能无法提供。
  6. 本产品不适用于关键生命支持系统、危险环境中使用的设备、核控制系统或其他需要特定安全和监管标准的应用。
  7. 保修按照 Aimtec 的标准销售条款执行,可在 www.aimtec.com 上查看。
综上所述,AMESP100 - 277NZ AC - DC 转换器以其出色的性能和广泛的适用性,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号,并注意相关的使用注意事项,以确保设备的稳定运行。你在使用这款转换器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AMESP200 - 277NZ AC - DC转换器高效可靠的电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 18:10 1022次阅读
    AMESP150 - 277NZ AC - DC 转换器高效可靠的电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 18:10 1001次阅读
    Aimtec AMESP75 - 277NZ AC - DC 转换器高效可靠的电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 17:50 534次阅读
    AMESP320 - NZ AC - DC转换器:高性价比电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 17:50 540次阅读
    AMES50 - 277NZ AC - DC转换器高效可靠的电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 17:40 663次阅读
    AMES35 - 277NZ AC - DC 转换器:高性价比与高性能的完美结合
    AMES35 - 277NZ AC - DC 转换器:高性价比与高性能的完美结合 在电子工程领域,AC -
    的头像 发表于 03-27 17:40 529次阅读
    探秘 AMES25 - 277NZ AC - DC 转换器高效稳定电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 17:35 689次阅读
    AMES150-277NZ AC - DC 转换器高效可靠的电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 17:20 103次阅读
    AMES15 - 277NZ AC - DC 转换器高效稳定电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 17:15 134次阅读
    AMES100 - 277NZ AC - DC 转换器高效可靠的电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 17:15 108次阅读
    AMEOF5 - 277NZ AC - DC 转换器高效可靠的电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 16:50 152次阅读
    AMEM5 - 277HAVZ AC - DC转换器高效稳定电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 16:30 199次阅读
    深入解析AMEL5 - 277NZ AC - DC转换器:性能、特性与应用
    深入解析AMEL5 - 277NZ AC - DC转换器:性能、特性与应用 在电子工程领域,
    的头像 发表于 03-27 15:50 206次阅读
    AMEL2 - 277NZ AC - DC 转换器:工业应用的可靠之选
    AMEL2 - 277NZ AC - DC 转换器:工业应用的可靠之选 在电子工程领域,AC - DC
    的头像 发表于 03-27 15:40 177次阅读
    AMEL10 - 277NZ AC - DC 转换器:工业应用的理想之选
    AMEL10 - 277NZ AC - DC 转换器:工业应用的理想之选 在电子工程领域,AC - DC
    的头像 发表于 03-27 15:30 192次阅读
